Odemykání freelander 1999, pomoc
Freelander I, II
Attila
tel.: +421905297042
auto: Land Rover Frelander
#1 Příspěvek od Attila » 28 dub 2016 13:26
Ahoj chlapi, mám problém z free 1999 ,2,0 motor rover, zamkol som auto dialkovým ovládanim a teraz ho neviem otvorit,aj ked odomknem vodičové dvere mechanicky klučom, nerviem naštartovat pretože asi imibilizer je ešte aktívny.Vymenil som baterku v obidvoch dielk. ovl. skusil som odpojit baterku a pripojit znovu a nič.Mal niekdo podobný problem?Surne by som potreboval pomoc druhy den mi stojí auto pred domom mojich známich .Dik. :devil
Matz
auto: D3, Free I Td4
Re: Odemykání freelander 1999, pomoc
#2 Příspěvek od Matz » 28 dub 2016 18:35
Na ovladači stiskni obě tlačítka současně,mělo by se to tím spárovat...
D3
Free I Td4
hrochado
auto: LC 78
#3 Příspěvek od hrochado » 28 dub 2016 20:45
Myslím, že dokonce vícekrát - 3x nebo 4x obě současně a mělo by se to spárovat, musí se to udělat po výměně baterky v ovladači ...
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
Jirkaxrv
tel.: 728174582
auto: FREE 2.0Di
#4 Příspěvek od Jirkaxrv » 28 dub 2016 22:23
Ahoj, jestli si dobře pamatuji tak někde byla rada 5x obě tlačítka najednou. Mačkal jsem pětkrát a funguje to. A kód imobilizéru se nechá zadat i klíčkem pokud ho znáš.
Attila
tel.: +421905297042
#5 Příspěvek od Attila » 29 dub 2016 07:12
Ahoj chlapi, problém zatial vyzerá že je vyriešený,dakujem každemu za radu s párovaním ovladačov fungovalo to, hlavne dakujem pánovi z Nitri ktorý mi zavolal a vysvetlil ako sa to má robiť, 5x stlačit na ovladači gombík. :Sorry: :Sorry: :Sorry:
borek.svider
auto: LR freelander
#6 Příspěvek od borek.svider » 13 kvě 2016 14:19
Ahoj, mám problém s freelandrem 1999, 2.0 DI. Dálkový ovladač mi nefunguje tak jsem koupil nový, ale nějak to nemůžu spárovat. Podle návodů tady se mi to nepodařilo, nemá někdo ještě nějakou radu? do servisu to mám 70 km a nechce se mi to vézt na lafetě.
Jinak klíčkem otevřu dveře u řidiče a jak otočím tak se rozsvítí kontrolky, ale nestartne, vše funguje, bzučí, vrčí, ale nestratne. Dík za pomoc
lenham3
#7 Příspěvek od lenham3 » 13 kvě 2016 18:52
Bez diagnostiky to nesparujes napis odkud jsi ?
borek.svider
auto: LR freelander
#8 Příspěvek od borek.svider » 14 kvě 2016 12:11
Jsem z Třince, do Ostravy do originálu LR asi 70 km, ale zkusím se ještě poptat známých co mají diagnostiku. Ale dík za info
deph88
auto: Land Rover Freelande
#9 Příspěvek od deph88 » 25 říj 2016 16:12
Chtel bych se zeptat jak presne se paruje dalkove ovladani... ??? zkousel jsem to ruznymi metodami a porad nic dekuji
Naposledy upravil(a) deph88 dne 01 pro 2016 10:09, celkem upraveno 1 x.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#10 Příspěvek od deyva » 01 lis 2016 10:57
deph88 - stoupnout si k autu nejlíp k a sloupku u řidiče (tam je nejlepší signál dálky co jsem tak vypozoroval), 5x rychle za sebou zmačknout obě dvě tlačítka na dálce současně... pak už by to myslim mělo začít blikat blinkrama nebo tak a odemčit. Samozřejmě pouze za předpokladu, že je to dálka, která už s tím autem byla používaná a je spárovaná v jednotce...
deph88
#11 Příspěvek od deph88 » 01 pro 2016 10:09
A prosim vas jakou diagnostikou nebo diagnostickym programem ovladace sparuju s jednotkou ???
deyva
#12 Příspěvek od deyva » 01 pro 2016 10:36
u landroveru ;-)
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
deph88
#13 Příspěvek od deph88 » 01 pro 2016 10:47
Land rover Freelander... nekdo psal kdyz si koupim dalkovy ovladac tak to musim naprogramovat pres diagnostiku tak by me zajimalo jaky program je na to nejlepsi... nebo nekde chybuju ????
lenham3
#14 Příspěvek od lenham3 » 01 pro 2016 21:14
deph88 píše:Land rover Freelander... nekdo psal kdyz si koupim dalkovy ovladac tak to musim naprogramovat pres diagnostiku tak by me zajimalo jaky program je na to nejlepsi... nebo nekde chybuju ????
Je k tomu potreba origo LR diagnostika
deph88
#15 Příspěvek od deph88 » 02 pro 2016 00:58
ale je na to vic softwaru ne ????
#16 Příspěvek od MadTom » 02 pro 2016 07:56
Neplést LR s VW - na LR se nějaké alternativní programy pro diagnostiku nevyskytují, je to málo rozšířená značka.
deph88
#17 Příspěvek od deph88 » 03 pro 2016 04:15
mam land rover freelander td4
