300 tdi netahna nejede
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
#1 Příspěvek od Pist » 31 říj 2015 16:38
zdary kolehove nastal me problem na 1ku 2ku v poho do 3000 ot 3ka do 2200 ot a zacne skubat preradim na 4 do 2200 ot a take skubani taktez 5tka. co myslite filtry ? do 2000 to jede normal . nikdy jsem nedelal ten zadni u nadrze to by taky asi mohlo bejt ono ne ? . co na tadni odkalovak potrebuji za veci a jak je to slozite diky
Naposledy upravil(a) Pist dne 02 lis 2015 21:55, celkem upraveno 1 x.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#2 Příspěvek od Pist » 31 říj 2015 20:26
Pist píše:zdary kolehove nastal me problem na 1ku 2ku v poho do 3000 ot 3ka do 2200 ot a zacne skubat preradim na 4 do 2200 ot a take skubani taktez 5tka. co myslite filtry ? do 2000 to jede normal . nikdy jsem nedelal ten zadni u nadrze to by taky asi mohlo bejt ono ne ? . co na tadni odkalovak potrebuji za veci a jak je to slozite diky
tak koukam ze zase nikdo :-( a kde sezenu tesneni do odkalovacky nebo je tam nejaka vlozka ? tesneni jsem nikde na eshopu nevidel
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: 300 tdi skube
#3 Příspěvek od VencaZE » 31 říj 2015 20:32
Nebo se to někde zavzdušňuje. Někomu už jsem jednou opravoval ten odkalovač kde to právě přisávalo vzduch.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#4 Příspěvek od Pist » 31 říj 2015 21:13
VencaZE píše:Nebo se to někde zavzdušňuje. Někomu už jsem jednou opravoval ten odkalovač kde to právě přisávalo vzduch.
na ten nikdo nesahal auto mam tretim rokem vim o odkalovaku ale nikdy jsem se do nej nepustil . kdyby se to zavzdusnovalo tak to bude i spatne startovat ne ? nastartuje na tuknuti
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: 300 tdi skube
#5 Příspěvek od VencaZE » 31 říj 2015 22:07
No začni filtrem u motoru a dál uvidíš.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#6 Příspěvek od Pist » 31 říj 2015 22:38
VencaZE píše:No začni filtrem u motoru a dál uvidíš.
diky udelam a uvidime snad to bude jen filtrama diky
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#7 Příspěvek od Pist » 01 lis 2015 18:28
tak naftovej filtr novej vzduchac novej a zda se mi ze je to jeste horsi :-( na volnobeh bezi porad stejne zadne kolisani a motor ma zvoucek uplne normalni . tak nevim kde hledat dal podavaci cerpadlo ? privod od narze ? :cry
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
Re: 300 tdi skube
#8 Příspěvek od discovery1liptov » 01 lis 2015 20:22
Niekto to robil aj tak ze odkalovac von a na priamo:-)
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: 300 tdi skube
#9 Příspěvek od omar » 01 lis 2015 20:25
discovery1liptov píše:Niekto to robil aj tak ze odkalovac von a na priamo:-)
To jsem udělal akorát jsem do motorového prostoru dal plastovej filtr na hrubé nečistoty.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#10 Příspěvek od Pist » 01 lis 2015 20:32
omar píše:
budu resit pristi vikend na tyden zase do prace tak moc casu neni tak diky za tipy a mnebojte se psat :-)
Re: 300 tdi skube
#11 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2015 21:10
A co třeba špatná nafta? Vzpomeň si, kdy a kde jsi naposledy tankoval, jestli to náhodou nesouvisí.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#12 Příspěvek od Pist » 01 lis 2015 21:26
MadTom píše:A co třeba špatná nafta? Vzpomeň si, kdy a kde jsi naposledy tankoval, jestli to náhodou nesouvisí.
tankovano porad na stejne pumpe jako pokazdy jezdim tam tankovat i druhe auto a bez problemu :-(
Re: 300 tdi skube
#13 Příspěvek od MadTom » 01 lis 2015 22:15
Kdysi u starýho Escortu se mi do nádrže někde dostal kousek cihly, akorát tak velkej, že ho to nacuclo do trubky, kterou částečně ucpal. Takže na volnoběh to šlo a do výkonu jenom pár kilometrů, pak to nedávalo naftu. Po chvilce, jak si to naftu nacuclo a vyrovnalo podtlak, tak to zase normálně jelo. Nafta všude byla. Nakonec nás napadlo profouknout trubky nejenom "hubou", ale rovnou kompresorem, a bylo opraveno. Od té doby už nic neberu jako jisté.
Pist
tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
#14 Příspěvek od Pist » 02 lis 2015 21:10
MadTom píše:Kdysi u starýho Escortu se mi do nádrže někde dostal kousek cihly, akorát tak velkej, že ho to nacuclo do trubky, kterou částečně ucpal. Takže na volnoběh to šlo a do výkonu jenom pár kilometrů, pak to nedávalo naftu. Po chvilce, jak si to naftu nacuclo a vyrovnalo podtlak, tak to zase normálně jelo. Nafta všude byla. Nakonec nás napadlo profouknout trubky nejenom "hubou", ale rovnou kompresorem, a bylo opraveno. Od té doby už nic neberu jako jisté.
budu muset dnes us to jede jen do dvou a potom jako kdyz vypnu naftu .
jerguš
auto: momentálně bez LR
Re: 300 tdi netahna nejede
#15 Příspěvek od jerguš » 03 lis 2015 10:01
Ten zadní odkalovák rozebírej zezhora, je tam tuším šroub na 11 klíč. Na ten plastovej vypušťák, co to má zespoda ani nešahej, na 90 proc. ho při pokusu o otevření utrhneš a stejně to tam tudy nevyčistíš. Celou tu nádobku rozeber a možná budeš koukat, co všechno tam může bejt... No a když vyčištění nepomůže, prozkoumej, jestli podávací čerpadlo (nevím, jak to má 300 ale u 200 je z boku na bloku motoru) funguje a dává dost... 200 jede i bez podávacího čerpadla, ale přesně takhle blbě...
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#16 Příspěvek od mr-tomas » 03 lis 2015 15:48
Je možné, že u defa110 300tdi odkalovák vůbec nemám? Nebo jsem na něj dodnes nenarazil.
Pist
tel.: 724754310
#17 Příspěvek od Pist » 03 lis 2015 20:04
jerguš píše:Ten zadní odkalovák rozebírej zezhora, je tam tuším šroub na 11 klíč. Na ten plastovej vypušťák, co to má zespoda ani nešahej, na 90 proc. ho při pokusu o otevření utrhneš a stejně to tam tudy nevyčistíš. Celou tu nádobku rozeber a možná budeš koukat, co všechno tam může bejt... No a když vyčištění nepomůže, prozkoumej, jestli podávací čerpadlo (nevím, jak to má 300 ale u 200 je z boku na bloku motoru) funguje a dává dost... 200 jede i bez podávacího čerpadla, ale přesně takhle blbě...
Diky tet jsem do soboty na cestach. Hned jak prijedu tak nato kouknu. Jak to ma sani v nadrzi? Je tam take nejake sitko ktere to muze delat. O vikendu budu mit zas jen den a pul na opravu tak kazda rada dobra.
Pist
tel.: 724754310
#18 Příspěvek od Pist » 06 lis 2015 20:49
tak zavada nalezena :-) nejde mi nafta z nadrue k podavaciu cerpadu . na kanystr to jede :-) tak zitra pokracujem napisu kde je zakopanej pes :-)
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#19 Příspěvek od JSK » 07 lis 2015 13:22
To jsem taky řešil u D I. Normálně startovala, ale jela jen do 3000, postupně se to během týdne zhoršilo až ke 2000. Filtr nový, odkalovač obejitý, sací koš průchozí. Byla přicpaná trubka k podávacímu čerpadlu, po odpojení od sacího koše (je tam zpětný ventil) jsem to profoukl stlačeným vzduchem a jelo to jak zamlada. Nevím, co bylo v trubce, ale sací koš byl olepený nějakým šlemem.
Pist
tel.: 724754310
#20 Příspěvek od Pist » 07 lis 2015 13:58
JSK píše:To jsem taky řešil u D I. Normálně startovala, ale jela jen do 3000, postupně se to během týdne zhoršilo až ke 2000. Filtr nový, odkalovač obejitý, sací koš průchozí. Byla přicpaná trubka k podávacímu čerpadlu, po odpojení od sacího koše (je tam zpětný ventil) jsem to profoukl stlačeným vzduchem a jelo to jak zamlada. Nevím, co bylo v trubce, ale sací koš byl olepený nějakým šlemem.
nadrz nahodou po profouknuti trubek smere do nadrze je vse ok nic jsem nikde nenasel a auto jede jak ma jen jak co je v nadrzzi plovakovka necha se nekde sehnat? mam ty trubky sezrane ze jsem si ani hadice netroufnu odpojit :doh
Naposledy upravil(a) Pist dne 07 lis 2015 17:57, celkem upraveno 1 x.
