ACE kýve autom
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
ACE kýve autom
#1 Příspěvek od Acon » 21 dub 2016 20:32
Ahojte. Pred časom mi začal tiecť predný piest ACE a myslel som si že sa zavzdušňuje a preto mi rozkýve auto. Piest je vymenený a nič sa nezmenilo. Počas jazdy po rovnej ceste, žiadne zákruty ani nerovnosti (napr. dialnica) predný piest stiahne pravú stranu prudko dolu o cca 10cm a robí to v 1-2s intervaloch. Zopakuje sa to s 10s prestávkami tak 5-10x a potom sa ACE vypne. Vždy sa to začne diať po prejdení cca 20km ustálenou rýchlosťou (90-120). V čom je chyba? Diagnostika nič neukázala
Re: ACE kýve autom
#2 Příspěvek od MadTom » 21 dub 2016 20:57
Pokud ACE zjistí problém, tak si vypne hlavní relé a live data kecají, takže se to skoro nedá diagnostikovat. Už jsem to tady popisoval. Chce to doopravdy projít live data, co kecá. Mě umíralo postupně čidlo tlaku, a občas to mělo autem snahu kývat.
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: ACE kýve autom
#3 Příspěvek od Acon » 21 dub 2016 22:03
Takže by pomohla výmena čidiel? Sú myslím 2?Lebo voziť sa 20-30km s diagnostikou kým to začne robiť
petmic
Re: ACE kýve autom
#4 Příspěvek od petmic » 21 dub 2016 22:13
Acon píše:Takže by pomohla výmena čidiel? Sú myslím 2?Lebo voziť sa 20-30km s diagnostikou kým to začne robiť
madtom pisal o cidle tlaku co je na kocke...dalej su tam dva akcelerometre - jeden na rame a jeden na spatakom vnutri
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: ACE kýve autom
#5 Příspěvek od mipr » 21 dub 2016 22:31
skusil by som:
- vymenit rele (jednoducha vec)
- odmerat tlak cerpadla = idealne 135 barov /manometrom - nie diagnostikou/
- skontrolovat funkcnost solenoidov na kocke
- live data za jazdy a podmienok ako popisujes
- prekontolovat data z gyroskopov za jazdy
- premerat kabelaz a konektory
LRservis.sk Bratislava
petmic
Re: ACE kýve autom
#6 Příspěvek od petmic » 21 dub 2016 22:47
mipr píše:skusil by som:
D2 nema gyroskopy ale akcelerometere
Acon
auto: DII TD5 1999
Re: ACE kýve autom
#7 Příspěvek od Acon » 22 dub 2016 21:03
No, hlavne má nejaké kurvítko čo mi znepríjemňuje život :-(
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
Re: ACE kýve autom
#8 Příspěvek od bobo7 » 19 led 2018 10:02
Ako si to vyriešil? Je to tu znova, zatiaľ len sem tam ale deje sa to.
