Nefukční ovládání oken P38
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Zdravim ,po nezavření šíbru a následného deště nejdou okna , vody bylo dost a auto nakloněné na stranu spolujezdce tak předpokládám že nateklo aj do toho bazmeku pod sedačkou co řídí všechno ,jenže nejdou jen okna , ovládací panel oken jsem vyzkoušel za svého a nic ,už se to někomu stalo a co s tím ? díky za rady
Re: Nefukční ovládání oken P38
máro, jaky rocnik mas? Od 99 sa instaloval canbus...
Zacal bych lokalizaci rozsahu poruchy = co vsechno nefunguje... ?
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Je to 99 a ostatni jde a jeste se rosvitilo abs uvidíme .diagnostika ho nemine
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
nakapala ti voda do ovladani oken.nekdy je potreba odpojit baterku aby se udelal reset jednotek dveri. jde to opravit a nebo to vymen od karla, urcite bude mit.
rozober rj okien a prekontroluj, vysus atd...
ano, odpojit baterku, reset atd.
pokial je problem v komunikaci = diagnostika ti ohlasi nedostupny riadiaci modul, musis hladat problem na canbuse = porucha komunikacie, ak je to tento problem, postihne to viacero rj
drzim palec
drzim palec
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Zkousel jsem i jine ovladani oken nic .to původní jsem rozebral prostrikal kontaktolem a nechal vyschnout. Zkusím ještě reset batt a napisu .da se to řešit třeba deštníkem akorad nesmi ulitnout ve větší rychlosti. Bratr to vyresil vtipnedal bych fotku ale z tel .to neumim
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Tak reset oknum nepomohl ale začalo svitit vnitrni osvetleni .holt budu muset vyndat sed. spolujezdce a kouknout na konektory a kostru snad to pomůže jinak se ne to
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Závada zjistena odesla jednotka ovladani oken takže ta deska pod ovl.oken diky za rady a budu shánět ovladani hezky víkend Mara
- Kokesek
ten modul jde opravit uz sem nejake pacienty vyresil. napockani odjeli...
