range l322 4,4i- problém so štartom
mk111
auto: Range l322 4,4
#1 Příspěvek od mk111 » 05 říj 2016 10:53
Nazdar chlapi, potrebujem poradiť moj range nechce naštartovať ráno, keď je studený. Mám tam aj lpg, len aby ste vedeli. Sviečky nové, cievky v poriadku, benzín dáva, diagnostika nič nepíše. už sme zufali a nevieme si rady. Nemáte niekto s týmto skúsenosť. Ďakujem za odpoveď. Motor tam je m62 od Bmw.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: range l322 4,4i- problém so štartom
#2 Příspěvek od Kokesek » 05 říj 2016 12:40
mk111 píše:Nazdar chlapi, potrebujem poradiť moj range nechce naštartovať ráno, keď je studený. Mám tam aj lpg, len aby ste vedeli. Sviečky nové, cievky v poriadku, benzín dáva, diagnostika nič nepíše. už sme zufali a nevieme si rady. Nemáte niekto s týmto skúsenosť. Ďakujem za odpoveď. Motor tam je m62 od Bmw.
pokud se hada jak chytne treba na potreti pak urcite vstriky...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
mk111
#3 Příspěvek od mk111 » 05 říj 2016 16:55
Kokesek píše:
no on chytí, ale strašne ťažko skôr ho trápim aby chytil. ten ranny start je hrozný. potom funguje v pohode keď zhasnem okamžite po tom prvom štarte, tak chytí na šupu.
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#4 Příspěvek od mipr » 05 říj 2016 21:25
merali ste live data motora, alebo len chybove kody z pamate? tu by si mal zacat, aby si videl realne data ktore cita riadiaca jednotka pri startovani, volnobehu, 3000 otackach ....
LRservis.sk Bratislava
mk111
#5 Příspěvek od mk111 » 21 říj 2016 09:12
tak chlapi, sorry, že tak neskoro, ale nedalo sa skôr. Bol na vine palivový filter. Vymenený a všetko funguje ako ma.
Kokesek
#6 Příspěvek od Kokesek » 21 říj 2016 18:01
mk111 píše:tak chlapi, sorry, že tak neskoro, ale nedalo sa skôr. Bol na vine palivový filter. Vymenený a všetko funguje ako ma.
to si mel v celku jednoduchou zavadu.
