ACE kýve autom
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
ACE kýve autom
Ahojte. Pred časom mi začal tiecť predný piest ACE a myslel som si že sa zavzdušňuje a preto mi rozkýve auto. Piest je vymenený a nič sa nezmenilo. Počas jazdy po rovnej ceste, žiadne zákruty ani nerovnosti (napr. dialnica) predný piest stiahne pravú stranu prudko dolu o cca 10cm a robí to v 1-2s intervaloch. Zopakuje sa to s 10s prestávkami tak 5-10x a potom sa ACE vypne. Vždy sa to začne diať po prejdení cca 20km ustálenou rýchlosťou (90-120). V čom je chyba? Diagnostika nič neukázala
Re: ACE kýve autom
Pokud ACE zjistí problém, tak si vypne hlavní relé a live data kecají, takže se to skoro nedá diagnostikovat. Už jsem to tady popisoval. Chce to doopravdy projít live data, co kecá. Mě umíralo postupně čidlo tlaku, a občas to mělo autem snahu kývat.
- Acon
Re: ACE kýve autom
Takže by pomohla výmena čidiel? Sú myslím 2?Lebo voziť sa 20-30km s diagnostikou kým to začne robiť
Re: ACE kýve autom
madtom pisal o cidle tlaku co je na kocke...dalej su tam dva akcelerometre - jeden na rame a jeden na spatakom vnutriAcon píše:Takže by pomohla výmena čidiel? Sú myslím 2?Lebo voziť sa 20-30km s diagnostikou kým to začne robiť
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: ACE kýve autom
skusil by som:
- vymenit rele (jednoducha vec)
- odmerat tlak cerpadla = idealne 135 barov /manometrom - nie diagnostikou/
- skontrolovat funkcnost solenoidov na kocke
- live data za jazdy a podmienok ako popisujes
- prekontolovat data z gyroskopov za jazdy
- premerat kabelaz a konektory
LRservis.sk Bratislava
Re: ACE kýve autom
D2 nema gyroskopy ale akcelerometeremipr píše:skusil by som:
- Acon
Re: ACE kýve autom
No, hlavne má nejaké kurvítko čo mi znepríjemňuje život
Re: ACE kýve autom
Ako si to vyriešil? Je to tu znova, zatiaľ len sem tam ale deje sa to.
