RR P38 2,5DSE (automat) cuká při přeřazování
Zdravím pánové, hledal jsem tady na fóru, ale nikde jsem můj problém nenašel nebo si tématu asi nevšiml, tak se případně omlouvám ze repost. Při jízdě ve svém RR za studena řadí v klidu, když se zahřeje, tak při přeřazování nahoru či dolů prvních dvou stupňů to s celým autem tak trochu "cukne". Když řádí dolů, připadne mi to cuknutí větší a je slyšet i takové jakoby klapnutí pod autem. Už jste se s tímhle někdo setkali, popřípadě jak problém odstranit. Díky předem za odpovědi.
Naposledy upravil(a) s_vlacil dne 19 úno 2016 19:39, celkem upraveno 2 x.
- spata
- tel.: 775664455
- auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: RR P38 2,5DSE (automat) cuká při přeřazování
Čti vic,vymena oleje....atd..
Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
Tak to ten dextron III po 10 tkm nakurvil. Protože tam má být Dextron II.s_vlacil píše:Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak to ten dextron III po 10 tkm nakurvil. Protože tam má být Dextron II.[/quote]Strosek píše:s_vlacil píše:Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
tak na to zapomente ...
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Blbost, jezdil jsem 30000 km Dex.III a nyní už 20000 TYK500050
tiez sa pripajam k nazoru Kokeska a Eliotta. DIII funguje uplne v pohode (uz v troch prevodovkach). Davam ho aj do serva. Mal by mat vyssiu teplotnu odolnost.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Pripajam sa k nazoru Dextron III...tiez ho mam v AT v D2 a aj v serve a nemam problem.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Dávám DII (217 až 285.000) a stále v pořádku (klop, klop). Mám 4,6/1995.
Je pravda , že jen v první verzi příručky je DII, potom je udávaná DIII.
Tak ještě jednou - před výměnou oleje v automatu to bylo v pohodě, cca 10 tkm po výměně oleje začaly problémy. Já bych v tom příčinou souvislost klidně hledal. Celou dobu tam byla nějaká náplň a nový Dextron III mohl rozpustit usazeniny a ty něco někde ucpaly, nebo naopak něco utěsňovaly, co začlo to propouštět (ztráta tlaku,.. ).Strosek píše:s_vlacil píše:Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
Zažil jsem více servicemanů, kteří výměnu oleje v automatech nedoporučují. Říkali, jezdí ti to bez problémů ? Tak se do toho neser.
Podobně se to může stát u diferenciálu. Po výměně oleje začne po čase hučet.
- eliott
- auto: několik
No tak to jsou rady nad zlato...
- Kokesek
nemam na to
.. tohle komentovat
.. tohle komentovat
Bohuzial som na takeho "odbornika" mal kedysi za mojich mladych cias stastie aj ja.Strosek píše: Zažil jsem více servicemanů, kteří výměnu oleje v automatech nedoporučují. Říkali, jezdí ti to bez problémů ? Tak se do toho neser.
Až to o neměnění oleje napíše oficiálně výrobce převodovky, tak se o tom můžeme začít bavit. Bohužel fůra opravářů některým věcem nerozumí, ale i tak je jejich základním zájmem vydělat a tedy zachovat si zákazníka pro sebe. A výsledky mohou být různé.
Ja skor hovorim o servisnych intervaloch popissanych v servisnych manualoch. Bohuzial pre niektorych myslitelov to, ze nevidia olejovy filter bielej, alebo ciernej farby a interval vymeny ja az 90000km, znamena to iste ako by tam bolo napisane: SEALED FOR LIFE. ...BTW. poznate ten vtip s blondynkou a napisom 7IO ?MadTom píše:Až to o neměnění oleje napíše oficiálně výrobce převodovky, tak se o tom můžeme začít bavit. Bohužel fůra opravářů některým věcem nerozumí,
V mojom pripade teda pohoreli na celej ciare.MadTom píše: ale i tak je jejich základním zájmem vydělat a tedy zachovat si zákazníka pro sebe. A výsledky mohou být různé.
Kokesek píše:nemam na to
.. tohle komentovat
Takže to, že vyměnil olej a po cca 10 tkm mu to začalo dělat problémy spolu nemůže souviset ?
- eliott
- auto: několik
Ne, pokud by měl nový olej něco způsobit, bylo by to do 1000 km, spíš ale dřív.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Může, pokud např. vypustili břečkovitý olej a rovnou, bez proplachu dali celou novou náplň.....
- eliott
- auto: několik
Nevydrží to 10000 km jezdit.KDB píše:Může, pokud např. vypustili břečkovitý olej a rovnou, bez proplachu dali celou novou náplň.....
Auto mám teprve cca 15 tis km. Olej jsem měnil preventivně. Ten co jsem vypouštěl byl čistej, červenej, žádná spálenina ani piliny. Jen jsem třeba myslel, jestli tahle převodovka nemá nějaký neduh, který řeší nějaká opravná sada. Např. jako u převodovek ZF 5HP30(problém s cukáním a zpátečkou...), že bych za den vyměnil pár pružinek a kuliček a bylo by po problému.
Naposledy upravil(a) s_vlacil dne 07 bře 2016 17:43, celkem upraveno 2 x.
