TD5-prehrievanie
Tomo112
auto: DEFENDER 110 TD5
TD5-prehrievanie
#1 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 18:09
Zdravím Vás
TD5-ka sa mi včera asi na 30 km úseku cca 6krát prehriala ručička vybehla do červeného motor stratil na chvíľu výkon a išiel ďalej neviete niekto čo to môže robiť ???
Pre úplnosť symptómov stalo sa mi to už aj vlani pár krát v kolóne cez leto ale vždy len raz keď som sa pýtal v servise čím to môže byť tak my povedal že asi kostra na motore keď som robil prevodovku tak bola vážne odhnitá kostra tak som to ďalej neriešil a ešte jedna vec vôbec to nekúri najskôr sa to začalo tak že kúril len v otáčkach a teraz už vôbec...
Re: TD5-prehrievanie
#2 Příspěvek od MadTom » 20 bře 2016 18:27
A máš tam dost vody? A správně odvzdušněné? To by tak nějak odpovídalo té měnící se teplotě a netopení.
Tomo112
#3 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 18:33
MadTom píše:A máš tam dost vody? A správně odvzdušněné? To by tak nějak odpovídalo té měnící se teplotě a netopení.
Hladinu vody pozrem zajtra ale vodu som vypúšťa a nalieval v októbri keď som mal dole prevodovku a doteraz to nerobilo nič zavzdušnený systém spôsoby prehriatie?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 19:56
Tomas tak skus pozret termostat a skus odmerat ci je chladic tepli sak si uz neake auto zosroboval aj ked (man) :roll: :wink:
Tomo112
#5 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 20:05
petr pp píše:Tomas tak skus pozret termostat a skus odmerat ci je chladic tepli sak si uz neake auto zosroboval aj ked (man) :roll: :wink:
Áno to napadlo aj mňa že termostat alebo pumpa len nerád niečo rozoberám len tak a hlavne na svojom aute 8) a def ma stále niečím prekvapí inak my sa poznáme :shock: ?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#6 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 20:14
Som ti menil paliv.filter na defe sem tam som sa objavil u vas v mane a vlastne si chodil dost casto ku mne do roboty a co ti este napisem odtahovka :?: :wink:
Tomo112
#7 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 20:20
petr pp píše:Som ti menil paliv.filter na defe sem tam som sa objavil u vas v mane a vlastne si chodil dost casto ku mne do roboty a co ti este napisem odtahovka :?: :wink:
Ježiš už viem aj toto si bol ty :grin: :grin: to mi trvalo
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 20:24
:yes presne tak bolo to uz davno a inak ja ked som mal tvoj problem tak som menil tesnenie pod hlavou bolo prezrane.
Tomo112
#9 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 20:28
petr pp píše::yes presne tak bolo to uz davno a inak ja ked som mal tvoj problem tak som menil tesnenie pod hlavou bolo prezrane.
Šak toto že dávno som ani nevedel že máš LR.Nestras teraz som generalkoval prevodovku menil rozvodovku... cca 2500€ ak ne viac
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#10 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 20:33
No sak toto tak dufaj len ten termosat ale to zistis ked nebude voda tak bude utekat do valcov a viac jak 500e aj z brusenim to nebude :wink: alebo este sa mozme dohodnut ze to kupim alebo zamenim :lol:
Tomo112
#11 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 20:38
petr pp píše:No sak toto tak dufaj len ten termosat ale to zistis ked nebude voda tak bude utekat do valcov a viac jak 500e aj z brusenim to nebude :wink: alebo este sa mozme dohodnut ze to kupim alebo zamenim :lol:
Tak dúfam. Nepredám ja ho mám rád aj keď furt pýta nejaké prachy :grin:
Iné nápady pumpy neodchádzajú lebo ten prístup knej je strašný...
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#12 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 20:42
Pumpa asi ne ale ak mas motor 15P tak tam preskala hlava davali sa tusim od 2002 ale mal by si to mat napisane aj v TP.
Tomo112
#13 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 20:46
15P to je ale snad ne vodu som sem tam dolieval ale su tam nejaké mierne úniky čo už neriešim veď je to LR :grin:
#14 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2016 21:02
... mne za 500tkm hlava praskla uz asi 8krat
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#15 Příspěvek od petr pp » 20 bře 2016 21:05
DanoDEF píše:... mne za 500tkm hlava praskla uz asi 8krat
Dano a neda sa prehodit za 10p :?:
#16 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2016 21:09
petr pp píše:
... nevidim dovod. Pisal som ironicky lebo motor mam nedotknuty takze nemam obavy o 15P. Samozrejme z 15P vies urobit 10P a opacne ale nestaci iba hlavu.
Tomo112
#17 Příspěvek od Tomo112 » 20 bře 2016 21:13
Dano tak kde mám hľadať závadu podľa toho jak sa to spáva máš nejaký typ?
#18 Příspěvek od DanoDEF » 20 bře 2016 21:21
Tomo112 píše:Dano tak kde mám hľadať závadu podľa toho jak sa to spáva máš nejaký typ?
... najprv sa presvec, ze mas dost kvapaliny a spravne odvzdusnene - musi kurit aj na volnovehu. Ak je malo kvapaliny kuri iba vo vyssich otackach. Potom vylucit elektricku chybu a az tak hladat problem.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#19 Příspěvek od Jenda » 20 bře 2016 21:59
Tohle co popisujes dela i ucpany chladic(vostiny), ta ztrata vykonu je ochrana motoru. Zkus se podivat na ten chladic.
nios
auto: Disco4
#20 Příspěvek od nios » 22 bře 2016 19:27
DanoDEF píše:
TD5 kuri na volnobehu???? cooo??? neverim....nikdy....praveze chladne....tak ako aj 300 tdi.....aspon u mna tak vzdy bolo....
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
