na e shopech je toho tolik ze nevím co objednat. potřebuji zrepasovat zadní brzdové třmeny u defa 90.
Přestala mi ukazovat kontrolka mezinápravy. které je to čidlo?
Jaký olej do zadního diferáku? Ideálně pokud někdo dá tel číslo kde to objednám najednou.
Dík Heky
prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
Sada která obsahuje nerez pístky je osvědčená tato třeba: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... a1167.html Ale zkontroluj si to podle VINka radši.
Čidlo je stejné jako na zpátečku. Nekupoval bych to nejlevnější ale střed: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/6 ... 2911g.html
díky tohle sem potřeboval vědět. Ještě ten olej do difu a můžu zítra volat
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nápravy a přídavka 75W90 API GL4/5
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
To platí pro všecky defíky, Venco?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Nemůžu mluvit za všechny, ale do td5 ky jsem ten olej dával taky.
Stran opravných sad válečků záleží na VINku, resp. průměru válečků v brzdičích.
A u čidel je rozdíl v připojení kabelu. U novějších Defíků nevím.
