řazení
Ceky
auto: TDCi 2.4
řazení
#1 Příspěvek od Ceky » 09 bře 2017 16:14
Chtěl bych poradit,
pokud jezdím po běžné komunikaci,jaký stupeň na redukci mám mít zařazený, H NEBO N.
A náhon vozu je na zadní napravu? 4x4 je stále zapnutý?
Omlouvám se za blbé otázky ale přešel sem z favoritu na defendra,tak se nedivte :grin:
defender 110 S.W. r.v. 1/2011
díky
Naposledy upravil(a) Ceky dne 15 bře 2017 15:23, celkem upraveno 1 x.
Skalik
Re: řazení
#2 Příspěvek od Skalik » 09 bře 2017 16:37
Po silnici H neboli rychlou. 4x4 je u defa stále jen se dá na nezpevněném povrchu uzavřít "natvrdo"
L je redukce, takže při stejných otáčkách motoru a zařazeném kvaltu se kola točí pomaleji na silnici dobré třeba když potřebuješ pomalu manévrovat s vozýkem. Jinak všechno na H a bez uzávěrky.
Re: řazení
#3 Příspěvek od MadTom » 09 bře 2017 18:26
Doporučuju přečíst návod k použití auta - dá se dohled i v češtině. Člověk se tam dozví fůru zajímavých věcí.
Ceky
auto: TDCi 2.4
Re: řazení
#4 Příspěvek od Ceky » 11 bře 2017 08:33
MadTom píše: 09 bře 2017 18:26 Doporučuju přečíst návod k použití auta - dá se dohled i v češtině. Člověk se tam dozví fůru zajímavých věcí.
ČAU TAK TO BYLA MOJE PRIORITA ALE BEZÚSPĚŠNĚ.pokud máš nějaký odkaz tak mi ho přepošli.
Díky
pajam
auto: nějaké LR
Re: řazení
#5 Příspěvek od pajam » 11 bře 2017 08:56
Musíš hledat tohle se dá najít při prvním dotazu do vyhledávače:
https://www.uloz.to/!suCDR1ut/manual-defender-td5-pdf je česky
nebo
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... hp?t=16884
Ceky
auto: TDCi 2.4
Re: řazení
#6 Příspěvek od Ceky » 15 bře 2017 14:44
A dá se po silnici jezdit se zařazeným Neutralem na redukci?Mě se začíná zdát že auto má vysokou spotřebu,tak se ptám, jestli by tedy nebylo lépe mít zařazeno na redukci N místo H.
A jak poznám jestli mám motor TDi nebo TD5?
díky opět za odpovědi.
pajam
auto: nějaké LR
Re: řazení
#7 Příspěvek od pajam » 15 bře 2017 14:58
Zkus to auto ti nepojede kdyz vyradis redukci tak preci neni spojeny motor s koly ;-)
Td5 ma 5 valcu :-)
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: řazení
#8 Příspěvek od Mira 101 » 15 bře 2017 15:21
:grin: ,vypln si auto do podpisu,D1 300tdi,DII TD5, jestli to máš teda v dieslu........omlouvám se defíci....
do 98 300 tdi,potom do 2007 TD5,tak tam bude 2,4 od forda :grin:
Naposledy upravil(a) Mira 101 dne 15 bře 2017 15:55, celkem upraveno 5 x.
Ceky
auto: TDCi 2.4
Re: řazení
#9 Příspěvek od Ceky » 15 bře 2017 15:23
pajam píše: 15 bře 2017 14:58 Zkus to auto ti nepojede kdyz vyradis redukci tak preci neni spojeny motor s koly ;-)
Td5 ma 5 valcu :-)
:tmi mám se ještě učit :D
sem nikdy takové auto nepilotil :D
Ještě bych potřeboval poradit co nalít za značku do motoru,chci měnit olej,brzdovou kapalinu,a pak byt nachystany na doliti kapaliny spojky,kapaliny posilovače řízení. Rok výroby defa je 1/2011
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
Re: řazení
#10 Příspěvek od Mira 101 » 15 bře 2017 15:51
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: řazení
#11 Příspěvek od Land Jirka » 15 bře 2017 15:56
Ceky píše: 15 bře 2017 15:23
Td5 ma 5 valcu :-)
motor tam máš asi 2,4 z Fordu Tranzit
v roce 2011 by tam už mohla být i 2,2 z tranzita, obsah motoru je v TP
značka oleje je na tobě, olej musí splňovat specifikace výrobce, na na netu jsou on-line aplikace, třeba tady: http://www.millersoils.co.uk/whichoilcz.asp
brzdovka DOT4
do spojky taky brzdovka DOT4
posilovač řízení olej ATF
Ceky
auto: TDCi 2.4
Re: řazení
#12 Příspěvek od Ceky » 15 bře 2017 16:16
Land Jirka píše: 15 bře 2017 15:56
brzdovka DOT4
Diky moc za rady chlapi.
V TP je typ: 244DT a zdvih.objem (cm3) 2402.0, max.výkon (kW) 90
na tvuj odkaz http://www.millersoils.co.uk/whichoilcz.asp sem zadal následovně:
Category
Make
Model
Type
: Light commercial vehicles (<7.5t)
: Land Rover
: Defender (2011 - )
: Defender 110 Td4 (2011 - )
je to ok? díky
stiinek
auto: D2 Td5 2004
Re: řazení
#13 Příspěvek od stiinek » 15 bře 2017 19:10
Jestli máš obsah 2,4 tak bude správně Td4 (90kW) (2007-2011)
A spíš to hledej v Cars...
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Ceky
auto: TDCi 2.4
Re: řazení
#14 Příspěvek od Ceky » 15 bře 2017 19:43
stiinek píše: 15 bře 2017 19:10 Jestli máš obsah 2,4 tak bude správně Td4 (90kW) (2007-2011)
ok,díky, ty tabulky s údaji se shodují ( cars/ Light Commercial Vehicles) :mrk
