Vyřešeno smazat prosím
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Umí někdo znalý poradit jaké lambdy na D3 V8. Občas se rozvítí kontrolka motoru. Chyby P 0171 a P 0174 jedna a druhá řada válců. Svíce jsem vyměnil starý pálily OK. Dnes test netěsnosti sání a vše OK nikde nepřisává.
Koupil jsem dle různých eshopu lambdy DENSO DOX 0109 a naskočily chyby P 0130 a P 0134 což je obvod lambdy řada jedna
Včera jsem 4 hodiny googlil a vypadá to že jediné správné lambdy mají číslo MHK500840 ale u nás sehnatelný minimálně nebo dle mého za moc peněz. Existuje nějaká funkční náhrada má někdo něco vyzkoušeno?
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Rennie dne 12 úno 2022 23:28, celkem upraveno 1 x.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Problém kontrolka motoru D3 V8
Problém těch univerzálních lamb je ten, že ikdyž mají stejný konektor, tak je často jinak zapojený. Zkušenost má i několika dalších kolegů...
Rennie
- tel.: 776179179
Barevný označení kablíku je stejný. Nikde moc nejde dohledat a u nás vzhledem k poctu benzínu moc zkušeností není.
Myslíš že mám zkusit jinak zapojit? Na druhe to mohu zkusit nebo je fakt nutný vzít za 13tis origo
Jinak mám ty novy bez konektoru
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Pošli foto jak jsi to zapojil. Jsou to horní nebo dolní lambdy?
Rennie
- tel.: 776179179
Horní před katem barvy presne na sebe Modrá na modrou, bila na bílou a dvě cerny. Ted jsem pryc takže foto jaksi nedám
- Hubert
- tel.: 724878985
Ještě proč jste měnily lambdy? Když ty chyby P0171 a P0174 s lambdami patrně vůbec nesouvisí.
- Hubert
- tel.: 724878985
např P0171 pro jednu řadu a P0174 pro drou řadu
netěsnost přisávání vzduchu mezi váhou a hlavou
Špatná váha vzduchu (nízký průtok)
Palivový fitr nebo přívod paliva špatně průchodný
Nízký tlak paliva
vstřikovače špatně průchodné
Netěsnost mezi hlavou a katalizátorem
Špatný emisní systém výparu
Pokud jsi netěsnost vyzkoušel. Tak prvně bych šel po filtru paliva a zkusil kolik dává palivové čerpadlo.
Nízký tlak paliva
Rennie
- tel.: 776179179
Ty chyby ne vzdy vyskočí najednou obě. Lambdy jsou jistě ještě původní. O víkendu kouknu na tlak paliva a na PCV
Pak vyjezdim nádrž kde mám čistič usad palivové soustavy a uvidíme
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
U Denso nahrady nehledej. Veskere japonske lambdy se daji nahradit pouze originalem jinak to nefunguje. Maji strasne uzke tolerancni rozpeti.Rennie píše: 05 bře 2017 18:47 Umí někdo znalý poradit jaké lambdy na D3 V8. Občas se rozvítí kontrolka motoru. Chyby P 0171 a P 0174 jedna a druhá řada válců. Svíce jsem vyměnil starý pálily OK. Dnes test netěsnosti sání a vše OK nikde nepřisává.
Děkuji
- Hubert
- tel.: 724878985
Po vyjetí čističe bych vyměnil palivový filtr.
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak jak to dopadlo?
Rennie
- tel.: 776179179
Zatím nejezdím buduju spaní a čekám na disky z lakovny. Pak se pojede na geometrii a začne jezdit. Roztrh jsem jednu přední pneu a nový MT už čekají
Odesláno z mého MI MAX pomocí Tapatalk
Rennie
- tel.: 776179179
Tak včera jízda ještě s uni lambdou která nefungovala. Dnes dosla lambda z činy kterou jsem čirou náhodou objevil. Vypadá úplně stejně jako původní co jsem demontoval. Rovnou namontováno smazány chyby a najeto cca 60km bez problémů. Uvidíme zda se zase check engine chudé směsí opět objeví nebo nikoli. Nevím jak za V8 má znít ale mám dojem že někde mezi filtrboxem a klapkou sání slyším jakoby syceni vzduchu. Tohle budu muset porovnat v květnu až si budu moci poslechnout jiný auto
Jede pěkně žádný náznak kolísání za plynem jde dobře i na režim sport
Rennie
- tel.: 776179179
Třetí den jezdím a vše cajk. Tak doufám že problém vyřešen. Ještě jsem pro jistotu vyměnil PCV ventil
