D II td5 manuál preFL na díly
|Příští týden začnu rozebírat. Je po kotrmelci, rám a celý spodek bez poškození, z plechů zdravý jen LP blatník a 5. dveře. Zatím zadány jen kola, vše ostatní k mání. Nebudu schopen posílat hned, počítat se dvěma, třemi až čtyřmi dny.
Aktualizace:
Z častěji potřebných věcí ještě jsou:
-čerpadlo ACE, rozvaděč ACE, přední trubky
-alternátor, startér, BCU, pojistkové skříně, LZ horní světlo, PZ dolní světlo, LP mlhovka, oba P a boční blinkry (nejsou jako nové, použitelné jsou), ventilátor topení, panel klimy, přístroj. panel, vypínače z přístrojovky a oken, motor stěračů, kostka ABS, zadní čidla ABS, hlavní brzdový válec
-kompresor a ventily SLS, 1 polohové čidlo
-kompresor klima
-chladiče (bez el. větráku)
-výfuk
-maska chladiče (gril), zadní nárazník, lanko kapoty
Můžu něco vzít do Mohelnice
Aktualizace:
-kompresor klima
-výfuk
Naposledy upravil(a) JSK dne 12 lis 2015 21:24, celkem upraveno 2 x.
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: D II td5 manuál preFL na díly
zrcátko zpětné venkovní jakékoliv na pokusy
zámek pravé přední + pravé zadní + kufr
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
V pondělí kouknu, co je použitelné, dám vědět.
Altik, starter, pridavna prevodovka, napis mi co za to...
Do Defa nepasuje, stejné jako u 300tdiTonny píše: hlavni prevodovka..
Zajímala by mě přídavná převodovka.
JSK píše:|Příští týden začnu rozebírat. Je po kotrmelci, rám a celý spodek bez poškození, z plechů zdravý jen LP blatník a 5. dveře. Zatím zadány jen kola, vše ostatní k mání. Nebudu schopen posílat hned, počítat se dvěma, třemi až čtyřmi dny. Zatím je na RZ, takže možno i doklady.
Ahoj, prosímtě zarezervuj mi zámek 5. dveří, klidně počkám, ale kdyby byl tak vezmu. K tomu motorek stahování PP dveří, a když se povede nepoškodit tak ty zelený příchytky jak drží v zámku ovládací táhla... ty mám v čudu dvě, při dobrý paměti.
A až to bude oholený, tak bych se asi zajímal o rám, pokud není rezavej nějak víc... připravil bych si na repas.
Kupodivu, nic víc mě nenapadá...
No road? No problem...
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Ahoj,sháním čidla co jsou na kostce ACE pod autem.A zadní sklopnou stupačku.
Naposledy upravil(a) peppino dne 01 zář 2015 20:01, celkem upraveno 1 x.
- Tungdild
- tel.: 721070078
- auto: D II - 2000-NO LIFT
Ahoj. prosím tě, jak je Na tom převodovka? A info o ní?
Díky
Díky
....Jste se na ni vrhli, jak vosy...(nebo supi?)
V pondělí se do ní pustím, je to tzv. danajský dar, ještě jsem ji ani celou neprolezl (ani nevím, jestli má ACE a SLS). Chci shodit kastli z rámu, aby byl přístup ke všemu. Mechanicky spodek funguje, po připojení baterky ihned chytla a sama najela na podval (na střeše při nehodě nezůstala ležet, takže olej nad písty nebyl), žádné pazvuky ani nestandardní chování, rám bude vidět po sundání kastle.
- gabo903
- tel.: +421903999955
- auto: Disco III
Dobrý deň, máte k dispozícii aj veci z interiéru? Napr.: z palubnej dosky vypínače svetiel, hmloviek atď. ?
Ďakujem.
Ďakujem.
Doplňující info:
-najeto 239 500
-7 míst
-klima, ACE, SLS
-bez šíbrů, látkové potahy, sedačka řidiče nic moc - odpovídá najetým km, vnitřek je špinavý, ale vyčistitelný, přístrojovka kpl. zdravá, airbagy OK
-z plechů zdravý LP a LZ blatník se sklem, zadní roh PZ blatníku, 5. dveře, kapota motoru lehce poškozená (asi půjde opravit bez nutnosti přelakování), barva modrá metal, použitelný zadní nárazník, obě zadní levá světla, lišta pod PP světlomet, obě zrcátka KO, zámky dveří PP, PZ, 5. dveře OK, oba levé zkontroluji až po vypáčení dveří, stahovačky dtto
-originál LR nášlapy s širokou plochou, závěs, sklopný nášlap vzadu
-v kulise převodovky praská středící pružina nebo naváděcí plech, jinak řadí OK
Večer rozešlu zájemcům návrh cen požadovaných dílů.
-najeto 239 500
-7 míst
-klima, ACE, SLS
- default
už jsem nedočkavý na ty ceny
zrcátka nezahazuj i když jsou KO - fakt to mám na pokusy s doděláním nějakých sarapatiček a nechci to zkoušet na těch co mám na autě.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
mosťa
- auto: DiscoII,Freelander2
Zdravím.Jestli je to na měchách tak bych potřeboval jeden senzor výšky,dál levé přední světlo plus brinkr a levý brinkr do blatníku.jestli přežil ostřikovač světlometu z nárazníku,tak jeden.mám rok 2000 takže před feis.dím mosta
Zdar...jeste mi nic neprislo... uz jsi posilal ty ceny?JSK píše:Doplňující info:
-najeto 239 500
-7 míst
-klima, ACE, SLS
Omlouvám se, zaslal jsem vám SZ až teď, auto nemám u domu a nějak nestíhám.
Poslal jsem první várku, zjistil jsem, že jsem nedostatečně vybaven krabičkami, zítra vybílím sklad v práci a pošlu další.
Ještě je zdravá maska, původně jsem předpokládal popraskání, LP blinkr je použitelný (má v krytu mikroprasklinky, nebo jak to nazvat) a levá mlhovka. A orig základní autorádio.
Zámek LP dveří je KO (musel jsem se k němu prořezat rozbruskou).
- PALI75
- tel.: 603495821
Ahoj potřeboval bych levé zadní světlo a pravé přední čidlo ABS
Discovery TD5 1999 - Když ho miluješ... je pořád co řešit :-)
- TomiPaci
- tel.: 608253353
- auto: LR D2 2001
Ahoj Potřeboval bych plastový kryt kompresoru, je možno ?
Nahodou predný nárazník by nebol?
