TD5-prehrievanie
- Tomo112
- auto: DEFENDER 110 TD5
TD5-prehrievanie
Zdravím Vás
TD5-ka sa mi včera asi na 30 km úseku cca 6krát prehriala ručička vybehla do červeného motor stratil na chvíľu výkon a išiel ďalej neviete niekto čo to môže robiť ???
Pre úplnosť symptómov stalo sa mi to už aj vlani pár krát v kolóne cez leto ale vždy len raz keď som sa pýtal v servise čím to môže byť tak my povedal že asi kostra na motore keď som robil prevodovku tak bola vážne odhnitá kostra tak som to ďalej neriešil a ešte jedna vec vôbec to nekúri najskôr sa to začalo tak že kúril len v otáčkach a teraz už vôbec...
Re: TD5-prehrievanie
A máš tam dost vody? A správně odvzdušněné? To by tak nějak odpovídalo té měnící se teplotě a netopení.
- Tomo112
Hladinu vody pozrem zajtra ale vodu som vypúšťa a nalieval v októbri keď som mal dole prevodovku a doteraz to nerobilo nič zavzdušnený systém spôsoby prehriatie?MadTom píše:A máš tam dost vody? A správně odvzdušněné? To by tak nějak odpovídalo té měnící se teplotě a netopení.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Tomas tak skus pozret termostat a skus odmerat ci je chladic tepli sak si uz neake auto zosroboval aj ked (man)
- Tomo112
Áno to napadlo aj mňa že termostat alebo pumpa len nerád niečo rozoberám len tak a hlavne na svojom autepetr pp píše:Tomas tak skus pozret termostat a skus odmerat ci je chladic tepli sak si uz neake auto zosroboval aj ked (man)![]()
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Som ti menil paliv.filter na defe sem tam som sa objavil u vas v mane a vlastne si chodil dost casto ku mne do roboty a co ti este napisem odtahovka
- Tomo112
Ježiš už viem aj toto si bol typetr pp píše:Som ti menil paliv.filter na defe sem tam som sa objavil u vas v mane a vlastne si chodil dost casto ku mne do roboty a co ti este napisem odtahovka![]()
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
- Tomo112
Šak toto že dávno som ani nevedel že máš LR.Nestras teraz som generalkoval prevodovku menil rozvodovku... cca 2500€ ak ne viacpetr pp píše:presne tak bolo to uz davno a inak ja ked som mal tvoj problem tak som menil tesnenie pod hlavou bolo prezrane.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
No sak toto tak dufaj len ten termosat ale to zistis ked nebude voda tak bude utekat do valcov a viac jak 500e aj z brusenim to nebude
alebo este sa mozme dohodnut ze to kupim alebo zamenim
- Tomo112
Tak dúfam. Nepredám ja ho mám rád aj keď furt pýta nejaké prachypetr pp píše:No sak toto tak dufaj len ten termosat ale to zistis ked nebude voda tak bude utekat do valcov a viac jak 500e aj z brusenim to nebudealebo este sa mozme dohodnut ze to kupim alebo zamenim
Iné nápady pumpy neodchádzajú lebo ten prístup knej je strašný...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Pumpa asi ne ale ak mas motor 15P tak tam preskala hlava davali sa tusim od 2002 ale mal by si to mat napisane aj v TP.
- Tomo112
15P to je ale snad ne vodu som sem tam dolieval ale su tam nejaké mierne úniky čo už neriešim veď je to LR
... mne za 500tkm hlava praskla uz asi 8krat
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Dano a neda sa prehodit za 10pDanoDEF píše:... mne za 500tkm hlava praskla uz asi 8krat
... nevidim dovod. Pisal som ironicky lebo motor mam nedotknuty takze nemam obavy o 15P. Samozrejme z 15P vies urobit 10P a opacne ale nestaci iba hlavu.petr pp píše:Dano a neda sa prehodit za 10pDanoDEF píše:... mne za 500tkm hlava praskla uz asi 8krat
- Tomo112
Dano tak kde mám hľadať závadu podľa toho jak sa to spáva máš nejaký typ?
... najprv sa presvec, ze mas dost kvapaliny a spravne odvzdusnene - musi kurit aj na volnovehu. Ak je malo kvapaliny kuri iba vo vyssich otackach. Potom vylucit elektricku chybu a az tak hladat problem.Tomo112 píše:Dano tak kde mám hľadať závadu podľa toho jak sa to spáva máš nejaký typ?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Tohle co popisujes dela i ucpany chladic(vostiny), ta ztrata vykonu je ochrana motoru. Zkus se podivat na ten chladic.
- nios
- auto: Disco4
TD5 kuri na volnobehu???? cooo??? neverim....nikdy....praveze chladne....tak ako aj 300 tdi.....aspon u mna tak vzdy bolo....DanoDEF píše:... najprv sa presvec, ze mas dost kvapaliny a spravne odvzdusnene - musi kurit aj na volnovehu. Ak je malo kvapaliny kuri iba vo vyssich otackach. Potom vylucit elektricku chybu a az tak hladat problem.Tomo112 píše:Dano tak kde mám hľadať závadu podľa toho jak sa to spáva máš nejaký typ?
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
