Olej v automatu P38
Olej v automatu P38
Dotaz....da se rict,ze sem toho precet dost...ae tohle sem nikde nenasel. Mam tu verzi automatu bez merky. Olej bych chtel vymenit...a taky hlavne zkontrolovat. Nasel sem...ze Dextron III. Vypoustak sem nasel...a kontrolni taky...ae ten je na hladinu nak moc nizko ne? Jak teda poznam,ze je ho tam dost? A kdyz ho vypustim....kolik ho tam mam nalejt. Kdyz ho vypustim treba 6 litru,jak tady nekdo psal....tak tam teda jako nacpu tim kontrolnim zase 6 litru...ae co kdyz ho tam bylo malo....???? Proste nevim no...
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Olej v automatu P38
doplnis olej. nastartujes motor, preschaltujes par krat hore-dolu, das do N, doplnis zvysok. motor pritom ma bezat.
A zkontroluju to na to kontrolnim na vane? Sem prave zvyklej olej kontrolovat bud na merce anebo na manualni prevodovce ze strany..pekne hladinu...ae tady mi proste prijde nizko ( a kdyz to tak je....ok Dik
Taky jsem z toho na vážkách, páč jedinej "špunt" co jsem našel je tak 3cm od dna vany na převodovce. Taky mám systém bez měrky
Ako pise Pooh...:
Refill
7. Refill gearbox to bottom of filler/level plug hole
with correct grade of fluid.
8. Ensure gear lever in the ’P’ position, start engine
and move selector lever through all gear
positions and back to ’P’ position.
9. With the engine idling, continue filling gearbox
until a small thread of fluid runs from filler/level
orifice.
10. Refit filler/level plug using a new sealing washer
and tighten to 30 Nm (22 lbf.ft).
11. Lower vehicle.
Refill
orifice.
11. Lower vehicle.
je to tak...su tam dva sroby (oba na vani) 1 vypustaci-zospodu 2 napustaci/kontrolny-spredu. Dolezite kontrolovat ked bezi motor a prevodovka si olej "natiahla" do systemu.Mattes píše:A zkontroluju to na to kontrolnim na vane? Sem prave zvyklej olej kontrolovat bud na merce anebo na manualni prevodovce ze strany..pekne hladinu...ae tady mi proste prijde nizko ( a kdyz to tak je....ok Dik
Ok....mrknu je to dik vsem...
Všechny pozice, tím se prosím rozumí vč. redukovaných?
- pooh
Re: RE: Re: Olej v automatu P38
Netreba. Redukciu riesi transfer box, nie prevodovka. Ale za to mal by si menit olej aj v transfer boxu, ked uz menis v prevodovke.Dario345 píše:Všechny pozice, tím se prosím rozumí vč. redukovaných?
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Ahoj, kontroloval jsem olej v AT (ten s merkou) a chtelo by to dolit na rysku. Lze dolit pres misto, kam se dava merka, nebo je k tomu nejaka jina dira?
Diky za reakce
Diky za reakce
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Ne normálně to nalej pres tu merku, vede primo do vany automatu
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Diky, presne tuhle diru jsem mel na mysli
