Teče olej kolem unašeče diferáku D1
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Ahoj, teče olej na unašeči difu a to i po výměně simeringu, tak to dude asi i ložisko na výměnu ,nebo máte někdo jiné skušenosti? Je to zadní na D1.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Teče olej kolem unašeče diferáku D1
Vuli loziska jsi zkousel ? Unasec nema vydrenou tesnici plochu ? Simering je jakeho vyrobce, resp neni to smejd ?
Vyjetá drážka na unašeči = koupit nový unašeč... taky jsem řešil...
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
sem nevěděl, že chčijící unašeč diferáku je závada
Tak si dopisují na 101. místo na seznam toho, co ale opravdu musím na legendě opravit...
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Na unašeči jsem nic vydřenýho nenašel a po sundání matky jsou vůle značný, gufero je nějaky OEM. Pro H a K únik mne moc netrápí ale jak projedu vodou tak olej přibejva a to mne
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Po sundaní matky budou vždycky značný vůle, když tou matkou uvolníš ložiska.. Měl jsem na mysli stav kdy je to stažený (matka na moment).
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
po stažení matkou vůle nejsou, rozeberu to a skouknu ještě jednou unašeč a snad něco najdu. Jinak hadička odvzdušnění je pruchozí což jsem měl za to že po ohřátí se natlakuje a pustí olej a po schlazení ve vodě to zas natáhne vodu
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Podívej se hlavně na to gufero, jestli není deformovaný, poškozený, nebo ztvrdlý. Jinak není žádný důvod proč by to mělo téct. Když nasazuješ unašeč zpátky, něčím tu plochu mázni, ať to nejde na sucho. Unašeč v guferu musí trochu "táhnout".
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
A odvzdušnění nápravy máš průchozí? já nasrkával vodu, jenom když byl dfif rozpálenej (ohřátej) a měl jsem ucpaný odvzdušnění, to si to při schlazení ve vodě dycky srklo, ale když je ta hadička neucpaná a vjíždim pomalu - postojim, abych napřed nápravu ochladil, tak jsem pak jezdil i táhlý brody (řekou hodně podél) a emulzi voda-olej jsem v diffu neměl. zato impregnovaný zadní dveře při jízdě na suchu, to je pro mne standard
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Píše že má.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Tak jsem to rozebral a unašeč ok. vůle po utažení žádná odvzdušnění čisté a po 115km. nic nesákne. Jinak gufero moc netáhne tak pořídím další origo a budu čekat až to začne téct a přehodím. Doufám že jak bude nachystané nové tohle ani nekápne jak to je zvykem.
Dík za rady.
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Ještě mne napadlo na d1 je origo unašeč s hardynou a já mám s křížem je tam stejný gufero?
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Nikdo netuší jestli tam je víc možností rozmněru gufer?
Ahoj,
je to stejný, pokud tam máš origo unašeč (stejnej jako na předku)
