range l322 4,4i- problém so štartom
Nazdar chlapi, potrebujem poradiť moj range nechce naštartovať ráno, keď je studený. Mám tam aj lpg, len aby ste vedeli. Sviečky nové, cievky v poriadku, benzín dáva, diagnostika nič nepíše. už sme zufali a nevieme si rady. Nemáte niekto s týmto skúsenosť. Ďakujem za odpoveď. Motor tam je m62 od Bmw.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: range l322 4,4i- problém so štartom
mk111 píše:Nazdar chlapi, potrebujem poradiť moj range nechce naštartovať ráno, keď je studený. Mám tam aj lpg, len aby ste vedeli. Sviečky nové, cievky v poriadku, benzín dáva, diagnostika nič nepíše. už sme zufali a nevieme si rady. Nemáte niekto s týmto skúsenosť. Ďakujem za odpoveď. Motor tam je m62 od Bmw.
pokud se hada jak chytne treba na potreti pak urcite vstriky...
Kokesek píše:mk111 píše:Nazdar chlapi, potrebujem poradiť moj range nechce naštartovať ráno, keď je studený. Mám tam aj lpg, len aby ste vedeli. Sviečky nové, cievky v poriadku, benzín dáva, diagnostika nič nepíše. už sme zufali a nevieme si rady. Nemáte niekto s týmto skúsenosť. Ďakujem za odpoveď. Motor tam je m62 od Bmw.
no on chytí, ale strašne ťažko skôr ho trápim aby chytil. ten ranny start je hrozný. potom funguje v pohode keď zhasnem okamžite po tom prvom štarte, tak chytí na šupu.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
merali ste live data motora, alebo len chybove kody z pamate? tu by si mal zacat, aby si videl realne data ktore cita riadiaca jednotka pri startovani, volnobehu, 3000 otackach ....
LRservis.sk Bratislava
tak chlapi, sorry, že tak neskoro, ale nedalo sa skôr. Bol na vine palivový filter. Vymenený a všetko funguje ako ma.
- Kokesek
mk111 píše:tak chlapi, sorry, že tak neskoro, ale nedalo sa skôr. Bol na vine palivový filter. Vymenený a všetko funguje ako ma.
to si mel v celku jednoduchou zavadu.
