Vyřešeno smazat prosím
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#1 Příspěvek od Rennie » 05 bře 2017 18:47
Umí někdo znalý poradit jaké lambdy na D3 V8. Občas se rozvítí kontrolka motoru. Chyby P 0171 a P 0174 jedna a druhá řada válců. Svíce jsem vyměnil starý pálily OK. Dnes test netěsnosti sání a vše OK nikde nepřisává.
Koupil jsem dle různých eshopu lambdy DENSO DOX 0109 a naskočily chyby P 0130 a P 0134 což je obvod lambdy řada jedna
Včera jsem 4 hodiny googlil a vypadá to že jediné správné lambdy mají číslo MHK500840 ale u nás sehnatelný minimálně nebo dle mého za moc peněz. Existuje nějaká funkční náhrada má někdo něco vyzkoušeno?
Děkuji
Naposledy upravil(a) Rennie dne 12 úno 2022 23:28, celkem upraveno 1 x.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Problém kontrolka motoru D3 V8
#2 Příspěvek od Lukasino » 07 bře 2017 17:02
Problém těch univerzálních lamb je ten, že ikdyž mají stejný konektor, tak je často jinak zapojený. Zkušenost má i několika dalších kolegů... :?
Rennie
tel.: 776179179
#3 Příspěvek od Rennie » 07 bře 2017 17:27
Barevný označení kablíku je stejný. Nikde moc nejde dohledat a u nás vzhledem k poctu benzínu moc zkušeností není.
Myslíš že mám zkusit jinak zapojit? Na druhe to mohu zkusit nebo je fakt nutný vzít za 13tis origo
Jinak mám ty novy bez konektoru
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 07 bře 2017 21:27
Pošli foto jak jsi to zapojil. Jsou to horní nebo dolní lambdy?
Rennie
tel.: 776179179
#5 Příspěvek od Rennie » 07 bře 2017 21:42
Horní před katem barvy presne na sebe Modrá na modrou, bila na bílou a dvě cerny. Ted jsem pryc takže foto jaksi nedám
Hubert
tel.: 724878985
#6 Příspěvek od Hubert » 07 bře 2017 21:59
Ještě proč jste měnily lambdy? Když ty chyby P0171 a P0174 s lambdami patrně vůbec nesouvisí.
Hubert
tel.: 724878985
#7 Příspěvek od Hubert » 07 bře 2017 22:12
např P0171 pro jednu řadu a P0174 pro drou řadu
netěsnost přisávání vzduchu mezi váhou a hlavou
Špatná váha vzduchu (nízký průtok)
Palivový fitr nebo přívod paliva špatně průchodný
Nízký tlak paliva
vstřikovače špatně průchodné
Netěsnost mezi hlavou a katalizátorem
Špatný emisní systém výparu
Pokud jsi netěsnost vyzkoušel. Tak prvně bych šel po filtru paliva a zkusil kolik dává palivové čerpadlo.
Rennie
tel.: 776179179
#8 Příspěvek od Rennie » 08 bře 2017 07:17
Ty chyby ne vzdy vyskočí najednou obě. Lambdy jsou jistě ještě původní. O víkendu kouknu na tlak paliva a na PCV
Pak vyjezdim nádrž kde mám čistič usad palivové soustavy a uvidíme
#9 Příspěvek od Kokesek » 08 bře 2017 07:31
Rennie píše: 05 bře 2017 18:47 Umí někdo znalý poradit jaké lambdy na D3 V8. Občas se rozvítí kontrolka motoru. Chyby P 0171 a P 0174 jedna a druhá řada válců. Svíce jsem vyměnil starý pálily OK. Dnes test netěsnosti sání a vše OK nikde nepřisává.
Děkuji
U Denso nahrady nehledej. Veskere japonske lambdy se daji nahradit pouze originalem jinak to nefunguje. Maji strasne uzke tolerancni rozpeti.
Hubert
tel.: 724878985
#10 Příspěvek od Hubert » 08 bře 2017 12:02
Po vyjetí čističe bych vyměnil palivový filtr.
Hubert
tel.: 724878985
#11 Příspěvek od Hubert » 20 bře 2017 16:36
Tak jak to dopadlo?
Rennie
tel.: 776179179
#12 Příspěvek od Rennie » 20 bře 2017 19:48
Zatím nejezdím buduju spaní a čekám na disky z lakovny. Pak se pojede na geometrii a začne jezdit. Roztrh jsem jednu přední pneu a nový MT už čekají
Odesláno z mého MI MAX pomocí Tapatalk
Rennie
tel.: 776179179
#13 Příspěvek od Rennie » 06 dub 2017 21:22
Tak včera jízda ještě s uni lambdou která nefungovala. Dnes dosla lambda z činy kterou jsem čirou náhodou objevil. Vypadá úplně stejně jako původní co jsem demontoval. Rovnou namontováno smazány chyby a najeto cca 60km bez problémů. Uvidíme zda se zase check engine chudé směsí opět objeví nebo nikoli. Nevím jak za V8 má znít ale mám dojem že někde mezi filtrboxem a klapkou sání slyším jakoby syceni vzduchu. Tohle budu muset porovnat v květnu až si budu moci poslechnout jiný auto
Jede pěkně žádný náznak kolísání za plynem jde dobře i na režim sport
Rennie
tel.: 776179179
#14 Příspěvek od Rennie » 08 dub 2017 12:33
Třetí den jezdím a vše cajk. Tak doufám že problém vyřešen. Ještě jsem pro jistotu vyměnil PCV ventil
