Upevnenie tazneho D2
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#1 Příspěvek od ondrush » 07 srp 2015 10:43
Ahoj, mam zadny pevnostak, ktory sa okrem beznych uchytov pripevnuje aj v mieste medzi nadrzou a naraznikom, kam sa povodne srobuje tazne http://www.discoweb.org/disco2trailerhitch/hitch1.jpg
podla diskowebu ( http://www.discoweb.org/disco2trailerhitch.htm ) sa k tomuto pouzivaju sroby 1/2"-13 x 4" grade 8 bolts. Je nejaka bezna metricka alternativa, ktora sa tu da pouzit, alebo nevie niekto, kde taketo sroby zohnat?
habakuk
auto: Discovery II
Re: Upevnenie tazneho D2
#2 Příspěvek od habakuk » 07 srp 2015 11:31
Zavolal bych do Fabory v Brně zda mají nebo umí dodat. Ceny mají vyšší, ale zase umí i netypické šrouby a při dvou kusech je to stejně fuk.
pojir
tel.: 602727915
#3 Příspěvek od pojir » 07 srp 2015 12:18
Podle microcatu jsou to srouby FC114177M: http://www.brit-car.co.uk/product.php/1 ... ar_disco11
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#4 Příspěvek od Balú » 07 srp 2015 14:46
mam tazne zhodene ,vecer ti ten srob pomeram,aby si si mohol najst metricku alternativu...
ondrush
tel.: 776026642
#5 Příspěvek od ondrush » 07 srp 2015 17:27
to by bolo super, ked nezabudnes, tak mi to prosimta pomeraj a daj vediet :)
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#6 Příspěvek od Balú » 07 srp 2015 19:50
ehmm,no nezabudol som,ale vobec som si chobot neuvedomil :oops: ,ze ty chces tie rozmery tych hornych srobov,ja mam sice tazne zhodene,lebo som s nim vecne pluhoval ked som sa splhal na chatu,ale mne ide ten vehement demontovat tak,ze tie horne sroby aj z prirubou na tazne zostanu na aute a pod naraznik to presahuje minimalne, nahodenie spet je otazka nasrubovania styroch srobov a 10tich minut,chcel som ten srob aj vytocit,ked uz som to slubil,ale zistil som,ze sa to bez zhodenia naraznika neda :nech
ale ked som si to tak pozeral,ja by som si z toho az tak tazku hlavu nerobil,zaparkoval auto pred nejaku solidnu predajnu zo srobami,dohodol sa z predavackou , lahol pod auto a skusal,urcite nieco vyberes
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 08 srp 2015 09:36
Jenom bych rád upozornil, že Palcová a Metrická řada závitů není záměnná. Pokud už najdeš podobný průměr a stoupání tak i tak dochází bude docházet k deformaci závitu. Proto bych se držel Palcové řady.
ondrush
tel.: 776026642
#8 Příspěvek od ondrush » 08 srp 2015 10:15
nie je to zamenne, ale v niektorych pripadoch sa to da beztrestne pouzit a sedi to pouzitelne. Pri tomto ale teda radsej ostanem pri palcovych.
