Discovery III - pomoc po koupi...
Carlosz
auto: Discovery III
#1 Příspěvek od Carlosz » 01 kvě 2016 16:16
Dobrý den pánové,
minulý týden jsem si domů dovez LR Discovery 3 - 2,7 naftu, verze S.
Při hledání různých věcí u tomto autě jsem narazil na tohle forum, částečně jsem si něco přečetl ale mám pár otázek ohledně D3.
1 - D3 má nezávislé topení, jak přesně funguje? je to pouze předehřev motoru? jestli ano, kdy se spouští?
2 - při zastavení/zaparkování mám nechat auto v silničním režimu nebo ho mám spustit do polohy pro nastupování/vystupování?
3 - Během zátahu motoru je všechno OK, pouze když pustím plyn nebo vyřadím rychlost tak auto začne "hučet", jde to slyšet při rychlostech 40kmh+, řek bych že to dělá i při menší rychlosti ale nejde to tolik slyšet.
4 - auto má v TP zapsány 17" pneumatiky, fyzicky tam jsou 19" (asi orig. Land Rover) je možno zapsat ty 19" do TP? Nedokážu si moc představit D3 na 17" kolech..
5 - AUX na radiu..... je možné že tlačítko na AUX je na rádiu ale připojení (konektor) nikde není?
S pozdravem Carlosz
Jinak něco málo o autě: LR Discovery 3, 2.7 S, najeto 300000km, pravidelný servis do 2/2016 u Dajbych Praha, jsem druhý majitel.
LR Discovery III #2.7 TDV6 # https://www.facebook.com/groups/LandRoverCrew/ #
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: Dsicovery III - pomoc po koupi...
#2 Příspěvek od NOTIX » 01 kvě 2016 20:24
Ahoj
1 - je to pouze příhřevmotoru,spouští se sám když je teplota pod 5° - jde doldělat ovladač cca2000,-
2 - auto nech v silničním režimu - nic nespouštět, nechat
3 - možná ložiska pření diferák,ale chce to zjistit co to je
4 - je to možný, není problém to dopsat mám je taky 255/55 R19
5- máš Stak tam spíš nebude, jinak vstup je na středním panelu vzadní řadě pod výfuky vzduchu.
jinak at slouží :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Carlosz
auto: Discovery III
#3 Příspěvek od Carlosz » 02 kvě 2016 13:59
Děkuji za informace,
kola - našel jsem firmu helpreg.cz, volal jsem tam a za 1300,- to dokážou, což je super.
aux - koukal jsem všude možně a nenašel, chtěl jsem se zeptat, vývod na radiu asi bude? že bych tam natáhnul přímo kabel.
a mám ještě jeden dotaz, když se chci do stat do nastavení palubního pc tak mi to ukazuje že mám zmáčknout šipku >doleva nebo doprava< ale na volantu mám pouze tempomat. dá se nějak dostat do toho nastavení?
Dík Karel
jinak Discovery III po prvních dnech používání je super :yes
xxx
auto: byla D3, teď D4
#4 Příspěvek od xxx » 02 kvě 2016 14:33
Carlosz píše:Děkuji za informace,
Dík Karel
kola - když už ti bude p.Stehlík (helpreg) vystavovat potvrzení pro zápis rozměrů do TP, požádej jej o více alternativ. Je to za jedny peníze.
aux - jaký máš za typ rádia?
Carlosz
auto: Discovery III
#5 Příspěvek od Carlosz » 02 kvě 2016 16:07
xxx píše:
Dík Karel
Ahoj, v Helpregu mi rovnou řekli že tam zapíší všechny kola. Rádio je to CD-400
NOTIX
tel.: 601322634
#6 Příspěvek od NOTIX » 02 kvě 2016 19:43
Carlosz
auto: Discovery III
#7 Příspěvek od Carlosz » 02 kvě 2016 19:47
NOTIX píše:dodělání AUX, kdo hledá najde :mrgreen:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =14&t=6912
Jj taky uz jsem nasel, sice na anglickem foru sle nasel ;)
Ale ovladani palubniho PC bez tlacitek na volantu se mi stale nedari najit [emoji51]
discover
auto: LR D4
#8 Příspěvek od discover » 02 kvě 2016 20:35
A k čemu potřebuješ ovládání AUX na volantu? Knoflík je na radiu a ovládání je na připojeném zařízení?! :-) :-) :-)
Carlosz
auto: Discovery III
#9 Příspěvek od Carlosz » 02 kvě 2016 20:49
discover píše:A k čemu potřebuješ ovládání AUX na volantu? Knoflík je na radiu a ovládání je na připojeném zařízení?! :-) :-) :-)
Asi jsi to spatne pochopil, aux mi je uz jasnej ale nejde mi ovladat palubni PC. Viz prispevek nahore.....
MarekGSA
tel.: 731174318
auto: LR Discovery 3
#10 Příspěvek od MarekGSA » 02 kvě 2016 22:36
Carlosz píše: a mám ještě jeden dotaz, když se chci do stat do nastavení palubního pc tak mi to ukazuje že mám zmáčknout šipku >doleva nebo doprava< ale na volantu mám pouze tempomat. dá se nějak dostat do toho nastavení?
Jestli ti jde jen o přepínání mezi spotřebou, dojezdem a pod., tak stiskem na konci páčky blinkru.
Po dohodě diagnostika a servis BMW motocyklů.
Carlosz
auto: Discovery III
#11 Příspěvek od Carlosz » 03 kvě 2016 06:17
MarekGSA píše:
Nn, mel jsem na mysli tohle: viz foto
Carlosz
auto: Discovery III
#12 Příspěvek od Carlosz » 03 kvě 2016 06:18
Podle navodu bych se tam mel dostat tlacitkem na volantu. Sle bohuzel mam jen trmpomat....
Sent from my ipchon using Tapatalk
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
Re: Discovery III - pomoc po koupi...
#13 Příspěvek od richo.70 » 03 kvě 2016 08:54
Zkus točit kolečkem na ovládání frekvence rádia.
Jinak autínko ať ti dobře slouží.
Carlosz
auto: Discovery III
#14 Příspěvek od Carlosz » 03 kvě 2016 11:38
richo.70 píše:Zkus točit kolečkem na ovládání frekvence rádia.
Ahoj, pres radio to ovladat nejde ;(
Zatim slouzi, ale bude potrebovat trochu servisu.
iRRes
#15 Příspěvek od iRRes » 03 kvě 2016 20:55
Carlosz píše:
MarekGSA píše:
Matně si vzpomínám, že to jsou tlačítka na posun skladeb nad otvorem na CD, alt se tim přeskakujou stanice radia. Zítra ověřím :-)
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322
#16 Příspěvek od kodl80 » 12 kvě 2016 01:02
Na D3 HSE jsem mel AUX vzadu u popelniku a cigaretove zasuvky pod krytem, hned pod loketkou.
Carlosz
auto: Discovery III
#17 Příspěvek od Carlosz » 14 kvě 2016 18:06
Ahoj, jak jsem psal na zacatku topicu, kdyz motor neni v zatahu neco mi od spodku huci. Mel bych dotaz neni tady nekdo kdo by se vyznal v D3, okolí Kladna.
Dik
Je to vic a vic hlasitejsi.
MarekGSA
tel.: 731174318
#18 Příspěvek od MarekGSA » 18 kvě 2016 21:54
Carlosz píše:
MarekGSA píše:
Tak ani já se nedostanu dál. Jen mi svítí SETING , ale nastavení mi nejde ani knoflíkem na posun skladeb (jak je v návodu).
xxx
#19 Příspěvek od xxx » 19 kvě 2016 08:51
MarekGSA píše:
Carlosz píše:
zkoušeli jste to při vypnutém motoru? pouze zapalování v poloze II?
MarekGSA
tel.: 731174318
#20 Příspěvek od MarekGSA » 19 kvě 2016 09:19
xxx píše:
MarekGSA píše:
Ano, zkoušel jsem to jak při zapnutém pouze klíčku a také při nastartovaném motoru.
