Teče olej kolem unašeče diferáku D1
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#1 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2015 09:41
Ahoj, teče olej na unašeči difu a to i po výměně simeringu, tak to dude asi i ložisko na výměnu ,nebo máte někdo jiné skušenosti? Je to zadní na D1.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: Teče olej kolem unašeče diferáku D1
#2 Příspěvek od VencaZE » 04 čer 2015 10:05
Vuli loziska jsi zkousel ? Unasec nema vydrenou tesnici plochu ? Simering je jakeho vyrobce, resp neni to smejd ?
#3 Příspěvek od Rover » 04 čer 2015 11:57
Vyjetá drážka na unašeči = koupit nový unašeč... taky jsem řešil...
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 čer 2015 12:50
sem nevěděl, že chčijící unašeč diferáku je závada :shake
Tak si dopisují na 101. místo na seznam toho, co ale opravdu musím na legendě opravit...
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#5 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2015 13:24
Na unašeči jsem nic vydřenýho nenašel a po sundání matky jsou vůle značný, gufero je nějaky OEM. Pro H a K únik mne moc netrápí ale jak projedu vodou tak olej přibejva a to mne :moon
VencaZE
tel.: 602 550 993
#6 Příspěvek od VencaZE » 04 čer 2015 14:24
Po sundaní matky budou vždycky značný vůle, když tou matkou uvolníš ložiska.. Měl jsem na mysli stav kdy je to stažený (matka na moment).
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#7 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2015 14:55
po stažení matkou vůle nejsou, rozeberu to a skouknu ještě jednou unašeč a snad něco najdu. Jinak hadička odvzdušnění je pruchozí což jsem měl za to že po ohřátí se natlakuje a pustí olej a po schlazení ve vodě to zas natáhne vodu :nerd
VencaZE
tel.: 602 550 993
#8 Příspěvek od VencaZE » 04 čer 2015 15:02
Podívej se hlavně na to gufero, jestli není deformovaný, poškozený, nebo ztvrdlý. Jinak není žádný důvod proč by to mělo téct. Když nasazuješ unašeč zpátky, něčím tu plochu mázni, ať to nejde na sucho. Unašeč v guferu musí trochu "táhnout".
#9 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 04 čer 2015 15:25
A odvzdušnění nápravy máš průchozí? já nasrkával vodu, jenom když byl dfif rozpálenej (ohřátej) a měl jsem ucpaný odvzdušnění, to si to při schlazení ve vodě dycky srklo, ale když je ta hadička neucpaná a vjíždim pomalu - postojim, abych napřed nápravu ochladil, tak jsem pak jezdil i táhlý brody (řekou hodně podél) a emulzi voda-olej jsem v diffu neměl. zato impregnovaný zadní dveře při jízdě na suchu, to je pro mne standard :-)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#10 Příspěvek od VencaZE » 04 čer 2015 19:55
Píše že má.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#11 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2015 21:05
Tak jsem to rozebral a unašeč ok. vůle po utažení žádná odvzdušnění čisté a po 115km. nic nesákne. Jinak gufero moc netáhne tak pořídím další origo a budu čekat až to začne téct a přehodím. Doufám že jak bude nachystané nové tohle ani nekápne jak to je zvykem. :chuckle Dík za rady.
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#12 Příspěvek od Kusto » 04 čer 2015 22:26
Ještě mne napadlo na d1 je origo unašeč s hardynou a já mám s křížem je tam stejný gufero?
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#13 Příspěvek od Kusto » 05 čer 2015 13:06
Nikdo netuší jestli tam je víc možností rozmněru gufer? :nerd
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#14 Příspěvek od Dom » 05 čer 2015 22:49
je to stejný, pokud tam máš origo unašeč (stejnej jako na předku)
