EKA kod
Chiswick
EKA kod
#1 Příspěvek od Chiswick » 12 úno 2015 16:53
Ahoj lidi, vite nekdo jak zjistim EKA kod?
petmic
Re: EKA kod
#2 Příspěvek od petmic » 12 úno 2015 17:28
na D2 sa da precitat diagnostikou (pokial auto nie je imobilizovane). neviem ako to je na Free ale asi podobne.
dalsia moznost je navstivit LR predajcu - zisti ho v databaze podla VIN kodu. v anglicku to spravia ochotne a casto zadarmo. na slovensku za to pytaju 50 eur. problem je ked ten EKA kod niekto zmenil. to ti potom to co ti da LR nepomoze.
lenham3
Re: EKA kod
#3 Příspěvek od lenham3 » 12 úno 2015 20:54
Odkud jsi? Jde vycist prez diagnostiku
pohodarka01
tel.: 607729030
auto: freelander1
Re: EKA kod
#4 Příspěvek od pohodarka01 » 12 bře 2015 20:32
Nevíte někdo kde v okolo HK mají diagnostiku na Free1 rv:1999 potřebuji zjístit EKA případně zprovoznit auto. Náhradní klíč mám jinak jsem v háji.Díky.
Dnes se nezadařilo.
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
Re: EKA kod
#5 Příspěvek od akrij13 » 13 bře 2015 11:07
Sorry, asi se zeptám blbě, ale co je EKA kod a k čemu slouží? Není to kod imobilizeru?
astero
auto: Ex Free, Evoque
Re: EKA kod
#6 Příspěvek od astero » 13 bře 2015 13:06
Je to Emergency key access code a slúži pre núdzové spojazdnenie auta pri strate kľúčov. Predpokladá sa /nechápem prečo/, že máš aspoň kľúč bez imobilizačného čipu. To potom auto odomkneš, šmrdláš v zámke presne podľa kódu až sa to na pol minúty uvedie do režimu, že to štartuje aj bez odblokovania imobilizéra. Potom to bez imob. štartuje až do vtedy, kým tam nedáš kľúč s imob.
EKA kód by mala vychrchlať ECU imobilizéra po dráte č 13 v obd zásuvke pod mode9 v niektorom z PIDov 00-0B, pri odblokovanom imob :grin:
Asi by bolo jednoduchšie a rýchlejšie premostiť to blokovacie relé štartéru.
akrij13
tel.: 605721321
Re: EKA kod
#7 Příspěvek od akrij13 » 13 bře 2015 13:37
Dík za info.
Chiswick
Re: EKA kod
#8 Příspěvek od Chiswick » 13 bře 2015 13:48
lenham3 píše:Odkud jsi? Jde vycist prez diagnostiku
Ahoj, ja jsem v Irsku takze dojet na diagnostiku by asi neslo. Ale diky.
astero
Re: EKA kod
#9 Příspěvek od astero » 13 bře 2015 14:05
Mrkni sem http://www.mgrovercodes.com/land-rover/ ... /eka-code/
Ak to správne chápem tak ze tých 17libier ho zistia z VIN.
Re: EKA kod
#10 Příspěvek od MadTom » 13 bře 2015 18:05
Ovšem pouze za předpokladu, že ho někdo během doby nezměnil. Lépe vyčíst diagnostikou.
pohodarka01
tel.: 607729030
auto: freelander1
Re: EKA kod
#11 Příspěvek od pohodarka01 » 13 bře 2015 18:07
Mám v EKA kodu písmeno jak ho mám zadat? Freelander1
petmic
Re: EKA kod
#12 Příspěvek od petmic » 13 bře 2015 18:55
a=10, b=11 ... f=15
pohodarka01
tel.: 607729030
auto: freelander1
Re: EKA kod
#13 Příspěvek od pohodarka01 » 13 bře 2015 19:09
moc diky zítra na to kluci vlítnou.
pohodarka01
tel.: 607729030
auto: freelander1
Re: EKA kod
#14 Příspěvek od pohodarka01 » 13 bře 2015 19:45
Tak jsem dostala auto domů EKA fuguje. Tak a co dál? když vypnu motor, tak se to hned zase blokne. To budu muset před každým startem načítat EKA kod znovu? Nedá se to nějak upravit?
lenham3
Re: EKA kod
#15 Příspěvek od lenham3 » 13 bře 2015 23:31
EKA kod zadavas pomoci klicku ve dverich pokud deaktivujes IMO tak je deaktivni do doby nez odpojis baterku.Slouzi k nouzovemu nastartovani pokud se strati nebo pokazi dalkove ovladani :!:
