D II td5 manuál preFL na díly
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#1 Příspěvek od JSK » 27 srp 2015 22:03
|Příští týden začnu rozebírat. Je po kotrmelci, rám a celý spodek bez poškození, z plechů zdravý jen LP blatník a 5. dveře. Zatím zadány jen kola, vše ostatní k mání. Nebudu schopen posílat hned, počítat se dvěma, třemi až čtyřmi dny.
Aktualizace:
Z častěji potřebných věcí ještě jsou:
-čerpadlo ACE, rozvaděč ACE, přední trubky
-alternátor, startér, BCU, pojistkové skříně, LZ horní světlo, PZ dolní světlo, LP mlhovka, oba P a boční blinkry (nejsou jako nové, použitelné jsou), ventilátor topení, panel klimy, přístroj. panel, vypínače z přístrojovky a oken, motor stěračů, kostka ABS, zadní čidla ABS, hlavní brzdový válec
-kompresor a ventily SLS, 1 polohové čidlo
-kompresor klima
-chladiče (bez el. větráku)
-výfuk
-maska chladiče (gril), zadní nárazník, lanko kapoty
Můžu něco vzít do Mohelnice
Naposledy upravil(a) JSK dne 12 lis 2015 21:24, celkem upraveno 2 x.
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: D II td5 manuál preFL na díly
#2 Příspěvek od default » 28 srp 2015 23:39
zrcátko zpětné venkovní jakékoliv na pokusy
zámek pravé přední + pravé zadní + kufr
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#3 Příspěvek od JSK » 30 srp 2015 01:06
V pondělí kouknu, co je použitelné, dám vědět.
Tonny
auto: Def 110
#4 Příspěvek od Tonny » 30 srp 2015 09:38
Altik, starter, pridavna prevodovka, napis mi co za to...
#5 Příspěvek od eliott » 30 srp 2015 09:57
Tonny píše: hlavni prevodovka..
Do Defa nepasuje, stejné jako u 300tdi
#6 Příspěvek od MadTom » 30 srp 2015 10:08
Zajímala by mě přídavná převodovka.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#7 Příspěvek od dava » 30 srp 2015 20:49
JSK píše:|Příští týden začnu rozebírat. Je po kotrmelci, rám a celý spodek bez poškození, z plechů zdravý jen LP blatník a 5. dveře. Zatím zadány jen kola, vše ostatní k mání. Nebudu schopen posílat hned, počítat se dvěma, třemi až čtyřmi dny. Zatím je na RZ, takže možno i doklady.
Ahoj, prosímtě zarezervuj mi zámek 5. dveří, klidně počkám, ale kdyby byl tak vezmu. K tomu motorek stahování PP dveří, a když se povede nepoškodit tak ty zelený příchytky jak drží v zámku ovládací táhla... ty mám v čudu dvě, při dobrý paměti. :chuckle
A až to bude oholený, tak bych se asi zajímal o rám, pokud není rezavej nějak víc... připravil bych si na repas.
Kupodivu, nic víc mě nenapadá... :chuckle
No road? No problem...
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#8 Příspěvek od peppino » 30 srp 2015 20:59
Ahoj,sháním čidla co jsou na kostce ACE pod autem.A zadní sklopnou stupačku.
Naposledy upravil(a) peppino dne 01 zář 2015 20:01, celkem upraveno 1 x.
Tungdild
tel.: 721070078
auto: D II - 2000-NO LIFT
#9 Příspěvek od Tungdild » 30 srp 2015 22:33
Ahoj. prosím tě, jak je Na tom převodovka? A info o ní?
Díky
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#10 Příspěvek od JSK » 30 srp 2015 23:26
....Jste se na ni vrhli, jak vosy...(nebo supi?) :grin:
V pondělí se do ní pustím, je to tzv. danajský dar, ještě jsem ji ani celou neprolezl (ani nevím, jestli má ACE a SLS). Chci shodit kastli z rámu, aby byl přístup ke všemu. Mechanicky spodek funguje, po připojení baterky ihned chytla a sama najela na podval (na střeše při nehodě nezůstala ležet, takže olej nad písty nebyl), žádné pazvuky ani nestandardní chování, rám bude vidět po sundání kastle.
gabo903
tel.: +421903999955
auto: Disco III
#11 Příspěvek od gabo903 » 31 srp 2015 12:29
Dobrý deň, máte k dispozícii aj veci z interiéru? Napr.: z palubnej dosky vypínače svetiel, hmloviek atď. ?
Ďakujem.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#12 Příspěvek od JSK » 01 zář 2015 08:51
Doplňující info:
-najeto 239 500
-7 míst
-klima, ACE, SLS
-bez šíbrů, látkové potahy, sedačka řidiče nic moc - odpovídá najetým km, vnitřek je špinavý, ale vyčistitelný, přístrojovka kpl. zdravá, airbagy OK
-z plechů zdravý LP a LZ blatník se sklem, zadní roh PZ blatníku, 5. dveře, kapota motoru lehce poškozená (asi půjde opravit bez nutnosti přelakování), barva modrá metal, použitelný zadní nárazník, obě zadní levá světla, lišta pod PP světlomet, obě zrcátka KO, zámky dveří PP, PZ, 5. dveře OK, oba levé zkontroluji až po vypáčení dveří, stahovačky dtto
-originál LR nášlapy s širokou plochou, závěs, sklopný nášlap vzadu
-v kulise převodovky praská středící pružina nebo naváděcí plech, jinak řadí OK
Večer rozešlu zájemcům návrh cen požadovaných dílů.
default
tel.: +420775196109
#13 Příspěvek od default » 01 zář 2015 23:06
už jsem nedočkavý na ty ceny
zrcátka nezahazuj i když jsou KO - fakt to mám na pokusy s doděláním nějakých sarapatiček a nechci to zkoušet na těch co mám na autě.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
mosťa
auto: DiscoII,Freelander2
#14 Příspěvek od mosťa » 05 zář 2015 16:15
Zdravím.Jestli je to na měchách tak bych potřeboval jeden senzor výšky,dál levé přední světlo plus brinkr a levý brinkr do blatníku.jestli přežil ostřikovač světlometu z nárazníku,tak jeden.mám rok 2000 takže před feis.dím mosta
Tonny
auto: Def 110
#15 Příspěvek od Tonny » 05 zář 2015 18:59
JSK píše:Doplňující info:
-najeto 239 500
-7 míst
-klima, ACE, SLS
Zdar...jeste mi nic neprislo... uz jsi posilal ty ceny?
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#16 Příspěvek od JSK » 06 zář 2015 21:36
Omlouvám se, zaslal jsem vám SZ až teď, auto nemám u domu a nějak nestíhám.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#17 Příspěvek od JSK » 10 zář 2015 18:12
Poslal jsem první várku, zjistil jsem, že jsem nedostatečně vybaven krabičkami, zítra vybílím sklad v práci a pošlu další.
Ještě je zdravá maska, původně jsem předpokládal popraskání, LP blinkr je použitelný (má v krytu mikroprasklinky, nebo jak to nazvat) a levá mlhovka. A orig základní autorádio.
Zámek LP dveří je KO (musel jsem se k němu prořezat rozbruskou).
PALI75
tel.: 603495821
#18 Příspěvek od PALI75 » 10 zář 2015 19:34
Ahoj potřeboval bych levé zadní světlo a pravé přední čidlo ABS
Discovery TD5 1999 - Když ho miluješ... je pořád co řešit :-)
TomiPaci
tel.: 608253353
auto: LR D2 2001
#19 Příspěvek od TomiPaci » 22 zář 2015 15:31
Ahoj Potřeboval bych plastový kryt kompresoru, je možno ?
boberko
tel.: +421908752662
auto: Discovery 2
#20 Příspěvek od boberko » 24 zář 2015 09:33
Nahodou predný nárazník by nebol?
