Olej v automatu P38
Mattes
Olej v automatu P38
#1 Příspěvek od Mattes » 30 říj 2016 20:54
Dotaz....da se rict,ze sem toho precet dost...ae tohle sem nikde nenasel. Mam tu verzi automatu bez merky. Olej bych chtel vymenit...a taky hlavne zkontrolovat. Nasel sem...ze Dextron III. Vypoustak sem nasel...a kontrolni taky...ae ten je na hladinu nak moc nizko ne? Jak teda poznam,ze je ho tam dost? A kdyz ho vypustim....kolik ho tam mam nalejt. Kdyz ho vypustim treba 6 litru,jak tady nekdo psal....tak tam teda jako nacpu tim kontrolnim zase 6 litru...ae co kdyz ho tam bylo malo....???? Proste nevim no...
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: Olej v automatu P38
#2 Příspěvek od pooh » 30 říj 2016 21:00
doplnis olej. nastartujes motor, preschaltujes par krat hore-dolu, das do N, doplnis zvysok. motor pritom ma bezat.
Mattes
#3 Příspěvek od Mattes » 30 říj 2016 21:07
A zkontroluju to na to kontrolnim na vane? Sem prave zvyklej olej kontrolovat bud na merce anebo na manualni prevodovce ze strany..pekne hladinu...ae tady mi proste prijde nizko :-(( a kdyz to tak je....ok Dik
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#4 Příspěvek od Dario345 » 31 říj 2016 16:54
Taky jsem z toho na vážkách, páč jedinej "špunt" co jsem našel je tak 3cm od dna vany na převodovce. Taky mám systém bez měrky
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 31 říj 2016 17:07
Ako pise Pooh...:
Refill
7. Refill gearbox to bottom of filler/level plug hole
with correct grade of fluid.
8. Ensure gear lever in the ’P’ position, start engine
and move selector lever through all gear
positions and back to ’P’ position.
9. With the engine idling, continue filling gearbox
until a small thread of fluid runs from filler/level
orifice.
10. Refit filler/level plug using a new sealing washer
and tighten to 30 Nm (22 lbf.ft).
11. Lower vehicle.
Range Rover P38 2.5TDS
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 31 říj 2016 17:14
Mattes píše:A zkontroluju to na to kontrolnim na vane? Sem prave zvyklej olej kontrolovat bud na merce anebo na manualni prevodovce ze strany..pekne hladinu...ae tady mi proste prijde nizko :-(( a kdyz to tak je....ok Dik
je to tak...su tam dva sroby (oba na vani) 1 vypustaci-zospodu 2 napustaci/kontrolny-spredu. Dolezite kontrolovat ked bezi motor a prevodovka si olej "natiahla" do systemu.
Mattes
#7 Příspěvek od Mattes » 31 říj 2016 19:46
Ok....mrknu je to ;-) dik vsem...
Dario345
auto: RR 2.5DSE
#8 Příspěvek od Dario345 » 01 lis 2016 08:25
Všechny pozice, tím se prosím rozumí vč. redukovaných?
pooh
tel.: +421905664537
Re: RE: Re: Olej v automatu P38
#9 Příspěvek od pooh » 01 lis 2016 09:59
Dario345 píše:Všechny pozice, tím se prosím rozumí vč. redukovaných?
Netreba. Redukciu riesi transfer box, nie prevodovka. Ale za to mal by si menit olej aj v transfer boxu, ked uz menis v prevodovke.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#10 Příspěvek od Amon » 15 kvě 2018 18:50
Ahoj, kontroloval jsem olej v AT (ten s merkou) a chtelo by to dolit na rysku. Lze dolit pres misto, kam se dava merka, nebo je k tomu nejaka jina dira?
Diky za reakce
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#11 Příspěvek od Dex » 15 kvě 2018 19:19
Ne normálně to nalej pres tu merku, vede primo do vany automatu ;)
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
#12 Příspěvek od Amon » 15 kvě 2018 19:34
Diky, presne tuhle diru jsem mel na mysli :yes
