LED žárovky do předních světel
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Docela zvažuji vyzkoušet H4 led žárovky. Koukal jsem a zjišťoval, že jsou v nabídce docela velké cenové rozdíly. Značkové s certifikovaným výkonem 30 W vychází cca 500,- za kus. No name jsou i za 150,- . Máte s tím už někdo zkušenosti? Docela by mne zajímalo, jestli to funguje.
Re: LED žárovky do předních světel
Ja to kdysi zkoušel do zadnich a bylo to uplně na piču, Osobně nejsem ledkam moc nakloněn, většina z nich jsou činske .... hřeje se to, pali se to, sviti jen některe atd. A zas abych daval za pokusnou žarovku 800 abych měl kvaliti ledku semi nechce.
Zkoušel jsem teda spíš ty levnější z hadexu.
Ale ještě bych se bal o geometrii těch zrcadel a žarovky, přece jenom ta parabola je stavěna na ten halogen
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Diody ledatak do prakovacek. Na hlavni svetla klasicky lepsi zarovky. Na jizdu v noci mame na dalkovy pridavny xenonovy svetla a jsme spokojeni.
Land Rover servis
737 807 393
merrylandrover@gmail.com
737 807 393
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Do hlavních světel je to nesmysl.Nebude to svítit tak jako žárovka.Jesli chceš lepší světlo kup si osram night-breaker plus.Mám je tam a svítí to líp.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Taky jsem dal do hlavních ty od osramu + xenonový efekt ,a spokojenost .
- manjana
- tel.: 737807393
Kolik za ne chteji?
libovka píše:Do hlavních světel je to nesmysl.Nebude to svítit tak jako žárovka.Jesli chceš lepší světlo kup si osram night-breaker plus.Mám je tam a svítí to líp.
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
Tak ja s těma night breakera xenon look a podobnýma kdysi laboroval v superbu a skončilo to origo xenon lampama od helly a maximalní spokojenost, už zas nevím co to znamena měnit žárovku
- manjana
- tel.: 737807393
Co mam dII tak jsme do hlavnich svetel zarovky jeste nemenili. Praskaly mi porad zadni parkovacky tak jsem tam dala od helly a je klid
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Night Breaker mám odzkoušen, ten je fajn. Jen ten poměr cena/životnost ...
Já používám teď od Philips se zvýšenou svítivostí, teď si přesně nevybavím typ, ale používají to kluci i na rallye na noční RZ a jsou taky dobrý. Night Breaker mi vždy vydržel max cca 6-7 měsíců, tyhle mám víc jak dva roky a i v H3 v přídavných a stále dobrý.
Spíš mě zajímalo, jestli to už má někdo odzkoušeno a jestli dnešní LED technologie je použitelná.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já bych to nezatracoval, ale chce to použít něco kvalitního...
Osobně by mě zajímalo například tohle, věřím že to svítit bude
http://stualarm.cz/produkt/95hlh7-led-z ... vana-bila/
- Trewor - ségra
- auto: D2
Pokud vám příjde že Disco svítí málo tak máte buď zašedlý paraboly nebo zmatněný sklo. Oboje jde vyčistit/vyleštit.
LEDky do parabol nepatří! Světlo nevychází z bodu uprostřed žárovky ale z povrchu a několika bodů a pak to svítí do různejch míst slaběji/silněji a hlavně to oslňuje.
U malý paraboly mam pochopení pro HID s clonou aby neoslňovaly ale Disco jí má velkou a hlubokou takže bych šel možná tak do těch slabších 25W HID pro který nemusí být ostřikovače a vyrovnávání...ale stejně se to nebude četníkům líbit..takže nějaký teplejší ať to neni moc nápadný.
problém LEDek je i to, že je jich spousta jen s odporem místo stabilizátoru napětí a ty obvykle moc nevydrží
Začnu od konce - xenony do světlometů navržených na žárovky nepatří. Na těch světlech je to i napsané. Ale to je každého věc.
LED do světlometů určených pro žárovky jsou také nesmysl - podávejte se na pracovní LED světla co se prodávají - před každou LED je nějaká malá optika (čočka a podobně). Ale hlavně zezadu je to hliníkový odlitek s fůrou žeber, aby se ty LED vůbec stíhaly chladit. Když se neuchladí, tak buďto rovnou umřou, nebo se jim velmi výrazně zkrátí životnost. Prostě ta konstrukce musí být úplně jiná.
Co může fungovat je náhrada malých žároviček v obrysových světlech a podobně - ty se díky malému výkonu mají šanci uchladit.
O tom, že optika musí být řešená úplně jinak, se tady už psalo. Ale to je až druhotný problém po chlazení.
Pokud vezmeme "náhradu" H3 žárovky, tak dlouhodobě se tam uchladí možná 3W - to prostě svítit jako 55W žárovka nebude.
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
Jak píše Tomáš , Led jen někam na malý výkon. je třeba chladit !!! Já mám něco od Philipsu asi toto :http://www.bottari.cz/zarovka-12v-h4-60 ... a/d-70757/ a jsem spokojen. První žárovky (philips power2night) mě vydrželi cca 7 let .
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Kucí, proč na mě tak hrrr? Jen jsem se zeptal, jestli to má někdo vyzkoušené a hned je to samej vykřičník, jako kdybych něco provedl.
Ach jo.
Tak jinak. Mám všude žárovky, jen parkovačky mám vpředu smd led, i v přídavných, cca dva roky a stále funkční. Světla mi svítí dobře, spolehlivě, trvanlivě, i již díky výše zmíněným žárovkám Philips. Zajímalo mne, zda jsou v dnešní době nabízené led h4 nebo h3 schopny fungovat v normálních světlech a jaký je rozdíl ve svítivosti. Toť vše.
Ach jo.
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
Zdá sa mi ( a niekto ma opravte, ak to nieje pravda ) že tie LED náhrady klasických žiaroviek v hlavných svetlometoch niesú schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Niektoré E-shopy to dokonca majú priamo v popise tovaru... Je to len ďalšie lákadlo pre zelených mužíkov.
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
Určitě nejsou, ani nemohou být - je to stejně jako s xenonama - na světla jako takovém je vyznačená homologace a ta určuje i to, jaký zdroj do světlometu patří.
- Mrky DII
- tel.: 605517364
Schválené nejsou, to je samozřejmé. Ale upřímně mě to moc netrápí. Kolik nás tady má spoustu věcí na svém autě upraveno a kolik to má zlegalizováno (pneu, nárazníky, rámy, atd) ...
Buď koupíš něco levnýho, co nesvítí a nevydrží, nebo něco jako odkazoval Lukasino, což podlě mě ekonomicky nemá žádnej přínos.
Tím že na to není parabola dělaná, bude to svítit trochu jinam = oslňovat. Nejenže to bude magnet pro kontroly, navíc tím budeš srát protijedoucí řidiče.
Parkovačky, blinkry, pracovky, interiér - LEDky proč ne. Ale do hlavních bych je nedal.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Popravdě některe typy levnějších led místo 3w skleněnek mi v autě taky nepřežily a když jsem je vytahoval tak byly opálené a rozteklé.
No, že tě to netrápí.....Mrky DII píše:Schválené nejsou, to je samozřejmé. Ale upřímně mě to moc netrápí. Kolik nás tady má spoustu věcí na svém autě upraveno a kolik to má zlegalizováno (pneu, nárazníky, rámy, atd) ...
Můžeš oslňovat a třeba to ani nebudeš vědět. A to bude kdykoliv a kdekoliv.
Mě osobně opravdu sere, když proti mě jede frajer (většinou ve vytuněném břichoplazu) a smaží mi do očí vším možným. A občas zírám, jak moc můžou svítit LED pásy i za denního světla....
Ale hlavně - někdo to do tebe napasuje (nebo do někoho jiného) a řekne, žes ho oslnil, a nebo na to, že tam nemáš schválenou věc přijde znalec, protože pojišťovny hledají cokoliv, na co se vymluvit aby neplatily.
V té chvíli máš skutečně problém - a může se stát, že budeš viník, a to jsi mohl třeba jen projíždět ve správnou chvíli kolem. Někteří jsou vysazení na naše auta a světla poměrně hodně vysoko je k navedou...
Jak už bylo psáno, nedávej je tam!
Discovery je životní styl.
