Discovery III - pomoc po koupi...
Dobrý den pánové,
minulý týden jsem si domů dovez LR Discovery 3 - 2,7 naftu, verze S.
Při hledání různých věcí u tomto autě jsem narazil na tohle forum, částečně jsem si něco přečetl ale mám pár otázek ohledně D3.
1 - D3 má nezávislé topení, jak přesně funguje? je to pouze předehřev motoru? jestli ano, kdy se spouští?
2 - při zastavení/zaparkování mám nechat auto v silničním režimu nebo ho mám spustit do polohy pro nastupování/vystupování?
3 - Během zátahu motoru je všechno OK, pouze když pustím plyn nebo vyřadím rychlost tak auto začne "hučet", jde to slyšet při rychlostech 40kmh+, řek bych že to dělá i při menší rychlosti ale nejde to tolik slyšet.
4 - auto má v TP zapsány 17" pneumatiky, fyzicky tam jsou 19" (asi orig. Land Rover) je možno zapsat ty 19" do TP? Nedokážu si moc představit D3 na 17" kolech..
5 - AUX na radiu..... je možné že tlačítko na AUX je na rádiu ale připojení (konektor) nikde není?
S pozdravem Carlosz
Jinak něco málo o autě: LR Discovery 3, 2.7 S, najeto 300000km, pravidelný servis do 2/2016 u Dajbych Praha, jsem druhý majitel.
S pozdravem Carlosz
LR Discovery III #2.7 TDV6 # https://www.facebook.com/groups/LandRoverCrew/ #
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Dsicovery III - pomoc po koupi...
Ahoj
1 - je to pouze příhřevmotoru,spouští se sám když je teplota pod 5° - jde doldělat ovladač cca2000,-
2 - auto nech v silničním režimu - nic nespouštět, nechat
3 - možná ložiska pření diferák,ale chce to zjistit co to je
4 - je to možný, není problém to dopsat mám je taky 255/55 R19
5- máš Stak tam spíš nebude, jinak vstup je na středním panelu vzadní řadě pod výfuky vzduchu.
jinak at slouží
jinak at slouží
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Děkuji za informace,
kola - našel jsem firmu helpreg.cz, volal jsem tam a za 1300,- to dokážou, což je super.
aux - koukal jsem všude možně a nenašel, chtěl jsem se zeptat, vývod na radiu asi bude? že bych tam natáhnul přímo kabel.
a mám ještě jeden dotaz, když se chci do stat do nastavení palubního pc tak mi to ukazuje že mám zmáčknout šipku >doleva nebo doprava< ale na volantu mám pouze tempomat. dá se nějak dostat do toho nastavení?
Dík Karel
jinak Discovery III po prvních dnech používání je super
Dík Karel
kola - když už ti bude p.Stehlík (helpreg) vystavovat potvrzení pro zápis rozměrů do TP, požádej jej o více alternativ. Je to za jedny peníze.Carlosz píše:Děkuji za informace,
Dík Karel
aux - jaký máš za typ rádia?
Ahoj, v Helpregu mi rovnou řekli že tam zapíší všechny kola. Rádio je to CD-400xxx píše:kola - když už ti bude p.Stehlík (helpreg) vystavovat potvrzení pro zápis rozměrů do TP, požádej jej o více alternativ. Je to za jedny peníze.Carlosz píše:Děkuji za informace,
Dík Karel
- NOTIX
- tel.: 601322634
Jj taky uz jsem nasel, sice na anglickem foru sle nasel
Ale ovladani palubniho PC bez tlacitek na volantu se mi stale nedari najit [emoji51]
discover
- auto: LR D4
A k čemu potřebuješ ovládání AUX na volantu? Knoflík je na radiu a ovládání je na připojeném zařízení?!
Asi jsi to spatne pochopil, aux mi je uz jasnej ale nejde mi ovladat palubni PC. Viz prispevek nahore.....discover píše:A k čemu potřebuješ ovládání AUX na volantu? Knoflík je na radiu a ovládání je na připojeném zařízení?!![]()
Jestli ti jde jen o přepínání mezi spotřebou, dojezdem a pod., tak stiskem na konci páčky blinkru.Carlosz píše: a mám ještě jeden dotaz, když se chci do stat do nastavení palubního pc tak mi to ukazuje že mám zmáčknout šipku >doleva nebo doprava< ale na volantu mám pouze tempomat. dá se nějak dostat do toho nastavení?
Po dohodě diagnostika a servis BMW motocyklů.
Nn, mel jsem na mysli tohle: viz fotoMarekGSA píše:Jestli ti jde jen o přepínání mezi spotřebou, dojezdem a pod., tak stiskem na konci páčky blinkru.Carlosz píše: a mám ještě jeden dotaz, když se chci do stat do nastavení palubního pc tak mi to ukazuje že mám zmáčknout šipku >doleva nebo doprava< ale na volantu mám pouze tempomat. dá se nějak dostat do toho nastavení?
Podle navodu bych se tam mel dostat tlacitkem na volantu. Sle bohuzel mam jen trmpomat....
Sent from my ipchon using Tapatalk
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Re: Discovery III - pomoc po koupi...
Zkus točit kolečkem na ovládání frekvence rádia.
Jinak autínko ať ti dobře slouží.
Ahoj, pres radio to ovladat nejde ;(richo.70 píše:Zkus točit kolečkem na ovládání frekvence rádia.
Zatim slouzi, ale bude potrebovat trochu servisu.
Carlosz píše:Nn, mel jsem na mysli tohle: viz fotoMarekGSA píše:
Matně si vzpomínám, že to jsou tlačítka na posun skladeb nad otvorem na CD, alt se tim přeskakujou stanice radia. Zítra ověřím
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Na D3 HSE jsem mel AUX vzadu u popelniku a cigaretove zasuvky pod krytem, hned pod loketkou.
Ahoj, jak jsem psal na zacatku topicu, kdyz motor neni v zatahu neco mi od spodku huci. Mel bych dotaz neni tady nekdo kdo by se vyznal v D3, okolí Kladna.
Dik
Je to vic a vic hlasitejsi.
Dik
Tak ani já se nedostanu dál. Jen mi svítí SETING , ale nastavení mi nejde ani knoflíkem na posun skladeb (jak je v návodu).Carlosz píše:Nn, mel jsem na mysli tohle: viz fotoMarekGSA píše:
zkoušeli jste to při vypnutém motoru? pouze zapalování v poloze II?MarekGSA píše:Tak ani já se nedostanu dál. Jen mi svítí SETING , ale nastavení mi nejde ani knoflíkem na posun skladeb (jak je v návodu).Carlosz píše:
Ano, zkoušel jsem to jak při zapnutém pouze klíčku a také při nastartovaném motoru.xxx píše:zkoušeli jste to při vypnutém motoru? pouze zapalování v poloze II?MarekGSA píše:
