RR P38 2,5DSE (automat) cuká při přeřazování
s_vlacil
tel.: 776598331
auto: -
#1 Příspěvek od s_vlacil » 19 úno 2016 17:30
Zdravím pánové, hledal jsem tady na fóru, ale nikde jsem můj problém nenašel nebo si tématu asi nevšiml, tak se případně omlouvám ze repost. Při jízdě ve svém RR za studena řadí v klidu, když se zahřeje, tak při přeřazování nahoru či dolů prvních dvou stupňů to s celým autem tak trochu "cukne". Když řádí dolů, připadne mi to cuknutí větší a je slyšet i takové jakoby klapnutí pod autem. Už jste se s tímhle někdo setkali, popřípadě jak problém odstranit. Díky předem za odpovědi.
Naposledy upravil(a) s_vlacil dne 19 úno 2016 19:39, celkem upraveno 2 x.
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: RR P38 2,5DSE (automat) cuká při přeřazování
#2 Příspěvek od spata » 19 úno 2016 18:19
Čti vic,vymena oleje....atd..
s_vlacil
tel.: 776598331
auto: -
#3 Příspěvek od s_vlacil » 19 úno 2016 19:42
Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
Strosek
auto: RR
#4 Příspěvek od Strosek » 01 bře 2016 08:34
s_vlacil píše:Olej jsem měnil cca před 10tis. Teď tam mám Mobil1 ATF, Dexron 3. Před ani po výměně až do teď nic.
Tak to ten dextron III po 10 tkm nakurvil. Protože tam má být Dextron II.
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 04 bře 2016 19:15
Strosek píše:
Tak to ten dextron III po 10 tkm nakurvil. Protože tam má být Dextron II.[/quote]
tak na to zapomente ...
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#6 Příspěvek od eliott » 04 bře 2016 19:21
Blbost, jezdil jsem 30000 km Dex.III a nyní už 20000 TYK500050
teslo
#7 Příspěvek od teslo » 04 bře 2016 19:38
tiez sa pripajam k nazoru Kokeska a Eliotta. DIII funguje uplne v pohode (uz v troch prevodovkach). Davam ho aj do serva. Mal by mat vyssiu teplotnu odolnost.
Range Rover P38 2.5TDS
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#8 Příspěvek od jbizik » 05 bře 2016 01:22
Pripajam sa k nazoru Dextron III...tiez ho mam v AT v D2 a aj v serve a nemam problem.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#9 Příspěvek od KDB » 05 bře 2016 08:56
Dávám DII (217 až 285.000) a stále v pořádku (klop, klop). Mám 4,6/1995.
Je pravda , že jen v první verzi příručky je DII, potom je udávaná DIII.
Strosek
auto: RR
#10 Příspěvek od Strosek » 06 bře 2016 20:11
Strosek píše:
Tak ještě jednou - před výměnou oleje v automatu to bylo v pohodě, cca 10 tkm po výměně oleje začaly problémy. Já bych v tom příčinou souvislost klidně hledal. Celou dobu tam byla nějaká náplň a nový Dextron III mohl rozpustit usazeniny a ty něco někde ucpaly, nebo naopak něco utěsňovaly, co začlo to propouštět (ztráta tlaku,.. ).
Zažil jsem více servicemanů, kteří výměnu oleje v automatech nedoporučují. Říkali, jezdí ti to bez problémů ? Tak se do toho neser.
Podobně se to může stát u diferenciálu. Po výměně oleje začne po čase hučet.
#11 Příspěvek od eliott » 06 bře 2016 20:21
No tak to jsou rady nad zlato... :Sorry:
Kokesek
#12 Příspěvek od Kokesek » 06 bře 2016 20:41
nemam na to
.. tohle komentovat
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 07 bře 2016 14:02
Strosek píše: Zažil jsem více servicemanů, kteří výměnu oleje v automatech nedoporučují. Říkali, jezdí ti to bez problémů ? Tak se do toho neser.
Bohuzial som na takeho "odbornika" mal kedysi za mojich mladych cias stastie aj ja. :punch Bol som mlady a veril som odbornikovi vo velkom autorizovanom servise ci hlavnom importerovi znacky, ci ako sa to vola. Kym som zistil, ze ich odbornost je na :puke ,bolo po prevodovke.
#14 Příspěvek od MadTom » 07 bře 2016 14:06
Až to o neměnění oleje napíše oficiálně výrobce převodovky, tak se o tom můžeme začít bavit. Bohužel fůra opravářů některým věcem nerozumí, ale i tak je jejich základním zájmem vydělat a tedy zachovat si zákazníka pro sebe. A výsledky mohou být různé. :hmm:
teslo
#15 Příspěvek od teslo » 07 bře 2016 14:21
MadTom píše:Až to o neměnění oleje napíše oficiálně výrobce převodovky, tak se o tom můžeme začít bavit. Bohužel fůra opravářů některým věcem nerozumí,
Ja skor hovorim o servisnych intervaloch popissanych v servisnych manualoch. Bohuzial pre niektorych myslitelov to, ze nevidia olejovy filter bielej, alebo ciernej farby a interval vymeny ja az 90000km, znamena to iste ako by tam bolo napisane: SEALED FOR LIFE. ...BTW. poznate ten vtip s blondynkou a napisom 7IO ? :wink:
MadTom píše: ale i tak je jejich základním zájmem vydělat a tedy zachovat si zákazníka pro sebe. A výsledky mohou být různé. :hmm:
V mojom pripade teda pohoreli na celej ciare.
Strosek
auto: RR
#16 Příspěvek od Strosek » 07 bře 2016 15:15
Kokesek píše:nemam na to
.. tohle komentovat
Takže to, že vyměnil olej a po cca 10 tkm mu to začalo dělat problémy spolu nemůže souviset ?
#17 Příspěvek od eliott » 07 bře 2016 15:44
Ne, pokud by měl nový olej něco způsobit, bylo by to do 1000 km, spíš ale dřív.
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#18 Příspěvek od KDB » 07 bře 2016 15:48
Může, pokud např. vypustili břečkovitý olej a rovnou, bez proplachu dali celou novou náplň.....
#19 Příspěvek od eliott » 07 bře 2016 16:19
KDB píše:Může, pokud např. vypustili břečkovitý olej a rovnou, bez proplachu dali celou novou náplň.....
Nevydrží to 10000 km jezdit.
s_vlacil
tel.: 776598331
auto: -
#20 Příspěvek od s_vlacil » 07 bře 2016 17:38
Auto mám teprve cca 15 tis km. Olej jsem měnil preventivně. Ten co jsem vypouštěl byl čistej, červenej, žádná spálenina ani piliny. Jen jsem třeba myslel, jestli tahle převodovka nemá nějaký neduh, který řeší nějaká opravná sada. Např. jako u převodovek ZF 5HP30(problém s cukáním a zpátečkou...), že bych za den vyměnil pár pružinek a kuliček a bylo by po problému.
Naposledy upravil(a) s_vlacil dne 07 bře 2016 17:43, celkem upraveno 2 x.
