Odemykání freelander 1999, pomoc
Ahoj chlapi, mám problém z free 1999 ,2,0 motor rover, zamkol som auto dialkovým ovládanim a teraz ho neviem otvorit,aj ked odomknem vodičové dvere mechanicky klučom, nerviem naštartovat pretože asi imibilizer je ešte aktívny.Vymenil som baterku v obidvoch dielk. ovl. skusil som odpojit baterku a pripojit znovu a nič.Mal niekdo podobný problem?Surne by som potreboval pomoc druhy den mi stojí auto pred domom mojich známich .Dik.
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Re: Odemykání freelander 1999, pomoc
Na ovladači stiskni obě tlačítka současně,mělo by se to tím spárovat...
D3
Free I Td4
Free I Td4
Myslím, že dokonce vícekrát - 3x nebo 4x obě současně a mělo by se to spárovat, musí se to udělat po výměně baterky v ovladači ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Jirkaxrv
- tel.: 728174582
- auto: FREE 2.0Di
Ahoj, jestli si dobře pamatuji tak někde byla rada 5x obě tlačítka najednou. Mačkal jsem pětkrát a funguje to. A kód imobilizéru se nechá zadat i klíčkem pokud ho znáš.
Ahoj chlapi, problém zatial vyzerá že je vyriešený,dakujem každemu za radu s párovaním ovladačov fungovalo to, hlavne dakujem pánovi z Nitri ktorý mi zavolal a vysvetlil ako sa to má robiť, 5x stlačit na ovladači gombík.
borek.svider
- auto: LR freelander
Ahoj, mám problém s freelandrem 1999, 2.0 DI. Dálkový ovladač mi nefunguje tak jsem koupil nový, ale nějak to nemůžu spárovat. Podle návodů tady se mi to nepodařilo, nemá někdo ještě nějakou radu? do servisu to mám 70 km a nechce se mi to vézt na lafetě.
Jinak klíčkem otevřu dveře u řidiče a jak otočím tak se rozsvítí kontrolky, ale nestartne, vše funguje, bzučí, vrčí, ale nestratne. Dík za pomoc
Bez diagnostiky to nesparujes napis odkud jsi ?
borek.svider
Jsem z Třince, do Ostravy do originálu LR asi 70 km, ale zkusím se ještě poptat známých co mají diagnostiku. Ale dík za info
Chtel bych se zeptat jak presne se paruje dalkove ovladani... ??? zkousel jsem to ruznymi metodami a porad nic dekuji
Naposledy upravil(a) deph88 dne 01 pro 2016 10:09, celkem upraveno 1 x.
- deyva
- auto: Free I 3D 2.0Di,2000
deph88 - stoupnout si k autu nejlíp k a sloupku u řidiče (tam je nejlepší signál dálky co jsem tak vypozoroval), 5x rychle za sebou zmačknout obě dvě tlačítka na dálce současně... pak už by to myslim mělo začít blikat blinkrama nebo tak a odemčit. Samozřejmě pouze za předpokladu, že je to dálka, která už s tím autem byla používaná a je spárovaná v jednotce...
A prosim vas jakou diagnostikou nebo diagnostickym programem ovladace sparuju s jednotkou ???
- deyva
u landroveru
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
Land rover Freelander... nekdo psal kdyz si koupim dalkovy ovladac tak to musim naprogramovat pres diagnostiku tak by me zajimalo jaky program je na to nejlepsi... nebo nekde chybuju ????
Je k tomu potreba origo LR diagnostikadeph88 píše:Land rover Freelander... nekdo psal kdyz si koupim dalkovy ovladac tak to musim naprogramovat pres diagnostiku tak by me zajimalo jaky program je na to nejlepsi... nebo nekde chybuju ????
ale je na to vic softwaru ne ????
Neplést LR s VW - na LR se nějaké alternativní programy pro diagnostiku nevyskytují, je to málo rozšířená značka.
mam land rover freelander td4
