Olejové čerpadlo,300tdi - padá olej?
Ferasko
auto: LR D1,RR P38,RR L322
#1 Příspěvek od Ferasko » 13 kvě 2015 20:01
Čau kluci, mám dotaz.Dělali jsme kompletní generálku motoru na disco1,300tdi.
Vše dopadlo vyborně až na problém s olejovým čerpadlem.
Tedy:Olejové čerpadlo je taky nové a problém je v tom ,že když vypnu motor a znovu natočím čerpadlo nenatáhne olej (nemaže). Musím před nastartováním zaplavit olejem hadici k čerpadlu,poté zatočím a vše v pohodě maže na volnoběh na 4atm při plynu na skoro 5atm.Jak chcípnu motor spadne olej (steče do vany -a nenatáhne).
Žádná zpětná klapka tam přeci není -neřešil jste to někdo?
Už jsem bezradnej , dík za jaký koli podnět.
Zatím se mějte a ať Vám to maže.
Dík Ferasko
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
Re: Olejové čerpadlo,300tdi - padá olej?
#2 Příspěvek od Dom » 13 kvě 2015 21:19
Čus, zkus vyměnit olejový filtr - tím bych začal já :wink:
Dom
tel.: 604377872
auto: Discovery 1
#3 Příspěvek od Dom » 13 kvě 2015 21:23
tyhle filtry mají přepouštěcí ventil tak bacha jakej kupuješ. reguluje to tlak mazání v motoru atd... je možný, že to slouží zako zp klapka. to nevím
Ferasko
#4 Příspěvek od Ferasko » 13 kvě 2015 22:57
Dík za typ, filtr už je na cestě,je pravda ,že jsem origo nedával,ale jestli to má opravdu nějaký zpětný ventilek tak by to mohlo být ono.
To byla super závadička.
Dík Ferasko :lol:
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#5 Příspěvek od VencaZE » 14 kvě 2015 00:10
Olejovej filtr nic nereguluje, jen je v nem mino jine zpetny ventil- a ten nemusi fungovat.
Pouzivam hlavne filtry Mann a padani oleje jsem nikdy nezaregistroval.
čuník
#6 Příspěvek od čuník » 14 kvě 2015 07:09
tlak dává, jen nemá to silu nasát olej, tak se ale chová vyběhaný čerpadlo, nebo chyba montáže ?
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#7 Příspěvek od Forsttimber » 14 kvě 2015 07:31
ja pouzivam shitpart a nemam s tym problem takze filtrom to nebude
Ferasko
#8 Příspěvek od Ferasko » 14 kvě 2015 20:05
Kluci budete se možná divit ale bylo to opravdu filtrem. Dal jsem jako náhradu podobný filtr se stejným závitem přírubou atd. jen byl trochu delší.A dělalo to celý týden tuto chybu (při každým startu zaplavit olejem jinak nenasálo).Dnes dorazil origo filtr,výměna a super bez závad :whew
Forsttimber
tel.: 0903147342
#9 Příspěvek od Forsttimber » 14 kvě 2015 20:09
toto by som nebral ako vyriesenie problemu. niekde este musi byt problem a filter ho neodstranil iba sa neprejavuje. to musi fungovat so vsetkymi filtrami.
s akym filtrom ti to nefungovalo?
Ferasko
#10 Příspěvek od Ferasko » 14 kvě 2015 20:16
Byl to filtr na golfa značku nevím.Ale pro jistotu mám místo čidla napíchnutej manometr a vyvedenej do kabiny abych kontroloval tlak a fakt maže dobře, asi ho tam nainstaluju natrvalo -líbí se mi to víc než čidlo. Jinak čerpalo je fungl nový -tak nemůže být vyběhaný ( na magnetce jsem líznul i ten dosedací plech aby bylo bez vůlí.
čuník
#11 Příspěvek od čuník » 14 kvě 2015 22:00
no tak to je OK , ale co zkusit tam dát na zkoušku ten původní filtr, at je jistota že to bylo opravdu tím filtrem ,
Forsttimber
tel.: 0903147342
#12 Příspěvek od Forsttimber » 15 kvě 2015 05:17
tak to mam nenapadlo zefilter nieje ani na land rover ale na golfa. tak to asi moze byt
