Olejové čerpadlo,300tdi - padá olej?
Čau kluci, mám dotaz.Dělali jsme kompletní generálku motoru na disco1,300tdi.
Vše dopadlo vyborně až na problém s olejovým čerpadlem.
Tedy:Olejové čerpadlo je taky nové a problém je v tom ,že když vypnu motor a znovu natočím čerpadlo nenatáhne olej (nemaže). Musím před nastartováním zaplavit olejem hadici k čerpadlu,poté zatočím a vše v pohodě maže na volnoběh na 4atm při plynu na skoro 5atm.Jak chcípnu motor spadne olej (steče do vany -a nenatáhne).
Žádná zpětná klapka tam přeci není -neřešil jste to někdo?
Už jsem bezradnej , dík za jaký koli podnět.
Zatím se mějte a ať Vám to maže.
Dík Ferasko
Dík Ferasko
Re: Olejové čerpadlo,300tdi - padá olej?
Čus, zkus vyměnit olejový filtr - tím bych začal já
tyhle filtry mají přepouštěcí ventil tak bacha jakej kupuješ. reguluje to tlak mazání v motoru atd... je možný, že to slouží zako zp klapka. to nevím
Dík za typ, filtr už je na cestě,je pravda ,že jsem origo nedával,ale jestli to má opravdu nějaký zpětný ventilek tak by to mohlo být ono.
To byla super závadička.
Dík Ferasko
Dík Ferasko
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Olejovej filtr nic nereguluje, jen je v nem mino jine zpetny ventil- a ten nemusi fungovat.
Pouzivam hlavne filtry Mann a padani oleje jsem nikdy nezaregistroval.
tlak dává, jen nemá to silu nasát olej, tak se ale chová vyběhaný čerpadlo, nebo chyba montáže ?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ja pouzivam shitpart a nemam s tym problem takze filtrom to nebude
Kluci budete se možná divit ale bylo to opravdu filtrem. Dal jsem jako náhradu podobný filtr se stejným závitem přírubou atd. jen byl trochu delší.A dělalo to celý týden tuto chybu (při každým startu zaplavit olejem jinak nenasálo).Dnes dorazil origo filtr,výměna a super bez závad
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
toto by som nebral ako vyriesenie problemu. niekde este musi byt problem a filter ho neodstranil iba sa neprejavuje. to musi fungovat so vsetkymi filtrami.
s akym filtrom ti to nefungovalo?
Byl to filtr na golfa značku nevím.Ale pro jistotu mám místo čidla napíchnutej manometr a vyvedenej do kabiny abych kontroloval tlak a fakt maže dobře, asi ho tam nainstaluju natrvalo -líbí se mi to víc než čidlo. Jinak čerpalo je fungl nový -tak nemůže být vyběhaný ( na magnetce jsem líznul i ten dosedací plech aby bylo bez vůlí.
no tak to je OK , ale co zkusit tam dát na zkoušku ten původní filtr, at je jistota že to bylo opravdu tím filtrem ,
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tak to mam nenapadlo zefilter nieje ani na land rover ale na golfa. tak to asi moze byt
