EKA kod
Re: EKA kod
na D2 sa da precitat diagnostikou (pokial auto nie je imobilizovane). neviem ako to je na Free ale asi podobne.
dalsia moznost je navstivit LR predajcu - zisti ho v databaze podla VIN kodu. v anglicku to spravia ochotne a casto zadarmo. na slovensku za to pytaju 50 eur. problem je ked ten EKA kod niekto zmenil. to ti potom to co ti da LR nepomoze.
Re: EKA kod
Odkud jsi? Jde vycist prez diagnostiku
- pohodarka01
- tel.: 607729030
- auto: freelander1
Re: EKA kod
Nevíte někdo kde v okolo HK mají diagnostiku na Free1 rv:1999 potřebuji zjístit EKA případně zprovoznit auto. Náhradní klíč mám jinak jsem v háji.Díky.
Dnes se nezadařilo.
Dnes se nezadařilo.
- akrij13
- tel.: 605721321
- auto: freelander,Octavka
Re: EKA kod
Sorry, asi se zeptám blbě, ale co je EKA kod a k čemu slouží? Není to kod imobilizeru?
Re: EKA kod
Je to Emergency key access code a slúži pre núdzové spojazdnenie auta pri strate kľúčov. Predpokladá sa /nechápem prečo/, že máš aspoň kľúč bez imobilizačného čipu. To potom auto odomkneš, šmrdláš v zámke presne podľa kódu až sa to na pol minúty uvedie do režimu, že to štartuje aj bez odblokovania imobilizéra. Potom to bez imob. štartuje až do vtedy, kým tam nedáš kľúč s imob.
EKA kód by mala vychrchlať ECU imobilizéra po dráte č 13 v obd zásuvke pod mode9 v niektorom z PIDov 00-0B, pri odblokovanom imob
Asi by bolo jednoduchšie a rýchlejšie premostiť to blokovacie relé štartéru.
- akrij13
- tel.: 605721321
Re: EKA kod
Dík za info.
Re: EKA kod
Ahoj, ja jsem v Irsku takze dojet na diagnostiku by asi neslo. Ale diky.lenham3 píše:Odkud jsi? Jde vycist prez diagnostiku
Re: EKA kod
Mrkni sem http://www.mgrovercodes.com/land-rover/ ... /eka-code/
Ak to správne chápem tak ze tých 17libier ho zistia z VIN.
Re: EKA kod
Ovšem pouze za předpokladu, že ho někdo během doby nezměnil. Lépe vyčíst diagnostikou.
- pohodarka01
- tel.: 607729030
- auto: freelander1
Re: EKA kod
Mám v EKA kodu písmeno jak ho mám zadat? Freelander1
- pohodarka01
- tel.: 607729030
- auto: freelander1
Re: EKA kod
moc diky zítra na to kluci vlítnou.
- pohodarka01
- tel.: 607729030
- auto: freelander1
Re: EKA kod
Tak jsem dostala auto domů EKA fuguje. Tak a co dál? když vypnu motor, tak se to hned zase blokne. To budu muset před každým startem načítat EKA kod znovu? Nedá se to nějak upravit?
Re: EKA kod
EKA kod zadavas pomoci klicku ve dverich pokud deaktivujes IMO tak je deaktivni do doby nez odpojis baterku.Slouzi k nouzovemu nastartovani pokud se strati nebo pokazi dalkove ovladani
