Seřízení vůlev převodce DEF
Poradíte mi, jak seřídit vůli? Točím tím šroubem sem a tam a jednou velká vůle, jednou nejde otáčet, pak to vyšteluju, nastartuju a zase je velká vůle.....Převodka uvnitř O.K. Přetěsněná. Je nějaký postup?
Díky
Díky
Re: Seřízení vůlev převodce DEF
Bez vole to ma byt iba ked su kolesa rovno... pri zatocenych kolesach tam vola ma byt, respektive je.
Defender 110 Tdi 1998
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
ano, vole sa nastavuju vodirovna a zvisla co si pamatam takze na 2och miestach...mildo123 píše: 21 zář 2017 14:13 Bez vole to ma byt iba ked su kolesa rovno... pri zatocenych kolesach tam vola ma byt, respektive je.
Takze dat kola rovne, povolit matici na vrchu prevodky, utahovat stelivaci sroub az neni vule? To jsem udelal, ale kola se mi nevraci. .
Při tom seřizování to chce odpojit tyč řízení od převodky, aby se řešila jenom vůle v převodce, nikoliv vliv dalších věcí a tlumiče řízení.
Tlumc tak ale nevyradim, ne?
Když odpojíš tyč řízení z páky řízení na převodce, tak odpojíš i tlumič od převodky, protože ten je připojený až k tyči řízení.
pokud je šnek a kladka opotřebovaná ,tak marná snaha
Diky.Zkusim to.
