LED žárovky do předních světel
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 12 bře 2015 20:59
Docela zvažuji vyzkoušet H4 led žárovky. Koukal jsem a zjišťoval, že jsou v nabídce docela velké cenové rozdíly. Značkové s certifikovaným výkonem 30 W vychází cca 500,- za kus. No name jsou i za 150,- . Máte s tím už někdo zkušenosti? Docela by mne zajímalo, jestli to funguje.
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: LED žárovky do předních světel
#2 Příspěvek od kupec18 » 12 bře 2015 21:13
Ja to kdysi zkoušel do zadnich a bylo to uplně na piču, Osobně nejsem ledkam moc nakloněn, většina z nich jsou činske .... hřeje se to, pali se to, sviti jen některe atd. A zas abych daval za pokusnou žarovku 800 abych měl kvaliti ledku semi nechce.
Zkoušel jsem teda spíš ty levnější z hadexu.
Ale ještě bych se bal o geometrii těch zrcadel a žarovky, přece jenom ta parabola je stavěna na ten halogen
manjana
tel.: 737807393
auto: DI, DII, DIII,RRL322
#3 Příspěvek od manjana » 12 bře 2015 21:33
Diody ledatak do prakovacek. Na hlavni svetla klasicky lepsi zarovky. Na jizdu v noci mame na dalkovy pridavny xenonovy svetla a jsme spokojeni.
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#4 Příspěvek od libovka » 12 bře 2015 21:40
Do hlavních světel je to nesmysl.Nebude to svítit tak jako žárovka.Jesli chceš lepší světlo kup si osram night-breaker plus.Mám je tam a svítí to líp.
Marcel1,8
tel.: 603310481
auto: LR freelander 1,8
#5 Příspěvek od Marcel1,8 » 12 bře 2015 22:12
Taky jsem dal do hlavních ty od osramu + xenonový efekt ,a spokojenost .
manjana
tel.: 737807393
#6 Příspěvek od manjana » 12 bře 2015 22:14
Kolik za ne chteji?
libovka píše:Do hlavních světel je to nesmysl.Nebude to svítit tak jako žárovka.Jesli chceš lepší světlo kup si osram night-breaker plus.Mám je tam a svítí to líp.
Land Rover servis
737 807 393
kupec18
auto: D1 300tdi
#7 Příspěvek od kupec18 » 12 bře 2015 22:41
Tak ja s těma night breakera xenon look a podobnýma kdysi laboroval v superbu a skončilo to origo xenon lampama od helly a maximalní spokojenost, už zas nevím co to znamena měnit žárovku :Pohoda:
manjana
tel.: 737807393
#8 Příspěvek od manjana » 12 bře 2015 22:46
Co mam dII tak jsme do hlavnich svetel zarovky jeste nemenili. Praskaly mi porad zadni parkovacky tak jsem tam dala od helly a je klid
Land Rover servis
737 807 393
Mrky DII
tel.: 605517364
#9 Příspěvek od Mrky DII » 13 bře 2015 06:07
Night Breaker mám odzkoušen, ten je fajn. Jen ten poměr cena/životnost ...
Já používám teď od Philips se zvýšenou svítivostí, teď si přesně nevybavím typ, ale používají to kluci i na rallye na noční RZ a jsou taky dobrý. Night Breaker mi vždy vydržel max cca 6-7 měsíců, tyhle mám víc jak dva roky a i v H3 v přídavných a stále dobrý.
Spíš mě zajímalo, jestli to už má někdo odzkoušeno a jestli dnešní LED technologie je použitelná.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 13 bře 2015 13:38
Já bych to nezatracoval, ale chce to použít něco kvalitního...
Osobně by mě zajímalo například tohle, věřím že to svítit bude
http://stualarm.cz/produkt/95hlh7-led-z ... vana-bila/
Trewor - ségra
#11 Příspěvek od Trewor - ségra » 13 bře 2015 15:02
Pokud vám příjde že Disco svítí málo tak máte buď zašedlý paraboly nebo zmatněný sklo. Oboje jde vyčistit/vyleštit.
LEDky do parabol nepatří! Světlo nevychází z bodu uprostřed žárovky ale z povrchu a několika bodů a pak to svítí do různejch míst slaběji/silněji a hlavně to oslňuje.
U malý paraboly mam pochopení pro HID s clonou aby neoslňovaly ale Disco jí má velkou a hlubokou takže bych šel možná tak do těch slabších 25W HID pro který nemusí být ostřikovače a vyrovnávání...ale stejně se to nebude četníkům líbit..takže nějaký teplejší ať to neni moc nápadný.
problém LEDek je i to, že je jich spousta jen s odporem místo stabilizátoru napětí a ty obvykle moc nevydrží
#12 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2015 18:03
Začnu od konce - xenony do světlometů navržených na žárovky nepatří. Na těch světlech je to i napsané. Ale to je každého věc.
LED do světlometů určených pro žárovky jsou také nesmysl - podávejte se na pracovní LED světla co se prodávají - před každou LED je nějaká malá optika (čočka a podobně). Ale hlavně zezadu je to hliníkový odlitek s fůrou žeber, aby se ty LED vůbec stíhaly chladit. Když se neuchladí, tak buďto rovnou umřou, nebo se jim velmi výrazně zkrátí životnost. Prostě ta konstrukce musí být úplně jiná.
Co může fungovat je náhrada malých žároviček v obrysových světlech a podobně - ty se díky malému výkonu mají šanci uchladit.
O tom, že optika musí být řešená úplně jinak, se tady už psalo. Ale to je až druhotný problém po chlazení.
Pokud vezmeme "náhradu" H3 žárovky, tak dlouhodobě se tam uchladí možná 3W - to prostě svítit jako 55W žárovka nebude.
vizour
tel.: 732221674
#13 Příspěvek od vizour » 13 bře 2015 19:39
Jak píše Tomáš , Led jen někam na malý výkon. je třeba chladit !!! Já mám něco od Philipsu asi toto :http://www.bottari.cz/zarovka-12v-h4-60 ... a/d-70757/ a jsem spokojen. První žárovky (philips power2night) mě vydrželi cca 7 let .
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
Mrky DII
tel.: 605517364
#14 Příspěvek od Mrky DII » 13 bře 2015 20:24
Kucí, proč na mě tak hrrr? Jen jsem se zeptal, jestli to má někdo vyzkoušené a hned je to samej vykřičník, jako kdybych něco provedl.
Ach jo.
Tak jinak. Mám všude žárovky, jen parkovačky mám vpředu smd led, i v přídavných, cca dva roky a stále funkční. Světla mi svítí dobře, spolehlivě, trvanlivě, i již díky výše zmíněným žárovkám Philips. Zajímalo mne, zda jsou v dnešní době nabízené led h4 nebo h3 schopny fungovat v normálních světlech a jaký je rozdíl ve svítivosti. Toť vše.
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#15 Příspěvek od Tomy H. » 18 bře 2015 14:05
Zdá sa mi ( a niekto ma opravte, ak to nieje pravda ) že tie LED náhrady klasických žiaroviek v hlavných svetlometoch niesú schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Niektoré E-shopy to dokonca majú priamo v popise tovaru... Je to len ďalšie lákadlo pre zelených mužíkov.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#16 Příspěvek od MadTom » 18 bře 2015 14:47
Určitě nejsou, ani nemohou být - je to stejně jako s xenonama - na světla jako takovém je vyznačená homologace a ta určuje i to, jaký zdroj do světlometu patří.
Mrky DII
tel.: 605517364
#17 Příspěvek od Mrky DII » 18 bře 2015 21:49
Schválené nejsou, to je samozřejmé. Ale upřímně mě to moc netrápí. Kolik nás tady má spoustu věcí na svém autě upraveno a kolik to má zlegalizováno (pneu, nárazníky, rámy, atd) ... :hmm:
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#18 Příspěvek od stiinek » 19 bře 2015 08:23
Buď koupíš něco levnýho, co nesvítí a nevydrží, nebo něco jako odkazoval Lukasino, což podlě mě ekonomicky nemá žádnej přínos.
Tím že na to není parabola dělaná, bude to svítit trochu jinam = oslňovat. Nejenže to bude magnet pro kontroly, navíc tím budeš srát protijedoucí řidiče.
Parkovačky, blinkry, pracovky, interiér - LEDky proč ne. Ale do hlavních bych je nedal.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
kupec18
auto: D1 300tdi
#19 Příspěvek od kupec18 » 19 bře 2015 08:28
Popravdě některe typy levnějších led místo 3w skleněnek mi v autě taky nepřežily a když jsem je vytahoval tak byly opálené a rozteklé.
Steve
auto: D.I manuál 1997
#20 Příspěvek od Steve » 24 bře 2015 20:23
Mrky DII píše:Schválené nejsou, to je samozřejmé. Ale upřímně mě to moc netrápí. Kolik nás tady má spoustu věcí na svém autě upraveno a kolik to má zlegalizováno (pneu, nárazníky, rámy, atd) ... :hmm:
No, že tě to netrápí.....
Můžeš oslňovat a třeba to ani nebudeš vědět. A to bude kdykoliv a kdekoliv.
Mě osobně opravdu sere, když proti mě jede frajer (většinou ve vytuněném břichoplazu) a smaží mi do očí vším možným. A občas zírám, jak moc můžou svítit LED pásy i za denního světla....
Ale hlavně - někdo to do tebe napasuje (nebo do někoho jiného) a řekne, žes ho oslnil, a nebo na to, že tam nemáš schválenou věc přijde znalec, protože pojišťovny hledají cokoliv, na co se vymluvit aby neplatily.
V té chvíli máš skutečně problém - a může se stát, že budeš viník, a to jsi mohl třeba jen projíždět ve správnou chvíli kolem. Někteří jsou vysazení na naše auta a světla poměrně hodně vysoko je k navedou...
Jak už bylo psáno, nedávej je tam! :mrk
Discovery je životní styl.
