D1 V8 3,9 nestartuje
minerva
tel.: 777246261
auto: LR Minerva,D1V8SE
#1 Příspěvek od minerva » 03 bře 2016 18:36
Dnes ráno přijdu ke své Disco, otočím klíčkem a nic. Kontrolky svítí normálně. Když otočím klíčkem do poslední polohy kontrolky svítí dál (ani nepohasnou) akorát cvakne relátko, které vypíná rádio, větrák atd. při startování. Jinak nic. Ani škytnutí
Na roztažení nebo při puštění z kopce naskočí motor okamžitě. Jak teplej tak studenej.
Nemáte s tím někdo zkušenost? Nějáká pojistka? Relátko? Spínačka? NEvím kde a ani co hledat?
Divoch
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: D1 V8 3,9 nestartuje
#2 Příspěvek od kupec18 » 03 bře 2016 18:40
Ja už vždy když se tohle stane, tak první co udělam natáhnu startovaci kabel mezi motorem a baterkou, kostru,,, a třeba ještě jeden mezi baterkou a kastli.
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 03 bře 2016 19:06
Už jsem měl upadený kabel ze startéru, je tam jen nasunutý.
minerva
tel.: 777246261
#4 Příspěvek od minerva » 06 bře 2016 18:43
Kabel co jde do starteru drží jak přibitý. Zkusil jsem startovacími kabely propojitbaterku, kastly a motor = nic . Chová se to stejně. Nemůže to být spínačka nebo imobilizer. Blbnou mi , co to auto mám... :broken
Divoch
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#5 Příspěvek od Hubert » 11 bře 2016 07:30
A když pustíš přímo startér? Myšleno spínací cívkou.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 11 bře 2016 07:49
Zaboha si nevzpomenu jak se ta hloupá krabice na rozdělovači jmenuje, ale nemůže to být ona? Vím, že jsem s ní taky bojoval, točilo to jako o život, ale ani náznak nastartování. Pomohl až nový kus.
Zesilovač zapalování, nebo tak nějak to bylo :roll:
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 11 bře 2016 10:00
Tady asi problém, že to ani netočí...
Lukasino
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 11 bře 2016 10:06
Má chyba, četl jsem to v rychlosti ráno, pardon :oops:
