Lítá teplota
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Lítá teplota
Mám trošku problém jak jedu Def 110 99 td5 nad 100km/h tak mně vystřelí teplota do červeného motor uberte výkon cca 3-5sec pak spadne do normálu a jedu. Někdy mi to udělá jednou za 10km a někdy za 100km. čím to může být? diky
Re: Lítá teplota
Vzhledem k principu dost pochybuji, že se může skokově změnit teplota motoru a potažmu chladící vody směrem nahoru, to spíš bude někde chybka v obvodu čidla, co tu teplotu snímá - vzhledem k tomu, že to bývají temistory, kterým se vzrůstající teplotou klesá odpor, tak bych hledal nějaký svod na konstru - prodřený drát?
Vzít RAVE - schémata - a podívat se, jak je to zapojené a skrz které konektory to vede. A začal bych od vlastního čidla.
Směre dolů se teplota "skokově" teoretický změnit může - když se otevře termostat.
Re: Lítá teplota
... td5ka to tak robi, ze teplota naraz vyleti do cerveneho a uberie vykon aj s OK cidlom proste ked sa prehreje tak to urobi (robil som pokus a jazdil som bez vrtule, po rovinke OK a do kopca to urobilo presne tak) . Kedze ukazovatel teploty je riadeny z riadiacej jednotky tak realnu teplotu resp stupanie teploty nepoznas. Prekontrolovat konektor na cidle a pripadne pouzit diagnostiku - live data.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
kucí díky za rady . Mám dobré tušení ,že to bude el. chybka . Zkusím vyměnit čidlo mrknu na konektory .
Re: Lítá teplota
A když se s tím nedomluvíš, tak bez diagnostiky je nejjednodužší píchnout digitální voltmetr na výstup toho čidla - bude tam napětí v rozsahu cca 0,5 až 4,5V - sice z toho nepoznáš stupně, na to by jsi potřeboval převodní tabulku - někde ji mám, ale dá se poznat skoková změna hodnoty.
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
děkuji Tome
Re: Lítá teplota
Napíchnout to až u řídící jednotky, aby bylo jasné, že měří to stejné co ona.
Re: Lítá teplota
td5 neznám, ale pokud je tedy opravdu teplota motoru zobrazována přes nějakou řídící jednotku apod. , tak je to docela pruser, utrčitě bych si tam dal samostatný teploměr, kterýmu se dá věřit.
Re: Lítá teplota
... nie je nutne robit paniku. Skor budes mat paniku ked uvidis realnu teplotu jak ti pekne stupa kludne aj na 110°C Tak mas "pokoj" a ked je teplota vysoka zasiahne riadiaca jednotka znizenim vykonu.
Re: Lítá teplota
Přesně tak, ta řídící jednotka to měří docela dobře a hlavně si případného přehřátí všimne, na rozdíl od řidiče, kterej by měl hlavně koukat před sebe na silnici.
Spíš bych přidal indikaci, že je málo vody.
Re: Lítá teplota
Re: Lítá teplota
... a preto sme spokojni majitelia Defika.čuník píše:jezdit s Def. , to není jenom kroutit volantem
- vizour
- tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
jojo máme ho rádi
Re: Lítá teplota
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Lítá teplota
tak přesně toto mně to dělalo po celou cestu v albánii. byl jsem z toho celkem vyklepaný
sice jsem s tím dojel v pohodě až domů, ale pocit nic moc. budu to muset dát land-jirkovi opravit. máte kdyžtak nějaké resumé co to teda vlastně způsobuje, nebo kde je ta chyba? ať to nemusím složitě řešit? díkec!
