Discovery II - zapojení přídavných světel jak na to poraďte
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#1 Příspěvek od ladapes » 09 pro 2015 21:45
Ahoj všem, potřeboval bych radu. Sehnal jsem si světla, umístil na přední rám a rád bych je zapojil ideálně za použití originálních tlačítek v interieru a tím pádem i relátek v motor prostoru. Problém je že nevím jaký dráty a kam vedou od těch relátek ke světlům.
Pod předním nárazníkem jsem objevil na jedné straně 3 konektory, kde jeden bude tuším k ostřikovači, které nemám (pevnostňák) a ty další dva nevím.
Sehnal jsem si tlačítka které pasují kolem kapličky jak na přídavná dálková, tak na mlhová. Výřezema tam pasujou, funguje i jejich podsvícení když zapnu světla.
Ale po stisku se už nerozsvítí ta kontrolka. Do těch tlačítek vedou 4 dráty a nějak jsem třeba nedohledal, že by některý z nich byl kostra (měřákem) ..nebo něco dělám blbě.
Není někde nějaké schéma, nebo jak identifikuji ty konektory? A jak to že se mi nerozsvítí tak kontrolka i když tam relé je zapojené?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Re: Discovery II - zapojení přídavných světel jak na to poraďte
#2 Příspěvek od Benjamin » 09 pro 2015 21:55
Ahoj,
jeden bude k ostřikovačům světel a další nejspíš k mlhovkám z původního nárazníku. Víc ti bohužel asi neporadím, protože jsem k zapojení světel natahal úplně nové kabely a použil nové ARB spínače. Snad se ozvou ostatní s radou...
#3 Příspěvek od MadTom » 09 pro 2015 22:10
Stáhni si pro začátek RAVE - tam jsou schémata, včetně barevného značení drátů, fotky konektorů a jejich umístění a popis funkce jednotlivých elektronických obvodů.
Originál ovládání přídavných světel je trošku na houby - vypínač je jenom tlačítko a je k tomu krabička s elektronikou a relátkem - umí se to pokazit, vystříhával a předělával na normální vypínač a relé jsem to na několika autech.
Tady k tomu něco je i s obrázky: http://www.discovery2.co.uk/spots.html
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#4 Příspěvek od petr pp » 10 pro 2015 07:21
Daval som origo spinac na hmlovky a hmlovky a nefungovalo to blo treba aktivovat to cez diagnostiku :wink:
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#5 Příspěvek od Tomy H. » 10 pro 2015 07:39
Petr PP: Zapájal si origo hmlovky, či nie? Lebo originál hmlovky majú myslím nižši výkon ako dokupované prídavné hmlovky - tie sú vačšinou 55W/kus. Ide mi o to, či sa dajú využitím pôvodného systému ovládať aj výkonnejšie svetlá bez poškodenia riad. jednotky.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#6 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2015 08:10
Na originálních vývodech pro mlhovky mám neoriginální mlhovky s 55W žárovkama a bez problémů. Mám dojem, že v originál mlhovkách jsou také 55W žárovky, protože tak nějak netuším, že by se nějaké jiné standardní žárovky vyráběli.
A jak už bylo napsáno, je to potřeba povolit v řídící jednotce BCU která se o to stará.
Jinak originál konektory k mlhovkám jsem ustřihl a dráty nastavil (pájený spoj + smršťovací bužírka s lepidlem na každý drát + smršťovací bužírka přes celý spoj pro mechanickou ochranu), mlhovky jsou nahoře na nárazníku, takže dráty stejně nestačily.
Tomy H.
tel.: +421904496524
#7 Příspěvek od Tomy H. » 10 pro 2015 08:20
Pozrel som Rave a v Electrical Library píšu, že každá predná hmlovka ( originál ) má 21W. Ale keď to funguje bez problémov aj s viac ako dvojnásobným výkonom, tak paráda :wink: Moja otázka je zodpovedaná :Pohoda:
Tomy
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#8 Příspěvek od petr pp » 10 pro 2015 08:33
:yes
#9 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2015 09:39
Tak jste mě donutili se do RAVE kouknout - do části s uživatelským manuálem k autu pro rok 2000 - tedy před facelift. A tam je přední mlhovka 55W a zadní 21W. To by asi i odpovdalo realitě - nejspíš vpředu H3 vzadu obyčejná jednovláknová žárovka.
faisceau
tel.: +421918707701
auto: LR Discovery Td5
#10 Příspěvek od faisceau » 10 pro 2015 10:25
Nevymýšľajte vymyslené; je použiteľná aj kabeláž na hmlovky aj s vypínačom, pravdaže povolenie v BCU je nutné.
Inak okolo prístrojovky máš zopár blank záslepiek - je to biely polopriesvitný plast streknutý čiernou, takže obrúsiť, šablóna a streknúť a máš symbol, aký chceš, treba len spínač napr. vyhrievania sedadiel a príslušný šteker.
DII Driving Lights Kit - Modified with Relay & Latching Switch_zpsa54b0c8e.jpg
Nech ťa nemýli tvar "fascia" - to je len deklík, sú vzájomne nahraditeľné
V RAVE máš aj prílohy - napr. zapojenie prídavných svetiel, okrem iného tam nájdeš aj voľnú pozíciu na spodku poistkovej skrine v motorovom priestore; ja som si natiahol linku priamo od batérie a osadil novú poistkovú skrinku pod volantom aj s relátkami.
DanoB
LR Discovery II Td5
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#11 Příspěvek od ladapes » 11 pro 2015 22:26
Děkuju všem, zítra se na to znovu podívám, jinak diagnostiku mám, ale Autocom, tedy univerzální, nevím jestli tato funkce "povolení" tam zrovna bude :(
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#12 Příspěvek od petr pp » 11 pro 2015 22:31
Nie stou to nepustis mam dve :wink:
ladapes
tel.: 725*708*083
auto: D4 5.0 V8
#13 Příspěvek od ladapes » 11 pro 2015 22:56
ajaj.. a co by stála ta diag?
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#14 Příspěvek od petr pp » 11 pro 2015 23:15
Mne to petmic spustil za moment mozno sa najde niekto kdo ma nanocom v okoli :wink:
#15 Příspěvek od MadTom » 11 pro 2015 23:40
Přesně tak - Nanocom. Umí I některé věci a kombinace, co originál LR diagnostika neumí. Cena lehce přes 10000Kč.
