prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
heky
tel.: 732144249
auto: defík 90, 200 tdi
#1 Příspěvek od heky » 20 pro 2015 18:35
na e shopech je toho tolik ze nevím co objednat. potřebuji zrepasovat zadní brzdové třmeny u defa 90.
Přestala mi ukazovat kontrolka mezinápravy. které je to čidlo?
Jaký olej do zadního diferáku? Ideálně pokud někdo dá tel číslo kde to objednám najednou.
Dík Heky
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: prosba o rady. Jakou opravnou sadu na defa 200 tdi r.v 94 a olej do zadního diferáku?
#2 Příspěvek od VencaZE » 20 pro 2015 19:13
Sada která obsahuje nerez pístky je osvědčená tato třeba: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... a1167.html Ale zkontroluj si to podle VINka radši.
Čidlo je stejné jako na zpátečku. Nekupoval bych to nejlevnější ale střed: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/6 ... 2911g.html
heky
tel.: 732144249
#3 Příspěvek od heky » 20 pro 2015 19:19
díky tohle sem potřeboval vědět. Ještě ten olej do difu a můžu zítra volat
VencaZE
tel.: 602 550 993
#4 Příspěvek od VencaZE » 20 pro 2015 20:13
Nápravy a přídavka 75W90 API GL4/5
knedlousek
tel.: 732 515 067
auto: Def110,D2,Free1,RR
#5 Příspěvek od knedlousek » 21 pro 2015 09:57
To platí pro všecky defíky, Venco?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#6 Příspěvek od VencaZE » 21 pro 2015 10:16
Nemůžu mluvit za všechny, ale do td5 ky jsem ten olej dával taky.
Stran opravných sad válečků záleží na VINku, resp. průměru válečků v brzdičích.
A u čidel je rozdíl v připojení kabelu. U novějších Defíků nevím.
