300tdi max. Otáčky
kupec18
auto: D1 300tdi
300tdi max. Otáčky
#1 Příspěvek od kupec18 » 18 říj 2015 23:06
Ja se pořad nějak nemůžu spokojit s tím výkonem, během týdne bych chtěl změřit tlaky.
Ale dnes v lese jsem tak z legrace dal plyn na podlahu a ta moje potvůrka nevytoči víc jak 4000ot/min....Je to u 300tdi normalni?
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: 300tdi max. Otáčky
#2 Příspěvek od mr-tomas » 18 říj 2015 23:37
To bylo na volnoběh?
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 19 říj 2015 06:23
mr-tomas píše:To bylo na volnoběh?
no jako na neutrál.
čuník
#4 Příspěvek od čuník » 19 říj 2015 06:59
:hmm: co chceš od motoru co má nalítano xy tis km? 4000ot je u 300 i 200 strop , není radno to pokoušet na víc, ,pokud to nechceš poslat do šmelcu
kupec18
auto: D1 300tdi
#5 Příspěvek od kupec18 » 19 říj 2015 08:37
čuník píše::hmm: co chceš od motoru co má nalítano xy tis km? 4000ot je u 300 i 200 strop , není radno to pokoušet na víc, ,pokud to nechceš poslat do šmelcu
tak že má najevo XY neznamená že nemůže točit jako za mlada. a můj má možná 220t což je hovno. takže mě zajímá kolik to točí ostatním. pokud jsou 4t normál pak je to ok
čuník
#6 Příspěvek od čuník » 19 říj 2015 08:54
podle uvodního ,mám zato že ti jde asi o výkon, nikoliv kolik to max točí. 83kw je max výkon :!: a to při 4000 ot, a to u NOvýho motoru :!: /takže víc to točit nemá ani smysl -víc kw z toho nevyždímáš /
kupec18
auto: D1 300tdi
#7 Příspěvek od kupec18 » 19 říj 2015 08:58
to se s tebou nehadam. jen si myslím že pokud to netoci max otáčky co by mělo. něco není správně
Michell Disco
tel.: 777228165
auto: LR Disco 300 tdi
#8 Příspěvek od Michell Disco » 19 říj 2015 09:12
To mě "strach"nedovolil :-) zkouset víc jak cca3300ot.Já teda taky nemůžu říct že bych si utrhnul límec z výkonu mé 300 ale mě by bohatě stačilo kdyby turbo bralo víc od spoda,takových 1300ot/min.by mě vyhovovalo jinak proti motoru nemám až tolik výhrad.Je pravdou že zatím nemůžu říct zkušenosti s velkým vlekem,plato jsem prodal,to vážilo cca 660kilo.a teď mám velkej vlek s plachtou na 3.500kg ale ten je určený pro kindrkamion ne pro disco :-)
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
#9 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2015 09:31
Co se tak podívat do RAVE, kde to bude jako jeden z parametrů motoru. A vytočit takovýto motor ke 4000 Ot, třeba při předjíždění, v terénu, abych se rozjel, nebo při nějakém nouzovém manévru, by němel být problém, pokud jsou rozvody v pořádku, je na to dělanej.
Jsem se rovnou kouknul a bez zátěže píšou 4600 (+40 -120).
čuník
#10 Příspěvek od čuník » 19 říj 2015 09:54
turovat to na 4600 ot - já na to odvahu nemám, ale nemělo by se nic stát , měl by to vyzkoušet
#11 Příspěvek od MadTom » 19 říj 2015 10:06
4600 budou v tomto případě krátkodobé otáčky, a které by to měl omezit regulátor v čerpadle. 4000 jsou můj odhad, kam se to dá rozumně krátkodobě používat, víc to asi stejně nebude mít smysl.
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#12 Příspěvek od discovery1liptov » 19 říj 2015 11:43
Kamos ma pritrtkane na cerpadle ako ja a 4800 bez respektu ale uz to brble povedal ze to nestiha naliat tolko nafty kolko treba vsak risko KE?:-)
RišoKE
auto: D1 320 tdi
#13 Příspěvek od RišoKE » 19 říj 2015 12:44
discovery1liptov píše:Kamos ma pritrtkane na cerpadle ako ja a 4800 bez respektu ale uz to brble povedal ze to nestiha naliat tolko nafty kolko treba vsak risko KE?:-)
..ehm :roll: , áno, ale krátkodobo v bahne alebo kopci na malej dvojke, trojke, keď by ťa aj rýchle preradenie zastavilo..na neutrál som to točiť neskúšal
čerpadlo ale nebolo na stolici, poladené to bolo na rozvodoch a na kónuse od tlaku turba a na turbe, systémom pokus-omyl, takže možno origo nastavenie by to až tak vysoko nepustilo... :mrgreen:
inak v tých max. otáčkach moc nevidím zmysel, mne ten motor nad 3300 ot/min už moc výkonu nedá, aj keď pridáš na čerpadle a upravíš tlak turba..akurát som tým zabil to turbo :angel
jerguš
auto: momentálně bez LR
#14 Příspěvek od jerguš » 19 říj 2015 12:46
Tohle mi dělala 200 TDi, když nefungovalo podávací čerpadlo a jezdila jen na vstřikovací (který si taky samo saje naftu, ale málo). Při normálním ježdění nepoznáš nic. Po montáži novýho podávacího čerpadla to získalo 1000 otáček nahoru a i tu správnou sílu nahoře, od tý doby jede jak z praku. Ale jak to má 300 TDi nevím...
kupec18
auto: D1 300tdi
#15 Příspěvek od kupec18 » 19 říj 2015 13:07
podávací čerpadlo určité funguje o víkendu jsem čistil vstriky a během 2min to čerpadlo natočili do nastaveného katastru asi 5l nafty. Cestou z práce to vyzkouší ale pochybují že se pri jízdě dostanu nad 3500ot.
plny plyn jsem zkoušel asi 5vterin jsem měl nohu na podlaze a dojelo to na 4tot. druhá vec je ten sekajici otackomer, bůh ví jestli šlape. Ale prostě pokud z n motor na volnobeh nevytoci max tak je něco špatně a nedá se to svádět na vybehane písty atd.
Massi
auto: D1 300 Tdi, ex Samík
#16 Příspěvek od Massi » 19 říj 2015 18:25
Taky mám u 300tdi 83kw strop 4000 ot/min na volnoběh. A taky mě zarazilo že si nenechá líbit víc. Až dodělám brzdy, tak to odzkoušim ještě v tahu. Tak kdo to teda rozlouskne, jak je to s těma otáčkama :?: :hmm:
Co bůh spojil, člověk nerozdělí. Co já rozebral, ani bůh nedá dohromady.
tomáš štěpnička
#17 Příspěvek od tomáš štěpnička » 19 říj 2015 19:59
pokud toužíte po otáčkách,tak si kupte benzína :wink: diesela točit ke 4000 nemá vůbec smysl...to nejlepší ze sebe stejně vydá někde kolem 1800-2500 ot :wink:
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#18 Příspěvek od jbizik » 19 říj 2015 20:50
tomáš štěpnička píše:pokud toužíte po otáčkách,tak si kupte benzína :wink: diesela točit ke 4000 nemá vůbec smysl...to nejlepší ze sebe stejně vydá někde kolem 1800-2500 ot :wink:
...presne moja reč - akurat si mi to zobral z ust , kto chce to točit do otačiek :time nech si kupi benzin a nie davat na bendžo dízlu :angry .
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 19 říj 2015 20:59
Hergot ono nejde o to s tim jezdit na 3kvalt v 4000 otačkach po dalnici. Ale o to jak to do těch otaček leze a kam až to doleze oproti tomu co by to mělo točit :doh
Takže u mě 1000-1800ot/min čisty diesel
1800-2500ot/min zabere turbo a jakž takž to jede
2500-3000 si to jakž takž drži nějaky vykon
3000-4000 konec,motor umira , změni se zvuk v silně hruby.
Je to tak u všech? mě se prostě zde že rozmezi 700 funkčních otaček je kurva málo i nákladak ma ten rozsah 1000ot/min a to točí jen 2500max.
Je to fakt normal nebo do toho mám začit hrabat.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#20 Příspěvek od Hubert » 19 říj 2015 21:32
kupec18 píše:Hergot ono nejde o to s tim jezdit na 3kvalt v 4000 otačkach po dalnici. Ale o to jak to do těch otaček leze a kam až to doleze oproti tomu co by to mělo točit :doh
Mám to úplně stejně to bude normál. :yes
