Dnes ráno přijdu ke své Disco, otočím klíčkem a nic. Kontrolky svítí normálně. Když otočím klíčkem do poslední polohy kontrolky svítí dál (ani nepohasnou) akorát cvakne relátko, které vypíná rádio, větrák atd. při startování. Jinak nic. Ani škytnutí
Na roztažení nebo při puštění z kopce naskočí motor okamžitě. Jak teplej tak studenej.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Nějáká pojistka? Relátko? Spínačka? NEvím kde a ani co hledat?
D1 V8 3,9 nestartuje
- minerva
- tel.: 777246261
- auto: LR Minerva,D1V8SE
Divoch
Re: D1 V8 3,9 nestartuje
Ja už vždy když se tohle stane, tak první co udělam natáhnu startovaci kabel mezi motorem a baterkou, kostru,,, a třeba ještě jeden mezi baterkou a kastli.
- Mirko
- auto: RRC´s
Už jsem měl upadený kabel ze startéru, je tam jen nasunutý.
- minerva
- tel.: 777246261
Kabel co jde do starteru drží jak přibitý. Zkusil jsem startovacími kabely propojitbaterku, kastly a motor = nic . Chová se to stejně. Nemůže to být spínačka nebo imobilizer. Blbnou mi , co to auto mám...
Divoch
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A když pustíš přímo startér? Myšleno spínací cívkou.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Zaboha si nevzpomenu jak se ta hloupá krabice na rozdělovači jmenuje, ale nemůže to být ona? Vím, že jsem s ní taky bojoval, točilo to jako o život, ale ani náznak nastartování. Pomohl až nový kus.
Zesilovač zapalování, nebo tak nějak to bylo
- Lukasino
- auto: LR
Má chyba, četl jsem to v rychlosti ráno, pardon
