Koupím zimní pneu i s disky na Freelander I.
Nabídky prosím na hifix@atlas.cz
Díky
Land Rover L319 Discovery 4, 3.0 TDV6 (155 kW) DPF
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Koupím zimní pneu i s disky na Freelander I
Tak docela záleží na tom jaký je to rok výroby. Jestli do 2000 nebo od 2001.
Já tam mám 16ky se zimákama. Mám tam dvě různé sady. Jedny lepší a jedny ještě použitelné.
Záleží kolik za to chceš dát.
K
K
Mám do 2000.Pokud to dobře chápu, tak od 2001 mají kola jinou rozteč děr? Víme jakou?
- Sláma Karel
Ne nemají, ale mají jinak silné bubny vzadu a tím pádem tomu mají i uzpůsobené disky, přesto že zvenku vypadají ty disky naprosto stejně a dokonce mají i stejné ET. Už se hodně lidí napálilo.hifix píše:Mám do 2000.Pokud to dobře chápu, tak od 2001 mají kola jinou rozteč děr? Víme jakou?
Na toho staršího jdou ale všechny ty disky.
Jedny z těch co mám jsou tyhle.
K
Našel jsem zde na fóru rozdíly v roztečích mezi Freelander 1 a 2.
LR Freelander 1
Rozteč: 114,3 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 64,1 mm
Závit: M12x1,5
LR Freelander 2, Range Rover Evoque
Rozteč: 108 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 63,4 mm
Závit: M14x1,5
LR Freelander 1
Rozteč: 114,3 mm
Počet děr: 5
Závit: M12x1,5
Rozteč: 108 mm
Počet děr: 5
Závit: M14x1,5
To je rozdíl mezi Free1 a Free2
Karel ti ale vysvětluje rozdíl mezi Free1 do 2000 a od 2001
Free2 je až od 2007
Free2 je až od 2007
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
