Koupím zimní pneu i s disky na Freelander I
hifix
#1 Příspěvek od hifix » 05 úno 2015 19:48
Koupím zimní pneu i s disky na Freelander I.
Nabídky prosím na hifix@atlas.cz
Díky
Land Rover L319 Discovery 4, 3.0 TDV6 (155 kW) DPF
Re: Koupím zimní pneu i s disky na Freelander I
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 05 úno 2015 22:45
Tak docela záleží na tom jaký je to rok výroby. Jestli do 2000 nebo od 2001.
Já tam mám 16ky se zimákama. Mám tam dvě různé sady. Jedny lepší a jedny ještě použitelné.
Záleží kolik za to chceš dát.
hifix
#3 Příspěvek od hifix » 06 úno 2015 08:23
Mám do 2000.Pokud to dobře chápu, tak od 2001 mají kola jinou rozteč děr? Víme jakou?
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 06 úno 2015 08:35
hifix píše:Mám do 2000.Pokud to dobře chápu, tak od 2001 mají kola jinou rozteč děr? Víme jakou?
Ne nemají, ale mají jinak silné bubny vzadu a tím pádem tomu mají i uzpůsobené disky, přesto že zvenku vypadají ty disky naprosto stejně a dokonce mají i stejné ET. Už se hodně lidí napálilo.
Na toho staršího jdou ale všechny ty disky.
Jedny z těch co mám jsou tyhle.
hifix
#5 Příspěvek od hifix » 06 úno 2015 09:58
Našel jsem zde na fóru rozdíly v roztečích mezi Freelander 1 a 2.
LR Freelander 1
Rozteč: 114,3 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 64,1 mm
Závit: M12x1,5
LR Freelander 2, Range Rover Evoque
Rozteč: 108 mm
Počet děr: 5
Středicí náboj: 63,4 mm
Závit: M14x1,5
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#6 Příspěvek od stiinek » 06 úno 2015 10:17
To je rozdíl mezi Free1 a Free2
Karel ti ale vysvětluje rozdíl mezi Free1 do 2000 a od 2001
Free2 je až od 2007
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
