Range Rover L322 - vybitá baterka , nedá sa odomknúť
dominik94
#1 Příspěvek od dominik94 » 30 led 2018 10:22
Ahojte. Mám problém na L322. Vybitá baterka a neviem odomknúť auto. Zámok na dverách predchádzajúci majiteľ znefunkčnil, takže kľúčom sa otvoriť nedá. Viete mi poradiť ako sa mi podarí otvoriť auto s vybitou baterkou?
Ďakujem za info. Pekný deň
pojir
tel.: 602727915
Re: Range Rover L322 - vybitá baterka , nedá sa odomknúť
#2 Příspěvek od pojir » 30 led 2018 11:00
Co tak tu baterku nabit pres starter? Kdybys to odemykal klicem, stejne by ti to s vymlacenou baterkou podle me nepomohlo. Nemyslim si, ze je u L322 ten zamek dostatecne mechanicky.
dominik94
#3 Příspěvek od dominik94 » 30 led 2018 11:29
Mne ide o to, že je vybitá baterka a neviem sa k nej dostať.
Nedá sa otvoriť kapota zvonku potiahnutím tiahla (drotiku), s ktorým otvorím kapotu cez prednú masku?
pojir
tel.: 602727915
#4 Příspěvek od pojir » 30 led 2018 11:41
Ano, nekdy v lete jsme takovy problem resili u D2 s vybitou baterkou. Resenim bylo napojit kabelama (stacily tenke, ne startovaci) pod autem na trvale zivy kontektor starteru plus zem jinou baterku. Tim se ozivila elektronika v aute a slo odemcit dvere.
#5 Příspěvek od Sláma Karel » 30 led 2018 11:57
U L322 je zámek odemknutelný normálně klíčkem bez elektriky. :wink: Tedy když to funguje, což není tento případ.
Mě když se to stalo, tak mě napadlo to řešit přes zásuvku přívěsu. Ale mám tam 13pin, což má jedno stálé plus. Trochu boj byl najít mínus. Byli v té zásuvce dva a na jeden to nešlo. Nevím proč.
Dělal jsem to boostrem a hned jak jsem našel tu správnou kombinaci + (je jich tam také víc) a to správné - (tuším že tam byli dva) tak mi to šlo dálkou odemknout.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 30 led 2018 15:04
Lehnout pod auto a připojit na startér, to je jistota, mám to před měsícem taky za sebou :mrgreen:
Pak bude fungovat dálka.
dominik94
#7 Příspěvek od dominik94 » 31 led 2018 09:38
Dakujem za rady. Mam 7.polovu zasuvku na taznom, na nej nie je + pól, okrem + pólu na starteri nie je iny odskusany sposob?
Dakujem za odpoved
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#8 Příspěvek od stiinek » 31 led 2018 13:37
Na US verzi prý jde připojit náhradní napájení přes poziční světlo - je na plusu, spíná se přes zem.
http://www.rangerovers.net/forum/6-rang ... ttery.html
Jestli tak funguje i jiná lampa která by šla rozebrat zvenku, to netuším.
Jinak fakt asi startér nebo možná alternátor - podle toho co je přístupnější.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Lukasino
auto: LR
#9 Příspěvek od Lukasino » 02 úno 2018 09:22
Ono to není nic hroznýho, prostě vezmi hever, auto si trochu přizvedni a vypodlož a vlez pod pravý přední kolo (tam má startér alespoň M62), práce na 5 minut bez rozebírání čehokoliv. Kostru můžeš pak dát téměř kamkoliv, motor, kastle, atd.
