Seřízení vůlev převodce DEF
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 20 zář 2017 22:21
Poradíte mi, jak seřídit vůli? Točím tím šroubem sem a tam a jednou velká vůle, jednou nejde otáčet, pak to vyšteluju, nastartuju a zase je velká vůle.....Převodka uvnitř O.K. Přetěsněná. Je nějaký postup?
Díky
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
Re: Seřízení vůlev převodce DEF
#2 Příspěvek od mildo123 » 21 zář 2017 14:13
Bez vole to ma byt iba ked su kolesa rovno... pri zatocenych kolesach tam vola ma byt, respektive je.
Defender 110 Tdi 1998
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#3 Příspěvek od gibson » 21 zář 2017 14:30
mildo123 píše: 21 zář 2017 14:13 Bez vole to ma byt iba ked su kolesa rovno... pri zatocenych kolesach tam vola ma byt, respektive je.
ano, vole sa nastavuju vodirovna a zvisla co si pamatam takze na 2och miestach...
horsik
#4 Příspěvek od horsik » 24 zář 2017 21:40
Takze dat kola rovne, povolit matici na vrchu prevodky, utahovat stelivaci sroub az neni vule? To jsem udelal, ale kola se mi nevraci. .
#5 Příspěvek od MadTom » 24 zář 2017 22:09
Při tom seřizování to chce odpojit tyč řízení od převodky, aby se řešila jenom vůle v převodce, nikoliv vliv dalších věcí a tlumiče řízení.
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 26 zář 2017 11:24
Tlumc tak ale nevyradim, ne?
#7 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2017 11:35
Když odpojíš tyč řízení z páky řízení na převodce, tak odpojíš i tlumič od převodky, protože ten je připojený až k tyči řízení.
Wiki
#8 Příspěvek od Wiki » 26 zář 2017 11:37
pokud je šnek a kladka opotřebovaná ,tak marná snaha
horsik
#9 Příspěvek od horsik » 26 zář 2017 17:09
Diky.Zkusim to.
