300tdi max. Otáčky
300tdi max. Otáčky
Ja se pořad nějak nemůžu spokojit s tím výkonem, během týdne bych chtěl změřit tlaky.
Ale dnes v lese jsem tak z legrace dal plyn na podlahu a ta moje potvůrka nevytoči víc jak 4000ot/min....Je to u 300tdi normalni?
Re: 300tdi max. Otáčky
no jako na neutrál.mr-tomas píše:To bylo na volnoběh?
tak že má najevo XY neznamená že nemůže točit jako za mlada. a můj má možná 220t což je hovno. takže mě zajímá kolik to točí ostatním. pokud jsou 4t normál pak je to okčuník píše:co chceš od motoru co má nalítano xy tis km? 4000ot je u 300 i 200 strop , není radno to pokoušet na víc, ,pokud to nechceš poslat do šmelcu
podle uvodního ,mám zato že ti jde asi o výkon, nikoliv kolik to max točí. 83kw je max výkon
a to při 4000 ot, a to u NOvýho motoru
/takže víc to točit nemá ani smysl -víc kw z toho nevyždímáš /
to se s tebou nehadam. jen si myslím že pokud to netoci max otáčky co by mělo. něco není správně
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
To mě "strach"nedovolil
zkouset víc jak cca3300ot.Já teda taky nemůžu říct že bych si utrhnul límec z výkonu mé 300 ale mě by bohatě stačilo kdyby turbo bralo víc od spoda,takových 1300ot/min.by mě vyhovovalo jinak proti motoru nemám až tolik výhrad.Je pravdou že zatím nemůžu říct zkušenosti s velkým vlekem,plato jsem prodal,to vážilo cca 660kilo.a teď mám velkej vlek s plachtou na 3.500kg ale ten je určený pro kindrkamion ne pro disco
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Co se tak podívat do RAVE, kde to bude jako jeden z parametrů motoru. A vytočit takovýto motor ke 4000 Ot, třeba při předjíždění, v terénu, abych se rozjel, nebo při nějakém nouzovém manévru, by němel být problém, pokud jsou rozvody v pořádku, je na to dělanej.
Jsem se rovnou kouknul a bez zátěže píšou 4600 (+40 -120).
turovat to na 4600 ot - já na to odvahu nemám, ale nemělo by se nic stát , měl by to vyzkoušet
4600 budou v tomto případě krátkodobé otáčky, a které by to měl omezit regulátor v čerpadle. 4000 jsou můj odhad, kam se to dá rozumně krátkodobě používat, víc to asi stejně nebude mít smysl.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Kamos ma pritrtkane na cerpadle ako ja a 4800 bez respektu ale uz to brble povedal ze to nestiha naliat tolko nafty kolko treba vsak risko KE?:-)
..ehmdiscovery1liptov píše:Kamos ma pritrtkane na cerpadle ako ja a 4800 bez respektu ale uz to brble povedal ze to nestiha naliat tolko nafty kolko treba vsak risko KE?:-)
čerpadlo ale nebolo na stolici, poladené to bolo na rozvodoch a na kónuse od tlaku turba a na turbe, systémom pokus-omyl, takže možno origo nastavenie by to až tak vysoko nepustilo...
inak v tých max. otáčkach moc nevidím zmysel, mne ten motor nad 3300 ot/min už moc výkonu nedá, aj keď pridáš na čerpadle a upravíš tlak turba..akurát som tým zabil to turbo
Tohle mi dělala 200 TDi, když nefungovalo podávací čerpadlo a jezdila jen na vstřikovací (který si taky samo saje naftu, ale málo). Při normálním ježdění nepoznáš nic. Po montáži novýho podávacího čerpadla to získalo 1000 otáček nahoru a i tu správnou sílu nahoře, od tý doby jede jak z praku. Ale jak to má 300 TDi nevím...
podávací čerpadlo určité funguje o víkendu jsem čistil vstriky a během 2min to čerpadlo natočili do nastaveného katastru asi 5l nafty. Cestou z práce to vyzkouší ale pochybují že se pri jízdě dostanu nad 3500ot.
plny plyn jsem zkoušel asi 5vterin jsem měl nohu na podlaze a dojelo to na 4tot. druhá vec je ten sekajici otackomer, bůh ví jestli šlape. Ale prostě pokud z n motor na volnobeh nevytoci max tak je něco špatně a nedá se to svádět na vybehane písty atd.
Taky mám u 300tdi 83kw strop 4000 ot/min na volnoběh. A taky mě zarazilo že si nenechá líbit víc. Až dodělám brzdy, tak to odzkoušim ještě v tahu. Tak kdo to teda rozlouskne, jak je to s těma otáčkama
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
- tomáš štěpnička
pokud toužíte po otáčkách,tak si kupte benzína
diesela točit ke 4000 nemá vůbec smysl...to nejlepší ze sebe stejně vydá někde kolem 1800-2500 ot
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
...presne moja reč - akurat si mi to zobral z ust , kto chce to točit do otačiektomáš štěpnička píše:pokud toužíte po otáčkách,tak si kupte benzínadiesela točit ke 4000 nemá vůbec smysl...to nejlepší ze sebe stejně vydá někde kolem 1800-2500 ot
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Hergot ono nejde o to s tim jezdit na 3kvalt v 4000 otačkach po dalnici. Ale o to jak to do těch otaček leze a kam až to doleze oproti tomu co by to mělo točit
Takže u mě 1000-1800ot/min čisty diesel
1800-2500ot/min zabere turbo a jakž takž to jede
2500-3000 si to jakž takž drži nějaky vykon
3000-4000 konec,motor umira , změni se zvuk v silně hruby.
Je to tak u všech? mě se prostě zde že rozmezi 700 funkčních otaček je kurva málo i nákladak ma ten rozsah 1000ot/min a to točí jen 2500max.
Je to fakt normal nebo do toho mám začit hrabat.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Mám to úplně stejně to bude normál.kupec18 píše:Hergot ono nejde o to s tim jezdit na 3kvalt v 4000 otačkach po dalnici. Ale o to jak to do těch otaček leze a kam až to doleze oproti tomu co by to mělo točit
