Ahoj, mam zadny pevnostak, ktory sa okrem beznych uchytov pripevnuje aj v mieste medzi nadrzou a naraznikom, kam sa povodne srobuje tazne http://www.discoweb.org/disco2trailerhitch/hitch1.jpg
podla diskowebu ( http://www.discoweb.org/disco2trailerhitch.htm ) sa k tomuto pouzivaju sroby 1/2"-13 x 4" grade 8 bolts. Je nejaka bezna metricka alternativa, ktora sa tu da pouzit, alebo nevie niekto, kde taketo sroby zohnat?
Upevnenie tazneho D2
- ondrush
- tel.: 776026642
- auto: DiscoII TD5 2003
Re: Upevnenie tazneho D2
Zavolal bych do Fabory v Brně zda mají nebo umí dodat. Ceny mají vyšší, ale zase umí i netypické šrouby a při dvou kusech je to stejně fuk.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Podle microcatu jsou to srouby FC114177M: http://www.brit-car.co.uk/product.php/1 ... ar_disco11
- Balú
- tel.: +421903775011
- auto: LR DII 2003
mam tazne zhodene ,vecer ti ten srob pomeram,aby si si mohol najst metricku alternativu...
- ondrush
- tel.: 776026642
to by bolo super, ked nezabudnes, tak mi to prosimta pomeraj a daj vediet
- Balú
- auto: LR DII 2003
ehmm,no nezabudol som,ale vobec som si chobot neuvedomil
,ze ty chces tie rozmery tych hornych srobov,ja mam sice tazne zhodene,lebo som s nim vecne pluhoval ked som sa splhal na chatu,ale mne ide ten vehement demontovat tak,ze tie horne sroby aj z prirubou na tazne zostanu na aute a pod naraznik to presahuje minimalne, nahodenie spet je otazka nasrubovania styroch srobov a 10tich minut,chcel som ten srob aj vytocit,ked uz som to slubil,ale zistil som,ze sa to bez zhodenia naraznika neda
ale ked som si to tak pozeral,ja by som si z toho az tak tazku hlavu nerobil,zaparkoval auto pred nejaku solidnu predajnu zo srobami,dohodol sa z predavackou , lahol pod auto a skusal,urcite nieco vyberes
Jenom bych rád upozornil, že Palcová a Metrická řada závitů není záměnná. Pokud už najdeš podobný průměr a stoupání tak i tak dochází bude docházet k deformaci závitu. Proto bych se držel Palcové řady.
- ondrush
- tel.: 776026642
nie je to zamenne, ale v niektorych pripadoch sa to da beztrestne pouzit a sedi to pouzitelne. Pri tomto ale teda radsej ostanem pri palcovych.
