Přípravek na vyndání převodovky
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#1 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2017 16:15
Měl bych dotaz na přípravek pro vyndání automatu ZF 4HP22 s motorem 300tdi viz obrázek níže. Je nutné vyrábět tento přípravek, nebo to jde i bez něj. Abych byl upřímnej, vůbec jsem nepochopil jak a k čemu se přípravek přidělává, protože při pohledu na spodek převodovky mi to prostě nikam nepasuje. :roll:
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: Přípravek na vyndání převodovky
#2 Příspěvek od Honza_offroad » 16 srp 2017 16:19
to je, podle me, na zafixovani menice, kdyz uz je prevodovka venku...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#3 Příspěvek od VencaZE » 16 srp 2017 16:29
Nebo jestli to není jen na demontáž Borga..
mr-tomas
#4 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2017 18:01
Tak teď jsem z toho volaký zmetěný :grin: Tohle jsem našel ve Workshopu pro DI, sice anglicky prd rozumím, ale překladač mi to tak přeložil.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#5 Příspěvek od VencaZE » 16 srp 2017 19:23
Jo pardon, ten automat jsem si spojil rovnou s P38.
Ten nos s dirama nahoru se prišroubuje nejspíš na místo odkud demontuješ štít ruční brzdy. Ale je to nejspíš jen na přídavku protože pohromadě s hlavní převodovkou to nebude vyvážený. Ale jinak nevím, mám pro tyhle účely vlastní konstrukci- platli rozvrtanou zrovna podle toho co vyndavám a pojízdný hever v montážní jámě.
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2017 19:30
To jsem teda z toho jelen. Na samotnou přídavku jsem vyrobil tohle.
Neudělal bys mi fotku toho tvého přípravku, abych měl alespoň představu jak to má vypadat.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#7 Příspěvek od VencaZE » 16 srp 2017 19:40
Ten můj "přípravek" je jen čtvercová platle cca 160x160, tloušťky 10 se spoustou děr, a naklonitelná na šroubu do požadovaného úhlu. Šroub prochází pístem. Zdvih pístu je asi 60cm. Je to podobný jako univerzál přípravky na demontáže převodovek, akorát že mě to jezdí v jámě.
#8 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2017 19:50
Na D2 jsem přídavnou převodovku spolu s manuální převodovkou sundával v kuse z vrchu. U Defa to jde díky demontovatelnému krytu pod cubby boxem ještě lépe. Uvázat na kurtu, malej hup-cuk, dvě kozy a mezi ně dlouhou trubku. Jeden je pod autem a opatrně převodovku přidržuje, aby se neotáčela a kontroluje co se kde zapomnělo odšroubovat nebo odpojit. A druhej to shora pomalu pouští dolů.
mr-tomas
#9 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2017 19:57
Už jsem koupil zvedák do jámy, ale jen se bojím abych to neměl blbě vyvážený, aby se to nezhouplo.
#10 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2017 20:17
Tak si to pro začátek omotej kurtama na obou koncích okolo rámu - spustíš to na ně a potom budeš šoupat zvedákem a hledat vodnou pozici na zvedáku.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 16 srp 2017 20:18
ty přípravky z obrázků mám oba dva udělané podle těchto výkresů už minimálně deset let.
ten na přídavku pasuje bezvadně
přípravek na hlavní převodovku jsem trošku upravoval
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2017 20:25
A za co to tam u té hlavní drží? V tom plechu co je na stojato jsou dvě díry, k čemu?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#13 Příspěvek od Land Jirka » 16 srp 2017 20:35
Ty díry jsem upravoval a používám jen jednu dole vpravo vzadu, kde je přišroubovaná rozvodovkaa vepředu mám svisle navařené jeklíky, kterýma to podepírám pod zvonem
Děláme to na zvedáku
Já ty přípravky mám přišroubované na plotně, která jde ve dvou osách seřizovat.
Krásně jde sladit úhel převodovky s motorem a tím druhým šroubem si ladíš podélné otáčení převodovky aby šly štefty do děr. :wink:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 16 srp 2017 20:46
našel jsem i fotku rozvodovky
mr-tomas
#15 Příspěvek od mr-tomas » 17 srp 2017 17:02
Zvedák mám jen snaklápěním na jednu stranu, ten tvůj z Unimaxu zrovna neměli. Vyhodím přídavku a na hlavní převodovku něco spáchám až podle potřeby.
