Lítá teplota
vizour
tel.: 732221674
Lítá teplota
#1 Příspěvek od vizour » 17 črc 2015 00:44
Mám trošku problém jak jedu Def 110 99 td5 nad 100km/h tak mně vystřelí teplota do červeného motor uberte výkon cca 3-5sec pak spadne do normálu a jedu. Někdy mi to udělá jednou za 10km a někdy za 100km. čím to může být? diky
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Re: Lítá teplota
#2 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2015 07:50
Vzhledem k principu dost pochybuji, že se může skokově změnit teplota motoru a potažmu chladící vody směrem nahoru, to spíš bude někde chybka v obvodu čidla, co tu teplotu snímá - vzhledem k tomu, že to bývají temistory, kterým se vzrůstající teplotou klesá odpor, tak bych hledal nějaký svod na konstru - prodřený drát?
Vzít RAVE - schémata - a podívat se, jak je to zapojené a skrz které konektory to vede. A začal bych od vlastního čidla.
Směre dolů se teplota "skokově" teoretický změnit může - když se otevře termostat.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Lítá teplota
#3 Příspěvek od DanoDEF » 17 črc 2015 08:30
... td5ka to tak robi, ze teplota naraz vyleti do cerveneho a uberie vykon aj s OK cidlom proste ked sa prehreje tak to urobi (robil som pokus a jazdil som bez vrtule, po rovinke OK a do kopca to urobilo presne tak) . Kedze ukazovatel teploty je riadeny z riadiacej jednotky tak realnu teplotu resp stupanie teploty nepoznas. Prekontrolovat konektor na cidle a pripadne pouzit diagnostiku - live data.
vizour
tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
#4 Příspěvek od vizour » 17 črc 2015 10:03
kucí díky za rady . Mám dobré tušení ,že to bude el. chybka . Zkusím vyměnit čidlo mrknu na konektory .
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: Lítá teplota
#5 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2015 10:16
A když se s tím nedomluvíš, tak bez diagnostiky je nejjednodužší píchnout digitální voltmetr na výstup toho čidla - bude tam napětí v rozsahu cca 0,5 až 4,5V - sice z toho nepoznáš stupně, na to by jsi potřeboval převodní tabulku - někde ji mám, ale dá se poznat skoková změna hodnoty.
vizour
tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
#6 Příspěvek od vizour » 17 črc 2015 11:02
děkuji Tome
www.MEJDANEKTEAM.cz
Re: Lítá teplota
#7 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2015 11:29
Napíchnout to až u řídící jednotky, aby bylo jasné, že měří to stejné co ona.
čuník
Re: Lítá teplota
#8 Příspěvek od čuník » 17 črc 2015 15:56
td5 neznám, ale pokud je tedy opravdu teplota motoru zobrazována přes nějakou řídící jednotku apod. , tak je to docela pruser, utrčitě bych si tam dal samostatný teploměr, kterýmu se dá věřit.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Lítá teplota
#9 Příspěvek od DanoDEF » 17 črc 2015 17:54
... nie je nutne robit paniku. Skor budes mat paniku ked uvidis realnu teplotu jak ti pekne stupa kludne aj na 110°C Tak mas "pokoj" a ked je teplota vysoka zasiahne riadiaca jednotka znizenim vykonu.
Re: Lítá teplota
#10 Příspěvek od MadTom » 17 črc 2015 17:57
Přesně tak, ta řídící jednotka to měří docela dobře a hlavně si případného přehřátí všimne, na rozdíl od řidiče, kterej by měl hlavně koukat před sebe na silnici.
Spíš bych přidal indikaci, že je málo vody.
čuník
Re: Lítá teplota
#11 Příspěvek od čuník » 17 črc 2015 18:25
:hmm: jezdit s Def. , to není jenom kroutit volantem :chuckle
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Lítá teplota
#12 Příspěvek od DanoDEF » 17 črc 2015 18:31
čuník píše::hmm: jezdit s Def. , to není jenom kroutit volantem :chuckle
... a preto sme spokojni majitelia Defika. :mrgreen:
čuník
Re: Lítá teplota
#13 Příspěvek od čuník » 17 črc 2015 18:39
:hmm:
vizour
tel.: 732221674
Re: Lítá teplota
#14 Příspěvek od vizour » 17 črc 2015 19:01
jojo máme ho rádi :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
čuník
Re: Lítá teplota
#15 Příspěvek od čuník » 18 črc 2015 06:58
:yes a na závěr mužeme konstatovat ,že řídící jednotka nahradí mozek. :grin:
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Lítá teplota
#16 Příspěvek od Adam P. » 20 črc 2015 22:31
tak přesně toto mně to dělalo po celou cestu v albánii. byl jsem z toho celkem vyklepaný :( sice jsem s tím dojel v pohodě až domů, ale pocit nic moc. budu to muset dát land-jirkovi opravit. máte kdyžtak nějaké resumé co to teda vlastně způsobuje, nebo kde je ta chyba? ať to nemusím složitě řešit? díkec!
