300 tdi netahna nejede
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
zdary kolehove nastal me problem na 1ku 2ku v poho do 3000 ot 3ka do 2200 ot a zacne skubat preradim na 4 do 2200 ot a take skubani taktez 5tka. co myslite filtry ? do 2000 to jede normal . nikdy jsem nedelal ten zadni u nadrze to by taky asi mohlo bejt ono ne ? . co na tadni odkalovak potrebuji za veci a jak je to slozite diky
Naposledy upravil(a) Pist dne 02 lis 2015 21:55, celkem upraveno 1 x.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
tak koukam ze zase nikdoPist píše:zdary kolehove nastal me problem na 1ku 2ku v poho do 3000 ot 3ka do 2200 ot a zacne skubat preradim na 4 do 2200 ot a take skubani taktez 5tka. co myslite filtry ? do 2000 to jede normal . nikdy jsem nedelal ten zadni u nadrze to by taky asi mohlo bejt ono ne ? . co na tadni odkalovak potrebuji za veci a jak je to slozite diky
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: 300 tdi skube
Nebo se to někde zavzdušňuje. Někomu už jsem jednou opravoval ten odkalovač kde to právě přisávalo vzduch.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
na ten nikdo nesahal auto mam tretim rokem vim o odkalovaku ale nikdy jsem se do nej nepustil . kdyby se to zavzdusnovalo tak to bude i spatne startovat ne ? nastartuje na tuknutiVencaZE píše:Nebo se to někde zavzdušňuje. Někomu už jsem jednou opravoval ten odkalovač kde to právě přisávalo vzduch.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: 300 tdi skube
No začni filtrem u motoru a dál uvidíš.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
diky udelam a uvidime snad to bude jen filtrama dikyVencaZE píše:No začni filtrem u motoru a dál uvidíš.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
tak naftovej filtr novej vzduchac novej a zda se mi ze je to jeste horsi
na volnobeh bezi porad stejne zadne kolisani a motor ma zvoucek uplne normalni . tak nevim kde hledat dal podavaci cerpadlo ? privod od narze ?
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: 300 tdi skube
Niekto to robil aj tak ze odkalovac von a na priamo:-)
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Re: 300 tdi skube
To jsem udělal akorát jsem do motorového prostoru dal plastovej filtr na hrubé nečistoty.discovery1liptov píše:Niekto to robil aj tak ze odkalovac von a na priamo:-)
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
budu resit pristi vikend na tyden zase do prace tak moc casu neni tak diky za tipy a mnebojte se psatomar píše:To jsem udělal akorát jsem do motorového prostoru dal plastovej filtr na hrubé nečistoty.discovery1liptov píše:Niekto to robil aj tak ze odkalovac von a na priamo:-)
Re: 300 tdi skube
A co třeba špatná nafta? Vzpomeň si, kdy a kde jsi naposledy tankoval, jestli to náhodou nesouvisí.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
tankovano porad na stejne pumpe jako pokazdy jezdim tam tankovat i druhe auto a bez problemuMadTom píše:A co třeba špatná nafta? Vzpomeň si, kdy a kde jsi naposledy tankoval, jestli to náhodou nesouvisí.
Re: 300 tdi skube
Kdysi u starýho Escortu se mi do nádrže někde dostal kousek cihly, akorát tak velkej, že ho to nacuclo do trubky, kterou částečně ucpal. Takže na volnoběh to šlo a do výkonu jenom pár kilometrů, pak to nedávalo naftu. Po chvilce, jak si to naftu nacuclo a vyrovnalo podtlak, tak to zase normálně jelo. Nafta všude byla. Nakonec nás napadlo profouknout trubky nejenom "hubou", ale rovnou kompresorem, a bylo opraveno. Od té doby už nic neberu jako jisté.
- Pist
- tel.: 724754310
Re: 300 tdi skube
budu muset dnes us to jede jen do dvou a potom jako kdyz vypnu naftu .MadTom píše:Kdysi u starýho Escortu se mi do nádrže někde dostal kousek cihly, akorát tak velkej, že ho to nacuclo do trubky, kterou částečně ucpal. Takže na volnoběh to šlo a do výkonu jenom pár kilometrů, pak to nedávalo naftu. Po chvilce, jak si to naftu nacuclo a vyrovnalo podtlak, tak to zase normálně jelo. Nafta všude byla. Nakonec nás napadlo profouknout trubky nejenom "hubou", ale rovnou kompresorem, a bylo opraveno. Od té doby už nic neberu jako jisté.
Re: 300 tdi netahna nejede
Ten zadní odkalovák rozebírej zezhora, je tam tuším šroub na 11 klíč. Na ten plastovej vypušťák, co to má zespoda ani nešahej, na 90 proc. ho při pokusu o otevření utrhneš a stejně to tam tudy nevyčistíš. Celou tu nádobku rozeber a možná budeš koukat, co všechno tam může bejt... No a když vyčištění nepomůže, prozkoumej, jestli podávací čerpadlo (nevím, jak to má 300 ale u 200 je z boku na bloku motoru) funguje a dává dost... 200 jede i bez podávacího čerpadla, ale přesně takhle blbě...
Je možné, že u defa110 300tdi odkalovák vůbec nemám? Nebo jsem na něj dodnes nenarazil.
- Pist
- tel.: 724754310
Diky tet jsem do soboty na cestach. Hned jak prijedu tak nato kouknu. Jak to ma sani v nadrzi? Je tam take nejake sitko ktere to muze delat. O vikendu budu mit zas jen den a pul na opravu tak kazda rada dobra.jerguš píše:Ten zadní odkalovák rozebírej zezhora, je tam tuším šroub na 11 klíč. Na ten plastovej vypušťák, co to má zespoda ani nešahej, na 90 proc. ho při pokusu o otevření utrhneš a stejně to tam tudy nevyčistíš. Celou tu nádobku rozeber a možná budeš koukat, co všechno tam může bejt... No a když vyčištění nepomůže, prozkoumej, jestli podávací čerpadlo (nevím, jak to má 300 ale u 200 je z boku na bloku motoru) funguje a dává dost... 200 jede i bez podávacího čerpadla, ale přesně takhle blbě...
- Pist
- tel.: 724754310
tak zavada nalezena
nejde mi nafta z nadrue k podavaciu cerpadu . na kanystr to jede
tak zitra pokracujem napisu kde je zakopanej pes
To jsem taky řešil u D I. Normálně startovala, ale jela jen do 3000, postupně se to během týdne zhoršilo až ke 2000. Filtr nový, odkalovač obejitý, sací koš průchozí. Byla přicpaná trubka k podávacímu čerpadlu, po odpojení od sacího koše (je tam zpětný ventil) jsem to profoukl stlačeným vzduchem a jelo to jak zamlada. Nevím, co bylo v trubce, ale sací koš byl olepený nějakým šlemem.
- Pist
- tel.: 724754310
nadrz nahodou po profouknuti trubek smere do nadrze je vse ok nic jsem nikde nenasel a auto jede jak ma jen jak co je v nadrzzi plovakovka necha se nekde sehnat? mam ty trubky sezrane ze jsem si ani hadice netroufnu odpojitJSK píše:To jsem taky řešil u D I. Normálně startovala, ale jela jen do 3000, postupně se to během týdne zhoršilo až ke 2000. Filtr nový, odkalovač obejitý, sací koš průchozí. Byla přicpaná trubka k podávacímu čerpadlu, po odpojení od sacího koše (je tam zpětný ventil) jsem to profoukl stlačeným vzduchem a jelo to jak zamlada. Nevím, co bylo v trubce, ale sací koš byl olepený nějakým šlemem.
Naposledy upravil(a) Pist dne 07 lis 2015 17:57, celkem upraveno 1 x.
