řazení
řazení
Chtěl bych poradit,
pokud jezdím po běžné komunikaci,jaký stupeň na redukci mám mít zařazený, H NEBO N.
A náhon vozu je na zadní napravu? 4x4 je stále zapnutý?
Omlouvám se za blbé otázky ale přešel sem z favoritu na defendra,tak se nedivte
defender 110 S.W. r.v. 1/2011
díky
díky
Naposledy upravil(a) Ceky dne 15 bře 2017 15:23, celkem upraveno 1 x.
Re: řazení
Po silnici H neboli rychlou. 4x4 je u defa stále jen se dá na nezpevněném povrchu uzavřít "natvrdo"
L je redukce, takže při stejných otáčkách motoru a zařazeném kvaltu se kola točí pomaleji na silnici dobré třeba když potřebuješ pomalu manévrovat s vozýkem. Jinak všechno na H a bez uzávěrky.
Re: řazení
Doporučuju přečíst návod k použití auta - dá se dohled i v češtině. Člověk se tam dozví fůru zajímavých věcí.
Re: řazení
Musíš hledat tohle se dá najít při prvním dotazu do vyhledávače:
https://www.uloz.to/!suCDR1ut/manual-defender-td5-pdf je česky
nebo
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hp?t=16884
nebo
Re: řazení
A dá se po silnici jezdit se zařazeným Neutralem na redukci?Mě se začíná zdát že auto má vysokou spotřebu,tak se ptám, jestli by tedy nebylo lépe mít zařazeno na redukci N místo H.
A jak poznám jestli mám motor TDi nebo TD5?
díky opět za odpovědi.
Re: řazení
Zkus to auto ti nepojede kdyz vyradis redukci tak preci neni spojeny motor s koly
Td5 ma 5 valcu
Td5 ma 5 valcu
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: řazení
,vypln si auto do podpisu,D1 300tdi,DII TD5, jestli to máš teda v dieslu........omlouvám se defíci....
do 98 300 tdi,potom do 2007 TD5,tak tam bude 2,4 od forda
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 15 bře 2017 15:55, celkem upraveno 5 x.
Re: řazení
mám se ještě učit
sem nikdy takové auto nepilotil
Ještě bych potřeboval poradit co nalít za značku do motoru,chci měnit olej,brzdovou kapalinu,a pak byt nachystany na doliti kapaliny spojky,kapaliny posilovače řízení. Rok výroby defa je 1/2011
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: řazení
Tady něco píší,
http://www.auto.cz/land-rover-defender- ... ejny-13422
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: řazení
motor tam máš asi 2,4 z Fordu Tranzit
v roce 2011 by tam už mohla být i 2,2 z tranzita, obsah motoru je v TP
značka oleje je na tobě, olej musí splňovat specifikace výrobce, na na netu jsou on-line aplikace, třeba tady: http://www.millersoils.co.uk/whichoilcz.asp
brzdovka DOT4
do spojky taky brzdovka DOT4
posilovač řízení olej ATF
Re: řazení
Diky moc za rady chlapi.Land Jirka píše: ↑15 bře 2017 15:56motor tam máš asi 2,4 z Fordu Tranzit
brzdovka DOT4
V TP je typ: 244DT a zdvih.objem (cm3) 2402.0, max.výkon (kW) 90
na tvuj odkaz http://www.millersoils.co.uk/whichoilcz.asp sem zadal následovně:
Category
Make
Model
Type
: Light commercial vehicles (<7.5t)
: Land Rover
: Defender (2011 - )
: Defender 110 Td4 (2011 - )
je to ok? díky
Re: řazení
Jestli máš obsah 2,4 tak bude správně Td4 (90kW) (2007-2011)
A spíš to hledej v Cars...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
