komaxit a jeho odolnost
#1 Příspěvek od Kokesek » 24 črc 2016 21:41
Omylem me nakomaxitovali vanu i zevnitr...
Je to problem nebo to komaxitu nedela zadny problem. Nema nekdo tech. list k chemicke a teplotni odolnosti?
Diky
Franta D1
tel.: 731585433
auto: Disco 1 3.5 V8i
Re: komaxit a jeho odolnost
#2 Příspěvek od Franta D1 » 24 črc 2016 21:44
Co vím od kluka co tu pískuje a dělá komaxit, tak to už nejde ani opískovat. I na diskách od kamionu to drží jako ďas.
#3 Příspěvek od Kokesek » 24 črc 2016 21:51
Franta D1 píše:Co vím od kluka co tu pískuje a dělá komaxit, tak to už nejde ani opískovat. I na diskách od kamionu to drží jako ďas.
jde to dolu chemickou cestou, ale me spise trapi takove to velke odlupovani od podkladu za pusobeni oleje a vyskoke teploty. teoreticky je to stabilni do cca 120-130°
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#4 Příspěvek od kubas » 24 črc 2016 21:58
asi ti to nepomuže ale nekterý barvy se palí i na 250 stupnu takže ta teplota by problem delat nemusela ale dlouhodobý pusobení oleje možna ano
#5 Příspěvek od MadTom » 24 črc 2016 22:19
Z čeho ta vana je? Jestli hliník, tak když jsme vyráběli hliníkové antény, a dali komaxit někam, kam nepatřil, tak to dolů nešlo ani bruskou a neodlupovalo se to ani po mnoha (15) letech venku na slunci. Na rozdíl od komaxitu na železe nebo pozinku.
A pokud to zbabrali v lakovně, tak by to měli snad primárně řešit oni?
peti78
#6 Příspěvek od peti78 » 25 črc 2016 06:47
neni asi nic jednodusího když tam tu barvu zevnitr nechces nalit do ní redidlo 6000 a nechat pěkně rozleptat a umijes to jenom zevnitr redidlu moc komaxit neodolava a pak taky urcite zalezí jaky komaxit ti tam dali aby odolal chemikalijim tedy v tvem pripade oleji a jinak otriskat to jde to je jasny jenom se to nechce nikomu moc delat protoze to drzi tedy za predpokladu ze to pred praskovanim bylo otriskano
#7 Příspěvek od Kokesek » 25 črc 2016 07:46
v lakovne rikal ze nemusim mit strach ze to vydrzi bez problemu. Tak prave proto jsem zacal panikarit. Ja si taky myslim ze to vydrzi. Cekal sem jestli se ozve se nekdo kdo ma taky vanu v komaxitu uvnitr :-)
je to zelezo otryskane, 300TDI
Zizal
auto: Freelander TD4
#8 Příspěvek od Zizal » 25 črc 2016 20:18
Je to ok. Dokud s ní někde nenarazíš, pokud se vana prohne tak se ze vnitrku utrhne šupina. Pokud to je masivní kus, kde nehrozí deformace a je to udělané dobře tak pokud ji utěsníš, tak to něco vydrží. Komaxit se používá na nádrže na různé sfinstva :grin:
Steve
auto: D.I manuál 1997
#9 Příspěvek od Steve » 25 črc 2016 23:04
peti78 píše:neni asi nic jednodusího když tam tu barvu zevnitr nechces nalit do ní redidlo 6000 a nechat pěkně rozleptat a umijes to jenom zevnitr redidlu moc komaxit neodolava a pak taky urcite zalezí jaky komaxit ti tam dali aby odolal chemikalijim tedy v tvem pripade oleji a jinak otriskat to jde to je jasny jenom se to nechce nikomu moc delat protoze to drzi tedy za predpokladu ze to pred praskovanim bylo otriskano
Dělali jsme tak úpravy na dílech do ULL.
Kdysi jsem na to šáhl ředidlem a divil se, že to leze dolů :nech
Takže klasické "Céčko".
A přitom to drží jak čert (pokud nebyla ošizena příprava povrchu) a řešil to jen pilník nebo flexa.
Discovery je životní styl.
#10 Příspěvek od Kokesek » 29 črc 2016 15:57
Tak sem to tam teda mlasknul, ale nesmim bourat...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 29 črc 2016 20:01
Podle fotek třístovka v DII
Co tě k tomu vedlo?
Přestavovals, nebo si koupil co se tady onehdy prodávala?
(jestli se to tady někde probíralo tak se omlouvám, ale už to nestíhám všechno číst)
#12 Příspěvek od Kokesek » 29 črc 2016 20:48
jo, je to ta co tady byla uz na prodej, byl to dobrej zaklad na dodelani. Trosku sem udelal poradek v elektrice, pretesnil komplet motor a vymenil cepy na naprave. Taky sem vymenil hrdlo nadrze aby tam slo natankovat :mrgreen: ,
no vlastne sem jeste vyvaril predni podlahu, zadelal veskere diry kudy tekla voda do podlahy a vyvaril naraznik po nehode. Pak sem to cele spasoval a uz to vypada jak auto. A nechal sem nalakovat predni blatnik.
