Nefukční ovládání oken P38
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#1 Příspěvek od Mára » 27 srp 2015 20:43
Zdravim ,po nezavření šíbru a následného deště nejdou okna , vody bylo dost a auto nakloněné na stranu spolujezdce tak předpokládám že nateklo aj do toho bazmeku pod sedačkou co řídí všechno ,jenže nejdou jen okna , ovládací panel oken jsem vyzkoušel za svého a nic ,už se to někomu stalo a co s tím ? díky za rady
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Nefukční ovládání oken P38
#2 Příspěvek od mipr » 27 srp 2015 21:47
máro, jaky rocnik mas? Od 99 sa instaloval canbus...
Zacal bych lokalizaci rozsahu poruchy = co vsechno nefunguje... ?
:yes
LRservis.sk Bratislava
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#3 Příspěvek od Mára » 28 srp 2015 06:24
Je to 99 a ostatni jde a jeste se rosvitilo abs uvidíme .diagnostika ho nemine
#4 Příspěvek od Kokesek » 28 srp 2015 07:17
nakapala ti voda do ovladani oken.nekdy je potreba odpojit baterku aby se udelal reset jednotek dveri. jde to opravit a nebo to vymen od karla, urcite bude mit.
mipr
tel.: +421907431767
#5 Příspěvek od mipr » 28 srp 2015 08:52
rozober rj okien a prekontroluj, vysus atd...
ano, odpojit baterku, reset atd.
pokial je problem v komunikaci = diagnostika ti ohlasi nedostupny riadiaci modul, musis hladat problem na canbuse = porucha komunikacie, ak je to tento problem, postihne to viacero rj :tmi :time
drzim palec
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#6 Příspěvek od Mára » 28 srp 2015 11:06
Zkousel jsem i jine ovladani oken nic .to původní jsem rozebral prostrikal kontaktolem a nechal vyschnout. Zkusím ještě reset batt a napisu .da se to řešit třeba deštníkem akorad nesmi ulitnout ve větší rychlosti. Bratr to vyresil vtipnedal bych fotku ale z tel .to neumim
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#7 Příspěvek od Mára » 28 srp 2015 12:51
Tak reset oknum nepomohl ale začalo svitit vnitrni osvetleni .holt budu muset vyndat sed. spolujezdce a kouknout na konektory a kostru snad to pomůže jinak se ne to :moon
Mára
tel.: 777 295 178
auto: P 38 2.5 dt
#8 Příspěvek od Mára » 28 srp 2015 19:10
Závada zjistena odesla jednotka ovladani oken takže ta deska pod ovl.oken diky za rady a budu shánět ovladani hezky víkend Mara :sun
#9 Příspěvek od Kokesek » 30 srp 2015 23:04
ten modul jde opravit uz sem nejake pacienty vyresil. napockani odjeli...
